= Мир MS Excel/Скриптик копирования с листа на лист, поправьте по чутка - Мир MS Excel
sver4ook Дата: Четверг, 14.08.2014, 01:15 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемой публике.
Помогите допилить код так чтобы он вставлял только значения а не ссылки на них, на сочинение нижеописанного потратил кучу времени, но вроде бы как копирует но только ссылки, наставте на путь истинный, ОТЦЫ..........
Заранее спасибо
Dim i As Long
Range("f9") = Now
'Worksheets("опыт").Range("A1:i47").PrintOut
i = 1 + ThisWorkbook.Worksheets("история").Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
MsgBox i
'ThisWorkbook.Sheets("опыт").Range("b3").Copy ThisWorkbook.Worksheets("история").Cells(ThisWorkbook.Worksheets("история").Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row, 1) ' попытался, но не взлетело
Sheets("опыт").Range("b3").Copy Sheets("история").Cells(i, 1)
Sheets("опыт").Range("c4").Copy Sheets("история").Cells(i, 2)
Sheets("опыт").Range("d4").Copy Sheets("история").Cells(i, 3)
Sheets("опыт").Range("c8").Copy Sheets("история").Cells(i, 4)
Sheets("опыт").Range("c9").Copy Sheets("история").Cells(i, 5)
Sheets("опыт").Range("c10").Copy Sheets("история").Cells(i, 6)
СообщениеДобрый день уважаемой публике.
Заранее спасибо
Dim i As Long
Range("f9") = Now
MsgBox i
Автор - sver4ook
Дата добавления - 14.08.2014 в 01:15
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.08.2014, 01:26 | Сообщение № 2
Вообще-то, неплохо было бы файлик (согласно Правилам форума).
А так если, то строку [vba]
[/vba] перепишите [vba]
Sheets("история").Cells(i, 1)=Sheets("опыт").Range("b3").Value
[/vba] и дальше по аналогии
Добавлено.
Опечатался. Исправил: было Velue, стало Value
СообщениеВообще-то, неплохо было бы файлик (согласно Правилам форума).
Добавлено.
Дата добавления - 14.08.2014 в 01:26
wild_pig Дата: Четверг, 14.08.2014, 01:40 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Вместо copy пишите ячейка1 = ячейка2, а по-хорошему показали бы файл-пример. А хотелось чего, определённые ячейки заносить на лист "История" с накоплением?
Sub uuu()
      Dim i As Long
      Range("f9") = Now 'это я не понял на какой лист нужно
      'по-идее это время добавления записи значит в историю
      With Sheets("История")
          i = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
          .Cells(i, 1) = Sheets("Опыт").Cells(3, 2)
          .Cells(i, 2) = Sheets("Опыт").Cells(4, 3)
          .Cells(i, 3) = Sheets("Опыт").Cells(4, 4)
          .Cells(i, 4) = Sheets("Опыт").Cells(8, 3)
          .Cells(i, 5) = Sheets("Опыт").Cells(9, 3)
          .Cells(i, 6) = Sheets("Опыт").Cells(10, 3)
Не один я не сплю )
Сообщение отредактировал wild_pig - Четверг, 14.08.2014, 01:41
СообщениеВместо copy пишите ячейка1 = ячейка2, а по-хорошему показали бы файл-пример. А хотелось чего, определённые ячейки заносить на лист "История" с накоплением?
Sub uuu()
      Dim i As Long
Не один я не сплю )
Автор - wild_pig
Дата добавления - 14.08.2014 в 01:40
sver4ook Дата: Четверг, 14.08.2014, 01:44 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Спасибо за скорый ответ
правда он ошибку пишет
Файлик это база на 40 метров вычищать муторно,
А можно еще вопросик, вот у меня есть переменная i , так вот она всегда увеличивается за счет поиска последней заполненной ячейки, но когда я очищаю историю, она не стартует с 1 а продолжает дальше 23,24,25 и т.д че за херня, может знаете?
Вы все правильно поняли нужно вести историю с накоплением, иногда правда она должна очищаться,
файлик приклею сейчас
Не влез файлик собака дикая
Удалено. Нарушение Правил форума вот
Сообщение отредактировал sver4ook - Четверг, 14.08.2014, 01:59
Сообщение_Boroda_,
Автор - sver4ook
Дата добавления - 14.08.2014 в 01:44
sver4ook Дата: Четверг, 14.08.2014, 02:04 | Сообщение № 5
wild_pig,
Вот спасибо все работает
Сообщениеwild_pig,
Автор - sver4ook
Дата добавления - 14.08.2014 в 02:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.08.2014, 07:43 | Сообщение № 6
Это потому, что я опечатался. Не Velue, а Value. Да и вообще без него можно.
