= Мир MS Excel/Вывести даты которых нет в списке - Мир MS Excel
PaLbI4 Дата: Вторник, 12.08.2014, 11:23 | Сообщение № 1
День добрый !
Помогите пожалуйста написать цикл который будет просматривать даты для значения (в поле А) и выводить недостающие даты (которые между ними) таблица упорядочена по столбцам А и B
К сообщению приложен файл: 9664847.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДень добрый !
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 12.08.2014 в 11:23
SkyPro Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub даты()
Dim x, i&, v&, startDate, stopDate, resAr(1 To 10000, 1 To 1), dateRa As Range
Set dateRa = Range("B2:B" & [b65535].End(xlUp).Row)
      startDate = Application.WorksheetFunction.Min(dateRa)
      stopDate = Application.WorksheetFunction.Max(dateRa)
x = dateRa.Value
For i = 1 To stopDate - startDate
Point = False
      For v = 1 To UBound(x)
          If x(v, 1) = startDate + i Then Point = True
      If Point = False Then
          r = r + 1
          resAr(r, 1) = startDate + i
[h2].Resize(r) = resAr
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 12.08.2014, 12:26
Sub даты()
x = dateRa.Value
Point = False
          r = r + 1
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.08.2014 в 12:25
PaLbI4 Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:40 | Сообщение № 3
Спасибо! Все хорошо вытаскивает даты , а где бы здесь добавить что бы была привязка к значению , т.е. в поле H выаодилось не только дата которой нет , а еще в поле G номер из поля А например 1 или 2
СообщениеСпасибо! Все хорошо вытаскивает даты , а где бы здесь добавить что бы была привязка к значению , т.е. в поле H выаодилось не только дата которой нет , а еще в поле G номер из поля А например 1 или 2
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 12.08.2014 в 12:40
PaLbI4 Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:43 | Сообщение № 4
Хотелось бы добавить группировку по полю A, потому что если добавить например строку значение 2 и дата 03.01.2014 то выведет только 07.01.2014
СообщениеХотелось бы добавить группировку по полю A, потому что если добавить например строку значение 2 и дата 03.01.2014 то выведет только 07.01.2014
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 12.08.2014 в 12:43
SkyPro Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
И как это "1 или 2" привязать к дате, которой в этом списке нет?
СообщениеИ как это "1 или 2" привязать к дате, которой в этом списке нет?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.08.2014 в 12:44
PaLbI4 Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:51 | Сообщение № 6
Вот допустим есть два магазина под номерами 123 и 236
магазин 123 работал с 01.01.2014 по 06.01.2014 нужно вывести что 123 не работал 03.01.2014,
он может не работать и 2 дня и 3 и 4
так же магазин 236 у которого тоже надо узнать в какие даты он не работал между его минимальной и максимальной датой
К сообщению приложен файл: 0025998.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеВот допустим есть два магазина под номерами 123 и 236
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 12.08.2014 в 12:51
Michael_S Дата: Вторник, 12.08.2014, 13:22 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как-то так:
К сообщению приложен файл: PaLbI4.xlsm (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 12.08.2014, 13:23
СообщениеКак-то так:
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.08.2014 в 13:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2014, 13:37 | Сообщение № 8
Ну и такой совсем простенький вариант
Sub tt()
     Range("G:H").ClearContents
     r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     f_ = 1
     For i = 2 To r1_
         n_ = WorksheetFunction.CountIf(Range("A2:A" & r1_), Range("A" & i))
         r01_ = Range("A" & i + n_ - 1).Row
         k00_ = --Format(--Range("B" & i), "0")
         k01_ = --Format(--Range("B" & r01_), "0")
         z0_ = Range("A" & k00_).Row
         z1_ = Range("A" & k01_).Row
         For j = z0_ To z1_
             On Error Resume Next
             ggg = WorksheetFunction.Match(j, Range("B" & i & ":B" & i + n_ - 1), 0)
             If Err.Number Then
                 f_ = f_ + 1
                 Range("G" & f_) = Range("A" & i)
                 Range("H" & f_) = Format(j, "DD.MM.YYYY")
             On Error GoTo 0
         Next j
         i = i + n_ - 1
     Next i
К сообщению приложен файл: 9664847_1.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеНу и такой совсем простенький вариант
Sub tt()
     f_ = 1
     For i = 2 To r1_
         For j = z0_ To z1_
             If Err.Number Then
                 f_ = f_ + 1
             On Error GoTo 0
         Next j
         i = i + n_ - 1
     Next i
Дата добавления - 12.08.2014 в 13:37
