= Мир MS Excel/Подогнать размер шрифта в объединенных ячейках. - Мир MS Excel
Amator Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 16:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите , пожалуйста , решить проблемму. На листе есть таблица (блоками из 5 строк). После фильтрации по столбцу "АС" изменяется размер объединенных ячеек , и в столбцах "А" ,"Б", "Е" не помещается содержимое объединенных ячеек. Необходимо к макросу фильтрации строк добавить команду подгонки шрифта объединенных ячеек (столбец "А" ,"Б", "Е" ).
К сообщению приложен файл: 2135854.xlsm (24.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите , пожалуйста , решить проблемму. На листе есть таблица (блоками из 5 строк). После фильтрации по столбцу "АС" изменяется размер объединенных ячеек , и в столбцах "А" ,"Б", "Е" не помещается содержимое объединенных ячеек. Необходимо к макросу фильтрации строк добавить команду подгонки шрифта объединенных ячеек (столбец "А" ,"Б", "Е" ).
Автор - Amator
Дата добавления - 24.08.2014 в 16:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:07 | Сообщение № 2
Если Вам действительно так нужно именно подогнать шрифт (не очень красиво получается), то можно и без макроса:
в столбцах А:D это делается просто - формат ячейки, Выравнивание, снять галку "Переносить по словам", поставить галку "Автоподбор ширины";
а в столбце Е просто заранее сделайте шрифт 8 - у Вас минимальное возможное количество видимых строк - две и туда при шрифте 8 как раз умещается 3 строки в ячейке, где ФИО.
К сообщению приложен файл: 2135854_2.xlsm (24.4 Kb)
СообщениеЕсли Вам действительно так нужно именно подогнать шрифт (не очень красиво получается), то можно и без макроса:
Дата добавления - 25.08.2014 в 00:07
Amator Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:32 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо. А можно сделать следующее ? Макрос смотрит объединенные ячейки (например столбца "А").Если объединенная ячейка состоит из 3,4 или 5 строк , тогда назначить размер шрифта - 8 (столбец "А" ,"Б", "Е" ). Если объединенная ячейка состоит из 2 строк , тогда назначить размер шрифта - 7 (столбец "А" ) , размер шрифта - 5 (столбец "В" ). Или каким-то другим путем?
Сообщение_Boroda_, спасибо. А можно сделать следующее ? Макрос смотрит объединенные ячейки (например столбца "А").Если объединенная ячейка состоит из 3,4 или 5 строк , тогда назначить размер шрифта - 8 (столбец "А" ,"Б", "Е" ). Если объединенная ячейка состоит из 2 строк , тогда назначить размер шрифта - 7 (столбец "А" ) , размер шрифта - 5 (столбец "В" ). Или каким-то другим путем?
Автор - Amator
Дата добавления - 25.08.2014 в 00:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:44 | Сообщение № 4
А зачем? результат будет аналогичным тому, что у меня во вложенном файле, а возможно, что еще хуже получится.
Кстати, в столбцах A:D Вы можете изначально оставить шрифт 9 (или даже больше).
Еще мысль - если немного поиграться шрифтами и сделать все строки высотой не 15, а 18 (глазу не очень заметно, а шрифту дает дополнительное место), то не так уж все и плохо.
Посмотрите файл, в это сообщение вложенный.
К сообщению приложен файл: 2135854_3.xlsm (24.4 Kb)
СообщениеА зачем? результат будет аналогичным тому, что у меня во вложенном файле, а возможно, что еще хуже получится.
Дата добавления - 25.08.2014 в 00:44
Amator Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:49 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо за помощь.
Сообщение_Boroda_, спасибо за помощь.
Автор - Amator
Дата добавления - 25.08.2014 в 00:49
