= Мир MS Excel/Как вернуть из функции ошибку #N/A - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:21 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Всем ДВС!
Что-то не соображу, как заставить строковую UDF возвращать при проверке стандартное значение ошибки #N/A.
Public Function CellTextBoxValue(ByRef Target As Range) As String
      If Target.Cells.Count > 1 Then
          Error 2042
          Exit Function '>>>
End Function
Возвращает почему-то #VALUE. %)
К сообщению приложен файл: NA.xls (20.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 19.08.2014, 10:22
СообщениеВсем ДВС!
          Error 2042
          Exit Function '>>>
End Function
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.08.2014 в 10:21
Hugo Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
         CellTextBoxValue = CVErr(xlErrNA)
         Exit Function    '>>>
End Function
         Exit Function    '>>>
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.08.2014 в 10:46
Rioran Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Формуляр, привет.
Есть в VBA такая функция CVErr, которая может возвращать значение, которое эксель распознаёт как нужную ошибку. Например, если в следующую функцию ввести число меньше ноля, то получим нужное тебе NA:
Function Test(D As Double) As Variant
     If D < 0 Then
         Test = CVErr(xlErrNA)
     Else
         Test = D * 10
End Function
У этой функции есть и другие аргументы для возврата других ошибок:
xlErrDiv0 (= 2007) даст #DIV/0! ошибку.
xlErrNA (= 2042) даст #N/A ошибку.
xlErrName (= 2029) даст #NAME? ошибку.
xlErrNull (= 2000) даст #NULL! ошибку.
xlErrNum (= 2036) даст #NUM! ошибку.
xlErrRef (= 2023) даст #REF! ошибку.
xlErrValue (= 2015) даст #VALUE! ошибку.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеФормуляр, привет.
     If D < 0 Then
     Else
         Test = D * 10
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.08.2014 в 10:47
Формуляр Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:11 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Получилось!
Спасибо всех!
СообщениеПолучилось!
Спасибо всех!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.08.2014 в 11:11
