= Мир MS Excel/Скрыть строки по условию - Мир MS Excel
Ducha Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:16 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день.
Нужен макрос, скрывающий строки 31-61 на листе "Акт" при d52=0 и строки 62-94 при d85=0. Запускать он будет по кнопке с листа "реестр"
пробовал начать с этого
Код: (vb)
Sub Printact()
If Cells(4, 52).Value = 0 Then
Rows("31:61").Hidden = True
Else: Rows("31:61").Hidden = False
но почему то не получается, строки скрываются при любом значении d52((.
СообщениеДобрый день.
Код: (vb)
Sub Printact()
Автор - Ducha
Дата добавления - 26.08.2014 в 11:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:18 | Сообщение № 2
Без файла если, то Cells(4, 52) - это 4 строка и 52 столбец.
Вам нужно наоборот Cells(52, 4)
А вообще - обязательно прикладывайте свой файл-пример.
И почитайте это.
СообщениеБез файла если, то Cells(4, 52) - это 4 строка и 52 столбец.
И почитайте это.
Дата добавления - 26.08.2014 в 11:18
Ducha Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:36 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Спасибо большое заработало, туплю все утро)))
А как сделать чтоб запускалось именно на листе "Акт",
так не получается
Sub Printact()
With Worksheets("Акт")
If Cells(52, 4).Value = 0 Then
End with
[moder]Вы русский язык понимаете?
Файл кладите
СообщениеСпасибо большое заработало, туплю все утро)))
так не получается
Sub Printact()
End with
Файл кладите
Автор - Ducha
Дата добавления - 26.08.2014 в 11:36
Ducha Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:54 | Сообщение № 4
Вот файл, надо чтоб при нажатии на кнопку на Листе "Реестр" макрос выполнялся на листе "Акт".
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Printact.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеВот файл, надо чтоб при нажатии на кнопку на Листе "Реестр" макрос выполнялся на листе "Акт".
Спасибо.
Автор - Ducha
Дата добавления - 26.08.2014 в 11:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:02 | Сообщение № 5
Так нужно?
Sub Printact()
     .Rows("31:61").Hidden = False
     If .Cells(52, 4).Value = 0 Then
         .Rows("31:61").Hidden = True
К сообщению приложен файл: Printact_1.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub Printact()
Дата добавления - 26.08.2014 в 12:02
RAN Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:12 | Сообщение № 6
Ducha, не читатель, Ducha, писатель. :(
СообщениеDucha, не читатель, Ducha, писатель. :(
Дата добавления - 26.08.2014 в 13:12
