= Мир MS Excel/Объединение строк и выделение цветом (макрос) - Мир MS Excel
force Дата: Понедельник, 18.08.2014, 01:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь с написанием макроса. Есть прайс, где наименование категорий находятся в столбце "А", а остальные семь строк равны нулю, нужно сделать объединение всех восьми строк, с сохранением текста из первой, и фон залить желтым цветом, как указано в примере (файл с наименованием finish).
Исходник (файл с наименованием start) и пример (файл с наименованием finish) прилагаю.
В интернете нарыл что-то похожее, но как ни пытался переделать, ничего не вышло.
Надеюсь и рассчитываю на Вашу помощь в решении такой сложной задачи.
К сообщению приложен файл: Start.xlsx (19.8 Kb) · Finish.xlsx (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал force - Понедельник, 18.08.2014, 02:08
Автор - force
Дата добавления - 18.08.2014 в 01:43
Rioran Дата: Понедельник, 18.08.2014, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
force, здравствуйте.
Можете попробовать такой макрос, привязан к листу с именем "Data":
Sub Rio_Painter()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 18-th of August, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'Purpose:   Solution for excel-world.ru user
'           http://www.excelworld.ru/forum/10-12524-1#
Dim X As Long 'To roll cells
With ThisWorkbook.Worksheets("Data")
     X = 3
     Do While .Cells(X, 1).Value <> ""
         Debug.Print "Cell " & X
         If Not IsNumeric(.Cells(X, 1).Value) Then
             With .Range(.Cells(X, 1), .Cells(X, 8))
                 .MergeCells = True
                 .HorizontalAlignment = xlCenter
                 .VerticalAlignment = xlCenter
                 .Font.Bold = True
                 .Interior.Color = 65535
                 .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
                 .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
                 .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
                 .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
         X = X + 1
     Loop
К сообщению приложен файл: Rio_Format.xlsm (33.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеforce, здравствуйте.
Sub Rio_Painter()
     X = 3
                 .MergeCells = True
                 .Font.Bold = True
         X = X + 1
     Loop
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.08.2014 в 09:55
Alex_ST Дата: Понедельник, 18.08.2014, 10:29 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Ну, я понимаю, когда без макроса никак, но в этом-то случае зачем плодить лишнее? :)
Ведь всё элементарно делается:
1. Автофильтром выделяете те строки, где в столбце В 0 (ну, для верности можно ещё и по другим столбцам 0 фильтрануть)
2. Выделяете отфильтрованные заголовки и делаете "Объединить по строкам".
СообщениеНу, я понимаю, когда без макроса никак, но в этом-то случае зачем плодить лишнее? :)
Дата добавления - 18.08.2014 в 10:29
force Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Rioran, огромное спасибо, то что нужно! first
Сообщение отредактировал force - Понедельник, 18.08.2014, 20:26
СообщениеRioran, огромное спасибо, то что нужно! first
Автор - force
Дата добавления - 18.08.2014 в 20:22
force Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:24 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
В прайсе примерно 45 000 строк, объединение нужно делать руками, или можно как-то автоматом?
Не совсем Ваша мысль понятна.
Автор - force
Дата добавления - 18.08.2014 в 20:24
Alex_ST Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:35 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Ну уж куда понятнее-то?
Вы попробовали автофильтром выделить только заголовки, как я сказал?
А после этого ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ ОТФИЛЬТРОВАННОЕ и выполнить "Объединить по строкам"?
Ну, единственно, что придётся сделать, так это столько раз, сколько у Вас будет строк заголовков, согласиться с тем, что при объединении данные затрутся.
Хотя и этого можно избежать если в отфильтрованных заголовках сначала перед объединением по строкам выделить всё, что правее столбца А, и стереть его. Тогда там будут не нули, а пустышки и про их стирание при объединении Excel кричать не будет.
Дата добавления - 18.08.2014 в 20:35
force Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:28 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Alex_ST, действительно все просто :) , но все это занимает время, с макросом все гораздо веселее.
Rioran очень выручил, я его макрос уже применил еще в нескольких прайсах.
Всем, кто помогал, ОГРОМНОЕ спасибо!
Очень приятно, когда помогают такие профессионалы, не оставляют в беде... pray
СообщениеAlex_ST, действительно все просто :) , но все это занимает время, с макросом все гораздо веселее.