Дата добавления - 14.08.2014 в 07:43
sver4ook Дата: Пятница, 15.08.2014, 16:37 | Сообщение № 7
В моем файле на листе база "база" при любом изменении значения в строке в интервале (c;r) в соответствующей строке в столбце S должна проставлятся сегодняшняя дата. Просто там пишутся некие рецепты и они периодически меняются(обновляются) и вот для того чтобы отследить насколько свежий рецепт и как давно он корректировался нужно это.
Перерыл весь инет и не нашел ничего хоть както напоминающее и рачее, есть только один кодик но он отслеживает измнения только в одной ячейке а мне нужен интервал
     For Each cell In Target   'проходим по всем измененным ячейкам
        If Not Intersect(cell, Range("O7:O10000")) Is Nothing Then  'если измененная ячейка попадает в диапазон O2:O10000
             With cell.Offset(0, -11)         'вводим в нужную ячейку дату
                .Value = Date
     Next cell
не откажите в помощи
СообщениеА можно еще вопросик
                .Value = Date
     Next cell
Автор - sver4ook
Дата добавления - 15.08.2014 в 16:37
sver4ook Дата: Пятница, 15.08.2014, 16:52 | Сообщение № 8
Дык он вроде как по столбику пробегает, а мне нужно по строке, и смещение
cell.Offset(0, -11)
он от столбика отсчитывает....
а я могу исправить как в столбце с так и в столбце E, от куда он будет отсчитывать смещение.....
я пробовал его допиливал, или ошибки пишет или не работает....
Сообщение отредактировал sver4ook - Пятница, 15.08.2014, 16:54
СообщениеДык он вроде как по столбику пробегает, а мне нужно по строке, и смещение
cell.Offset(0, -11)
Автор - sver4ook
Дата добавления - 15.08.2014 в 16:52
RAN Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:14 | Сообщение № 9
Когда дикую собаку приручите, заходите.
СообщениеКогда дикую собаку приручите, заходите.
Дата добавления - 15.08.2014 в 19:14
sver4ook Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:33 | Сообщение № 10
Я тут прикинул Удалено цензурой
А что если я в другом столбце буду подсчитывать сумму строки и отслеживать ее изменение а далее вот этим кодом [vba]
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim target As Range
Dim Cell As Variant
Set target = Range("мой столбец")
For Each Cell In target.Cells
       If Cell.Offset(0, 1).Value = "" Then
           Cell.Offset(, 2) = Format(Now, "hh:nn")
Next Cell
Ща попробую
чет никак не выходит каменный цветок.....
может кто нить поможет, а, плиииииз.........
Сообщение отредактировал sver4ook - Пятница, 15.08.2014, 20:21
СообщениеЯ тут прикинул Удалено цензурой
Dim target As Range
Dim Cell As Variant
Next Cell
Ща попробую
Автор - sver4ook
Дата добавления - 15.08.2014 в 19:33
wild_pig Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:54 | Сообщение № 11
Репутация: 97 ±
Покажите упрощённый пример, что есть и как надо.
СообщениеПокажите упрощённый пример, что есть и как надо.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 15.08.2014 в 21:54
sver4ook Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:09 | Сообщение № 12
При изменении любой ячейки в строке(диапазон c1;r1) нужно чтобы в ячейку(s1) вставлялось сегодняшняя дата
При изменении любой ячейки в строке(диапазон c2;r2) нужно чтобы в ячейку(s2) вставлялось сегодняшняя дата
При изменении любой ячейки в строке(диапазон c3;r3) нужно чтобы в ячейку(s3) вставлялось сегодняшняя дата
При изменении любой ячейки в строке(диапазон c4;r4) нужно чтобы в ячейку(s4) вставлялось сегодняшняя дата
При изменении любой ячейки в строке(диапазон c1000;r1000) нужно чтобы в ячейку(s1000) вставлялось сегодняшняя дата
Вот как мог обяснил, файлик приклеил
К сообщению приложен файл: 5982839.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеПри изменении любой ячейки в строке(диапазон c1;r1) нужно чтобы в ячейку(s1) вставлялось сегодняшняя дата
Автор - sver4ook
Дата добавления - 15.08.2014 в 22:09
RAN Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:53 | Сообщение № 13
Как надоели такие вопросы!
     If Intersect(Target, Range("C:R")) Is Nothing Then Exit Sub
     Cells(Target.Row, "S") = Now
СообщениеКак надоели такие вопросы!
