= Мир MS Excel/перенос данных из одной таблицы в другие - Мир MS Excel
Def2014 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:30 | Сообщение № 1
Доброго всем времени!
Наверняка уже обсуждалось, но тем очень много -не нашел сразу.
Прошу помощи:
Есть таблицы Лист ДОХОДЫ и Лист РАСХОДЫ учитывающий общее движение средств
необходимо автоматически переносить данные в таблицы по примеру Лист ПРОЕКТ 1
Каждый раз использовать фильтр в общих таблицах не всегда удобно
Прошу снисхождения у тех, кому покажется тема простой)
К сообщению приложен файл: 4701645.xls (29.5 Kb)
СообщениеДоброго всем времени!
Прошу помощи:
Автор - Def2014
Дата добавления - 17.08.2014 в 18:30
Def2014 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:52 | Сообщение № 2
вариант 2
тот же вопрос только менее громоздкий
автоматический перенос в таблицы по проектам по примеру Лист ПРОЕКТ 1
К сообщению приложен файл: _2.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал Def2014 - Воскресенье, 17.08.2014, 18:56
Сообщениевариант 2
Автор - Def2014
Дата добавления - 17.08.2014 в 18:52
alex1248 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:22 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Def2014, может быть кто-то и напишет "чудо-формулу".
Я же могу дать совет на тот случай, когда "чудес не бывает". :D
Очевидно, что формулами без проблем можно сделать расшифровку оборотов и итогов в разрезе проектов, без вывода каждой операции.
По операциям обороты в разрезе проектов можно сформировать с помощью макроса.
Но если будет поставлен вопрос о создании макроса, то это, как минимум, в другом разделе. Если ветка оказывается неактуальна в разделе, в котором она первоначально была создана, по просьбе автора модераторы могут перенести ее в нужный раздел. yes
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеDef2014, может быть кто-то и напишет "чудо-формулу".
Автор - alex1248
Дата добавления - 17.08.2014 в 20:22
Def2014 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:06 | Сообщение № 4
Админу.Перенесите тему в макросы
Сообщение отредактировал Def2014 - Воскресенье, 17.08.2014, 22:35
СообщениеАдмину.Перенесите тему в макросы
Автор - Def2014
Дата добавления - 17.08.2014 в 22:06
alex1248 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 07:51 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Def2014, для начала поправьте чуток свой файл.
В графу "примечание" по проектам у вас попадают данные из графы "обоснование" (? ;) ) листа "расход", и неизвестно откуда данные по доходу, дорисуйте что-нибудь.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеDef2014, для начала поправьте чуток свой файл.
Автор - alex1248
Дата добавления - 18.08.2014 в 07:51
alex1248 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 13:59 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
В общем, как-то так.
Примечания.
Ошибки на вашей совести, обработчика нет. Поэтому при появлении нового проекта обязательно вручную создать новый лист. Наименования проектов в листах доходов и расходов должны быть абсолютно идентичны названиям соответствующих листов (у вас даже в примере есть такая ошибка, в моем файле поправлено).
Впрочем, если при обработке выдаст ошибку, можно смело всё вырубать и исправлять ошибку данных, т.к. при каждом запуске производится полный пересчет.
Запуск через кнопку на 1-м листе.
P.S. выявился небольшой недостаток, скоро поправлю ). Всё должно быть норм.
К сообщению приложен файл: _2-1-112.xls (77.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 18.08.2014, 14:08
СообщениеВ общем, как-то так.
Примечания.
Автор - alex1248
Дата добавления - 18.08.2014 в 13:59
Def2014 Дата: Пятница, 22.08.2014, 23:44 | Сообщение № 7
alex1248
Благодарю Вас!
Действительно напутал с примечанием-обоснованием, делал пример невнимательно)))
Вы правы разделение в разные таблицы доходов и расходов не удобно, при экспорте из банк-клиента получается лишняя работа
Сообщение отредактировал Def2014 - Пятница, 22.08.2014, 23:46
Сообщениеalex1248
Благодарю Вас!
Автор - Def2014
Дата добавления - 22.08.2014 в 23:44