Автор - force
Дата добавления - 18.08.2014 в 21:28
Alex_ST Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:51 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Ну, уж если такую операцию приходится проделывать со многими файлами, то макрос лучше положить в Personal и вместо[vba]
[/vba]записать [vba]
With ActiveSheet
[/vba]а на панели инструментов сделать кнопочку для вызова макроса
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 18.08.2014, 21:52
СообщениеНу, уж если такую операцию приходится проделывать со многими файлами, то макрос лучше положить в Personal и вместо[vba]
With ActiveSheet
Дата добавления - 18.08.2014 в 21:51
force Дата: Понедельник, 18.08.2014, 22:02 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Дело в том, что в одном файле нужно объединять 8 строк, в другом 6 и тд..., в каждом прайсе разное количество столбцов, поэтому я макрос под каждый прайс подгоняю.
Автор - force
Дата добавления - 18.08.2014 в 22:02
Alex_ST Дата: Понедельник, 18.08.2014, 22:15 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Ну уж это совсем не проблема: выведите сначала запрос о количестве строк. Да и объединять лучше тогда не с третьей строки начиная, а с запрашиваемой или с той, которая выделена при запуске макроса (можно и её попросить ткнуть в диалоговом окне)
СообщениеНу уж это совсем не проблема: выведите сначала запрос о количестве строк. Да и объединять лучше тогда не с третьей строки начиная, а с запрашиваемой или с той, которая выделена при запуске макроса (можно и её попросить ткнуть в диалоговом окне)
Дата добавления - 18.08.2014 в 22:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.08.2014, 22:32 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
А такой вариант макроса? Частично основан на идее Алексея про автофильтр.
Sub tt()
     r_ = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
     c_ = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Column
     With Range(Cells(r_ + 1, 1), Cells(r_ + 1, c_))
         .Merge
         .Interior.ColorIndex = 6
     ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(r_, c_)).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="0"
     Range(Cells(r_ + 1, 1), Cells(r_ + 1, c_)).Copy
     Range(Cells(3, 1), Cells(r_, c_)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
     Range("A" & r_ + 1).EntireRow.Delete
     Selection.AutoFilter
К сообщению приложен файл: Start_1.xlsm (28.2 Kb)
Sub tt()
         .Merge
Дата добавления - 18.08.2014 в 22:32
force Дата: Понедельник, 18.08.2014, 23:01 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Такой вариант тоже подходит, но все работает если в ячейках прописаны нули, а если ячейка пуста, то макрос прекращает работу на этом этапе:
К сообщению приложен файл: price_online.xlsm (60.6 Kb)
Сообщение отредактировал force - Понедельник, 18.08.2014, 23:05
Автор - force
Дата добавления - 18.08.2014 в 23:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:08 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
а если ячейка пуста
Может, стоит все-таки определиться как-то уже, что у Вас там прописано?
Если и так, и эдак, то перепишите строку после End With вот так
ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(r_, c_)).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="=0", Operator:=xlOr, Criteria2:="="
К сообщению приложен файл: Start_2.xlsm (27.3 Kb)
а если ячейка пуста
Дата добавления - 19.08.2014 в 00:08
force Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:42 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Дело в том что в разных прайсах по-разному прописано, не серчайте.
Вы сделали то что нужно, все прекрасно работает respect
Спасибо Вам большое!
Сообщение отредактировал force - Вторник, 19.08.2014, 00:54
Автор - force
Дата добавления - 19.08.2014 в 00:42
RAN Дата: Вторник, 19.08.2014, 01:01 | Сообщение № 15
Саш, проще :D
ActiveWindow.DisplayZeros = False
ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(r_, c_)).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="="
СообщениеСаш, проще :D
Дата добавления - 19.08.2014 в 01:01
force Дата: Вторник, 19.08.2014, 01:39 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
%) Я за Вами не успеваю :)
Сообщение%) Я за Вами не успеваю :)
Автор - force
Дата добавления - 19.08.2014 в 01:39
RAN Дата: Вторник, 19.08.2014, 01:48 | Сообщение № 17
?? :D
К сообщению приложен файл: 8536827.gif (19.7 Kb)
Сообщение?? :D
Дата добавления - 19.08.2014 в 01:48
Alex_ST Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:14 | Сообщение № 18
Репутация: 631 ±
[offtop]Что-то уж очень не добрый ты, Андрей, в 2 часа ночи… :'(
И вообще, ребята, вы что, все в отпусках что ли и утром на работу не вставать?[/offtop]
Сообщение[offtop]Что-то уж очень не добрый ты, Андрей, в 2 часа ночи… :'(
Дата добавления - 19.08.2014 в 09:14
