= Мир MS Excel/Деление текстовых переменных - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:15 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Уважаемые форумчане, в приложенном файле в ячейке А1 содержится строка "837037" в результате работы макроса
Sub Delen()
     Cells(5, 1).Value = Left(Cells(1, 1), 3)
     Cells(5, 2).Value = Right(Cells(1, 1), 3)
в ячейки помещаются строки "837" и "37" соответственно. Необходимо построить макрос таким образом, что бы строки содержали бы выражения "837" и "037", проще говоря не выбрасывали бы нули. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 2840352.xls (33.0 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, в приложенном файле в ячейке А1 содержится строка "837037" в результате работы макроса
Sub Delen()
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 19.08.2014 в 00:15
RAN Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:23 | Сообщение № 2
Числа 037 не бывает.
Sub Delen()
     Range("A5:B5").NumberFormat = "@"
     Cells(5, 2).Value = CStr(Right(Cells(1, 1), 3))
СообщениеЧисла 037 не бывает.
Sub Delen()
Дата добавления - 19.08.2014 в 00:23
Sashagor1982 Дата: Вторник, 19.08.2014, 14:40 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Дело в том, что это часть программы. Текстовая переменная vVys содержит "837037" надо что бы в одну ячейку было помещено значение "837" в другую "037"
Sub Delen()
dim vVys as string
vVys="837037"
     Cells(5, 1).Value = Left(vVys, 3)
     Cells(5, 2).Value = Right(vVys, 3)
Необходимо что бы во вторую ячейку было помещено именно "037"
СообщениеДело в том, что это часть программы. Текстовая переменная vVys содержит "837037" надо что бы в одну ячейку было помещено значение "837" в другую "037"
Sub Delen()
dim vVys as string
vVys="837037"
Дата добавления - 19.08.2014 в 14:40
Alex_ST Дата: Вторник, 19.08.2014, 15:21 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Ну Вам же ответил Андрей:
Числа 037 не бывает
А если Вам нужно чтобы в ячейке было именно ЗНАЧЕНИЕ 037, то это возможно только в текстовом формате.
Что как раз и делает команда [vba]
[/vba]Ну, или тупо сделайте из числа текст, добавив апострофы[vba]
Sub Delen()
    Dim vVys As String
    vVys = "837037"
    Cells(5, 1).Value = "'" & Left(vVys, 3)
    Cells(5, 2).Value = "'" & Right(vVys, 3)
[/vba]Правда, зачем это нужно - на Вашей совести, т.к. такие значения в формулах считаться не могут (они же - текст).
Другое дело, если Вам нужно, чтобы в ячейке только ОТОБРАЖАЛОСЬ 037, но реально это было бы число и в дальнейшем оно могло бы использоваться в расчётах.
Тогда примените формат с фиксированным количеством отображаемых знаков[vba]
Range("A5:B5").NumberFormat = "000"
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 19.08.2014, 15:28
СообщениеНу Вам же ответил Андрей:
Числа 037 не бывает
Sub Delen()
    Dim vVys As String
    vVys = "837037"
Дата добавления - 19.08.2014 в 15:21
Sashagor1982 Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:25 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Нет, я же обращаю внимание, что в расчетах использоваться не должно, но ВАЖНО, что бы было именно "037", так как это код.
СообщениеНет, я же обращаю внимание, что в расчетах использоваться не должно, но ВАЖНО, что бы было именно "037", так как это код.
Дата добавления - 19.08.2014 в 22:25
Sashagor1982 Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:27 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Спасибо, данный макрос помог hands
СообщениеСпасибо, данный макрос помог hands
Дата добавления - 19.08.2014 в 22:27
Alex_ST Дата: Среда, 20.08.2014, 08:11 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Где это? Мы с Андреем, наверное, ослепли :(
данный макрос помог
Который из них?
данный макрос помог
Который из них?
Дата добавления - 20.08.2014 в 08:11
Hugo Дата: Среда, 20.08.2014, 10:00 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Который из них?
Тогда уж "данный кем?" :)
Который из них?
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.08.2014 в 10:00
Sashagor1982 Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:50 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Вот этот использовал, все получилось
Дата добавления - 22.08.2014 в 18:50
