= Мир MS Excel/Переход на следующую строку - Мир MS Excel
slonuu Дата: Четверг, 21.08.2014, 20:31 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить код макроса, так чтобы при каждом нажатии кнопки ячейка $А прибавляла 1, т.е. переходила на нижнюю строку?
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", ActiveSheet.Range("$A$2:$A$116"), _
ActiveSheet.Range("$B$2:$B$116"), False, False, , ActiveSheet.Range("$G$1") _
, False, False, False, False, , False
Заранее спасибо.
Игорь
Удалено. Нарушение Правил форума
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста как исправить код макроса, так чтобы при каждом нажатии кнопки ячейка $А прибавляла 1, т.е. переходила на нижнюю строку?
Заранее спасибо.
Игорь
Автор - slonuu
Дата добавления - 21.08.2014 в 20:31
wild_pig Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:20 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Это что за покемон?
Это параметры с которыми запускается никому не известный макрос?
СообщениеЭто что за покемон?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 21.08.2014 в 21:20
ikki Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Алексей, ну почему же "никому не известный"?
ATPVBAEN.XLAM - стандартная надстройка Пакет анализа VBA
вот только что и где менять - из кода непонятно.
а
ячейка $А
- даже неизвестно, что такое :)
помощь по Excel и VBA
СообщениеАлексей, ну почему же "никому не известный"?
а
ячейка $А
Автор - ikki
Дата добавления - 21.08.2014 в 21:38
slonuu Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:49 | Сообщение № 4
При каждом нажатии кнопки должен меняться верхний диапазон $A$2 , $A$3, $A$4 и т.д. , а нижний должен оставаться прежним $A$116.
СообщениеПри каждом нажатии кнопки должен меняться верхний диапазон $A$2 , $A$3, $A$4 и т.д. , а нижний должен оставаться прежним $A$116.
Автор - slonuu
Дата добавления - 21.08.2014 в 21:49
slonuu Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:51 | Сообщение № 5
При каждом нажатии кнопки должен меняться верхний диапазон ($A$2 , $A$3, $A$4 и т.д.) и ($B$2 , $B$3, $B$4 и т.д.) , а нижний должен оставаться прежним $A$116 и $B$116.
Если кто знает подскажите.
СообщениеApplication.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", ActiveSheet.Range("$A$2:$A$116"), _
Автор - slonuu
Дата добавления - 21.08.2014 в 21:51
ikki Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:59 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
файл не желаете приложить?
ибо по сто раз переписывать неохота.
примерно так:
public n& ' глобальная переменная
sub t() ' вешаем на кнопку
     if n=0 then
         n=2
     elseif n<116 then
         n=n+1
     else
         exit sub
     end if
     Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", ActiveSheet.Range("$A$" & n & ":$A$116"), _
     ActiveSheet.Range("$B$" & n & ":$B$116"), False, False, , ActiveSheet.Range("$G$1") _
end sub
Сообщениефайл не желаете приложить?
примерно так:
     if n=0 then
         n=2
     elseif n<116 then
         n=n+1
     else
         exit sub
     end if
end sub
Автор - ikki
Дата добавления - 21.08.2014 в 21:59
slonuu Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:01 | Сообщение № 7
Спасибо. Сейчас попробую.
СообщениеСпасибо. Сейчас попробую.
Автор - slonuu
Дата добавления - 21.08.2014 в 22:01
slonuu Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:06 | Сообщение № 8
Большое спасибо. Всё получилось.
СообщениеБольшое спасибо. Всё получилось.
Автор - slonuu
Дата добавления - 21.08.2014 в 22:06
