= Мир MS Excel/Заменить текст в ячейках на картинки. - Мир MS Excel
Anna@Anna Дата: Среда, 20.08.2014, 17:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. В некоторых ячейках листа есть повторяющийся текст трех видов: @0A@, @08@, @09@. Расположение этих ячеек и их количество заранее неизвестно, поэтому искать нужно по всему листу. Необходимо заменить этот текст на картинку статуса (например, красный = @0A@, желтый = @09@ и зеленый = @08@ кружки). Я совсем профан по части VBA кода, помогите написать соответствующий макрос.
Заранее спасибо!
[moder]Читайте Правила форума. Прикладывайте свой пример.
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Anna@Anna - Среда, 20.08.2014, 18:12
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему. В некоторых ячейках листа есть повторяющийся текст трех видов: @0A@, @08@, @09@. Расположение этих ячеек и их количество заранее неизвестно, поэтому искать нужно по всему листу. Необходимо заменить этот текст на картинку статуса (например, красный = @0A@, желтый = @09@ и зеленый = @08@ кружки). Я совсем профан по части VBA кода, помогите написать соответствующий макрос.
Заранее спасибо!
Автор - Anna@Anna
Дата добавления - 20.08.2014 в 17:38
pechkin Дата: Среда, 20.08.2014, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 49 ±
Подойдет так...
К сообщению приложен файл: 4783933.xls (48.0 Kb)
СообщениеПодойдет так...
Автор - pechkin
Дата добавления - 20.08.2014 в 19:41
_Boroda_ Дата: Среда, 20.08.2014, 20:19 | Сообщение № 3
Репутация: 6631 ±
Вариант без макросов условным форматированием для 2007 и выше
К сообщению приложен файл: Test_1.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеВариант без макросов условным форматированием для 2007 и выше
Дата добавления - 20.08.2014 в 20:19
Anna@Anna Дата: Четверг, 21.08.2014, 10:47 | Сообщение № 4
Спасибо большое! Но, дело в том, что мне не подходит вариант с условным форматированием и раскраской ячеек, так как задание заключается, к сожалению, именно в замене текста на картинку, а не в раскраске ячеек. А как прописать в макросе путь до картинки, я не знаю.
СообщениеСпасибо большое! Но, дело в том, что мне не подходит вариант с условным форматированием и раскраской ячеек, так как задание заключается, к сожалению, именно в замене текста на картинку, а не в раскраске ячеек. А как прописать в макросе путь до картинки, я не знаю.
Автор - Anna@Anna
Дата добавления - 21.08.2014 в 10:47
ikki Дата: Четверг, 21.08.2014, 11:27 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
и макрорекодер не помогает?
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 21.08.2014 в 11:27
Саня Дата: Четверг, 21.08.2014, 12:45 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
Option Explicit
Sub Pr()
     Dim c As Range, lColor As Long
     For Each c In ActiveSheet.UsedRange
         Select Case c.Value
         Case "@0A@": lColor = vbRed
         Case "@09@": lColor = vbYellow
         Case "@08@": lColor = vbGreen
         Case Else: lColor = 0
         End Select
         If lColor Then
             '''c.Select
             SetShape c, lColor
             'c.ClearContents    ' ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ АПОСТРОФ В НАЧАЛЕ СТРОКИ УДАЛИТЬ!
     Next c
Sub SetShape(rng As Range, lColor As Long)
     Const D = 7
     With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, _
                    (rng.Left + rng.Offset(, 1).Left - D) / 2, _
                    (rng.Top + rng.Offset(1).Top - D) / 2, _
                    D, D)    ' _
                    rng.Height / 2, rng.Height / 2)
         .Line.Visible = msoFalse
         .Fill.ForeColor.RGB = lColor
К сообщению приложен файл: Test.xlsm (24.2 Kb)
Option Explicit
Sub Pr()
         Select Case c.Value
         End Select
         If lColor Then
             '''c.Select
             SetShape c, lColor
     Next c
     Const D = 7
                    D, D)    ' _
Автор - Саня
Дата добавления - 21.08.2014 в 12:45
ikki Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:04 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а... вот как?...
а я подумал, что нужны сохраненные на диске файлы с картинками...
Сообщениеа... вот как?...
Автор - ikki
Дата добавления - 21.08.2014 в 13:04
Anna@Anna Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:12 | Сообщение № 8
По поводу картинок - там неважно, какие именно, просто светофор чтобы был. Саня, спасибо Вам огромное! Только вот нельзя ли текст из ячейки совсем убрать, а то там теперь - текст + картинка? Извините и еще раз спасибо)
СообщениеПо поводу картинок - там неважно, какие именно, просто светофор чтобы был. Саня, спасибо Вам огромное! Только вот нельзя ли текст из ячейки совсем убрать, а то там теперь - текст + картинка? Извините и еще раз спасибо)
Автор - Anna@Anna
Дата добавления - 21.08.2014 в 13:12
ikki Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:26 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Вы вот эту строку в коде Саня видели? :)[vba]
[/vba]удалили?
СообщениеВы вот эту строку в коде Саня видели? :)[vba]
[/vba]удалили?
Автор - ikki
Дата добавления - 21.08.2014 в 13:26
Anna@Anna Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:51 | Сообщение № 10
Ой, извините за невнимательность, спасибо, теперь все получилось! Спасибо Вам всем огромное!)
СообщениеОй, извините за невнимательность, спасибо, теперь все получилось! Спасибо Вам всем огромное!)
Автор - Anna@Anna
Дата добавления - 21.08.2014 в 13:51