Дата добавления - 15.08.2014 в 22:53
sver4ook Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:56 | Сообщение № 14
Вот спасибо мил человек, всего 3 строчки, действительно кратость сестра таланта
СообщениеВот спасибо мил человек, всего 3 строчки, действительно кратость сестра таланта
Автор - sver4ook
Дата добавления - 15.08.2014 в 23:56
RAN Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:58 | Сообщение № 15
:D
If Not Intersect(Target, Range("C:R")) Is Nothing Then Cells(Target.Row, "S") = Now
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 15.08.2014, 23:59
Сообщение:D
Дата добавления - 15.08.2014 в 23:58
sver4ook Дата: Суббота, 16.08.2014, 00:22 | Сообщение № 16
hands pray
да простят меня за неинформативное сообщение
Сообщениеhands pray
Автор - sver4ook
Дата добавления - 16.08.2014 в 00:22
sver4ook Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:08 | Сообщение № 17
Парни по томуже файлу есть вопросец..........
Путем суточного сидения родился такой вот кодец.
Sub Controll()
     Dim rr As Range
    x = Worksheets("опыт").Range("k2").Value   'прочитали из ячейки
      ThisWorkbook.Worksheets("история").Activate 'переходим на другой лист
    Set rr = Columns(1).Find(What:=x, lookat:=xlWhole)   'определяем ячейку в которой нужное значение
      If rr Is Nothing Then
     MsgBox "нету ничего", vbCritical 'если не нашлось
     Else
    i = rr.Offset(0, 1).Value ' запоминаем что было в ячейке сначала
    If i >= 1 Then
         If MsgBox("Уже касили " & i & " раз, уверен что перекрас, а может 2 раза покрасили", vbYesNo, "Контроль выполнения") = vbYes Then
           rr.Offset(0, 1).Value = 1 + i
           i = i + 1
           MsgBox "Подтвержден " & i & " перекрас для " & x & " покраски"
           ElseIf vbNo Then
             Else
      MsgBox "Подтверждена " & x & " покраска"
        ThisWorkbook.Worksheets("опыт").Activate
        Range("k2").Activate
Так вот в чем вопрос,код находится в модуле, запускается кнопкой,
Что я хотел бы, после изменения ячейки "К2" передать фокус на кнопку, а далее ентер и погнал.
Пробовал процедуру Worksheet_Change(ByVal Target As Range), на листе, так он собака некорректно работает...
Может кто подскажет
ЗЫ..... кракозябры встали я тут рисуночек прколочу
К сообщению приложен файл: 9271380.jpg (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал sver4ook - Воскресенье, 17.08.2014, 21:17
СообщениеПарни по томуже файлу есть вопросец..........
Sub Controll()
     Dim rr As Range
     Else
    If i >= 1 Then
           i = i + 1
           ElseIf vbNo Then
             Else
Может кто подскажет
Автор - sver4ook
Дата добавления - 17.08.2014 в 18:08
wild_pig Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 19:19 | Сообщение № 18
Репутация: 97 ±
Парни
А если девушки ответят?
есть вопросец
в новую тему, при чём тут по тому же файлу вопрос то другой.
Использовать проверку для изменяемого диапазона
      If Not Intersect(Target, Range("K2")) Is Nothing Then
          MsgBox "изменяй меня полностью!"
При копировании из редактора vba следите чтобы раскладка клавиатуры в браузере и редакторе была RU.
Сообщение отредактировал wild_pig - Воскресенье, 17.08.2014, 19:21
Парни
есть вопросец
Автор - wild_pig
Дата добавления - 17.08.2014 в 19:19
sver4ook Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 21:04 | Сообщение № 19
Добрый день, wild_pig
Если девушки помогут, буду только рад.
Поправил кракозябры, спасибо за совет..........
Не работает этот код с листа, не знаю почему......пробовал уже, и так и так.......... ну не хочет он
Работает корректно только с модуля листа и запуск кнопкой.......
у меня файлик 104 кило, в 100 кб ну никак......
как пример, то прикрепить, на внешнее хранилище низя......
Абидно, не ну абидно же
Сообщение отредактировал sver4ook - Воскресенье, 17.08.2014, 21:18
СообщениеДобрый день, wild_pig
Автор - sver4ook
Дата добавления - 17.08.2014 в 21:04
RAN Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 21:45 | Сообщение № 20
Вы ужо определитесь, запоминаем, или изменяем.
То то как то странно - сначала поменяли, а потом пытаемся запомнить, что было до изменения. :)
если очень хочется, то нужно использовать совместно
Worksheet_Change()
Worksheet_SelectionChange()
и какую нибудь переменную уровня модуля.
Worksheet_Change()
Дата добавления - 17.08.2014 в 21:45
