= Мир MS Excel/Остановка повторения макроса - Мир MS Excel
Vladimir2803 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть макрос:
Sub General()
Dim vПоследняяСтрока As Long
vПоследняяСтрока = Worksheets("данные2").Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
Worksheets("данные2").Cells(vПоследняяСтрока, 1).Value = Format(Now, "hh:mm:ss")
Worksheets("данные2").Cells(vПоследняяСтрока, 2).Value = Worksheets("Лист2").Range("C3").Value
Worksheets("данные2").Cells(vПоследняяСтрока, 3).Value = Worksheets("Лист2").Range("C5").Value
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "General"
Помогите пожалуйста:
- Сделать кнопку ActiveX или сочетание клавиш что бы остановить его повторение.
- И что бы при очистке листа "Данные2" макрос делал записи с начала листа, а то да же после его очистки макрос запоминает куда писались последние данные и продолжает писать дальше, хотя строки выше пустые, помогает только удаление и новое создание листа.
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Есть макрос:
Sub General()
Спасибо!
Автор - Vladimir2803
Дата добавления - 07.09.2014 в 12:30
AndreTM Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
1) С Application.OnTime не все так однозначно. Чтобы иметь возможность включать-выключать процедуру по таймеру - надо писать некую обвязку (минимум три процедуры), что-то типа: event-процедура, отмечающая вкл/выкл и вызывающая SET-процедуру ; SET-процедура, задающая параметры в зависимости от состояния вкл/выкл, устанавливающая основную WORK-процедуру и задающая OnTime (причем с использованием Shedule) ; рабочая процедура, заканчивающаяся вызовом SET-процедуры).
Ну или так, как далее показано у _Boroda_ (старт-стоп-работа)...
2) Все зависит от того, как именно вы очищаете лист. Если отдельной процедурой (кодом), а не вручную - то имеет смысл переменную ПоследняяСтрока сделать глобальной (а не вычисляемой) и сбрасывать её значение при очистке листа. С другой стороны, если у вас данные заполняются без пропусков (т.е., например, первый столбец ведь всегда содержит время) - то конец данных можно искать не через .UsedRange (или .SpecialCells), а с помощью .CurrentRegion.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 07.09.2014, 20:57
Сообщение1) С Application.OnTime не все так однозначно. Чтобы иметь возможность включать-выключать процедуру по таймеру - надо писать некую обвязку (минимум три процедуры), что-то типа: event-процедура, отмечающая вкл/выкл и вызывающая SET-процедуру ; SET-процедура, задающая параметры в зависимости от состояния вкл/выкл, устанавливающая основную WORK-процедуру и задающая OnTime (причем с использованием Shedule) ; рабочая процедура, заканчивающаяся вызовом SET-процедуры).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.09.2014 в 14:11
Gustav Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
Например, можно как-то так:
Sub General()
If Worksheets("Лист3").Range("A1").Value = "стоп" Then Exit Sub
vПоследняяСтрока = Worksheets("данные2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'vПоследняяСтрока = Worksheets("данные2").Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
Как слово "стоп" попадет в ячейку A1 листа Лист3 - вручную или при помощи кнопки - уже сами придумывайте. Ну или не в ячейку, а в какую-нибудь глобальную переменную. Также используйте "более стандартное" определение последней строки (см. в коде).
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 07.09.2014, 14:18
СообщениеНапример, можно как-то так:
Sub General()
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.09.2014 в 14:14
Vladimir2803 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:33 | Сообщение № 4
AndreTM спасибо за ответ, про обвязку обязательно поищу информацию, так как сам только знакомлюсь с данным видом работы с excel.
По второму вопросу, лист я очищаю просто в ручную, первый столбец всегда содержит время, спасибо за предложенный вами вариант.
СообщениеAndreTM спасибо за ответ, про обвязку обязательно поищу информацию, так как сам только знакомлюсь с данным видом работы с excel.
Дата добавления - 07.09.2014 в 14:33
Vladimir2803 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:34 | Сообщение № 5
Gustav Спасибо огромное, за помощь, обязательно проверю ваш вариант!!!
СообщениеGustav Спасибо огромное, за помощь, обязательно проверю ваш вариант!!!
Дата добавления - 07.09.2014 в 14:34
Vladimir2803 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:43 | Сообщение № 6
Gustav Еще раз большое спасибо, ваш вариант отлично работает!!!
Я создал макрос который прописывает стоп в нужную ячейку
В макрос General я добавил команду перезаписи ячейки со Стопом.
Sub Stop_G()
Range("A2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Стоп"
Range("A3").Select
Sub General()
Range("A2").FormulaR1C1 = "Работает"
If Worksheets("Графики").Range("A2").Value = "Стоп" Then Exit Sub
vПоследняяСтрока = Worksheets("x;y").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'vПоследняяСтрока = Worksheets("x;y").Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
Worksheets("x;y").Cells(vПоследняяСтрока, 1).Value = Format(Now, "hh:mm:ss")
Worksheets("x;y").Cells(vПоследняяСтрока, 2).Value = Worksheets("Расчеты").Range("C3").Value
Worksheets("x;y").Cells(vПоследняяСтрока, 3).Value = Worksheets("Расчеты").Range("C5").Value
СообщениеGustav Еще раз большое спасибо, ваш вариант отлично работает!!!
Sub Stop_G()
Range("A2").Select
Range("A3").Select
Sub General()
Дата добавления - 07.09.2014 в 16:43
Vladimir2803 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:52 | Сообщение № 7
Так же добавил прописывание Стоп и Работает на определенных листах, так как макрос стал прописывать работает через каждые 10 секунд на любом листе где я нахожусь.
Worksheets("Графики").Range("A2").FormulaR1C1 = "Работает"
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Дата добавления - 07.09.2014 в 16:52
Vladimir2803 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:08 | Сообщение № 8
Возникла проблема подскажите как в макросе команду:
Выполнить только один раз а не каждые 10 секунд как весь макрос?
Сообщение отредактировал Vladimir2803 - Воскресенье, 07.09.2014, 17:11
СообщениеВозникла проблема подскажите как в макросе команду:
Дата добавления - 07.09.2014 в 17:08
Vladimir2803 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:19 | Сообщение № 9
Не знаю корректно или нет сделал запуск General через другой макрос
Sub Start_G()
Call General
Сообщение отредактировал Vladimir2803 - Воскресенье, 07.09.2014, 17:20
СообщениеНе знаю корректно или нет сделал запуск General через другой макрос
Sub Start_G()
Call General
Дата добавления - 07.09.2014 в 17:19
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 18:14 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Да, все нормально.
В итоге у Вас должно получиться примерно следующее:
Sub Start_G()
      If Worksheets("Графики").Range("A2") = "Стоп" Then Exit Sub
      Worksheets("Графики").Range("A2") = "Работает"
      General
Sub Stop_G()
Sub General()
      With Worksheets("x;y")
          vПоследняяСтрока = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
          .Cells(vПоследняяСтрока, 1) = Format(Now, "hh:mm:ss")
          .Cells(vПоследняяСтрока, 2) = Worksheets("Расчеты").Range("C3")
          .Cells(vПоследняяСтрока, 3) = Worksheets("Расчеты").Range("C5")
Да, все нормально.
Sub Start_G()
      General
Sub Stop_G()
Sub General()
Дата добавления - 07.09.2014 в 18:14
