Добрый день ! Подскажите пожалуйста можно ли сделать кнопку чтобы при нажатии ее вылазил календарь и при выборе даты в календаре все данные клиента переносились на это число на другой лист с очисткой напишете это реально или нет
Добрый день ! Подскажите пожалуйста можно ли сделать кнопку чтобы при нажатии ее вылазил календарь и при выборе даты в календаре все данные клиента переносились на это число на другой лист с очисткой напишете это реально или нетzii8
1). Найдите форму VBA, которая календарь. На этом сайте таких форм достаточно. 2). Присвойте публичной переменной значение выбранной даты. Для этого будет нужно немного разобраться в устройстве формы. 3). Узнайте, как переносить данные из одних ячеек в другие. И как искать ячейки, куда надо вставить (поиск значения по столбцам/строкам). Скорее всего Вы захотите новые данные добавить к уже имеющимся, поэтому Вам может понадобиться "VBA Excel поиск последней строки таблицы" запрос к интернету.
zii8, есть несколько общих шагов:
1). Найдите форму VBA, которая календарь. На этом сайте таких форм достаточно. 2). Присвойте публичной переменной значение выбранной даты. Для этого будет нужно немного разобраться в устройстве формы. 3). Узнайте, как переносить данные из одних ячеек в другие. И как искать ячейки, куда надо вставить (поиск значения по столбцам/строкам). Скорее всего Вы захотите новые данные добавить к уже имеющимся, поэтому Вам может понадобиться "VBA Excel поиск последней строки таблицы" запрос к интернету.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
