ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сменить название листа в зависимости от имени. - Мир MS Excel
Stormy Дата: Четверг, 11.09.2014, 10:04 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток
Есть книга Excel, в ней листы создаются и заполняются путем экспорта из сторонней программы.
Названия Листов в Книге фиксированные. к примеру такие МТ_Р, МБ_МТ, МТ_МБ, МТ_С, С_МТ и т.д. ( всего около 20 возможных названий)
Каждый раз в зависимости от содержания заказа, в Книге могут содержаться разного набора и количества листы.
К примеру в заказе №1:
МБ_МТ, МБ_С
В заказе №2:
МТ_Р, МТ_МБ, МТ_С
То есть порядок и названия могут меняться. Прикрепление к самому листу тоже.
Допустим, в первом заказе Лист 1 = МБ_МТ , то во втором уже Лист 1 = МТ_Р.
Мне нужно, чтобы всегда было первый лист в вкладке ( если он соответствует названиям из списка) был = Подзаказ1 , второй лист в вкладке = Подзаказ2 и т.д.
Прикрепил примеры исходного и то что должно получится в результате.
Как это можно сделать? Пытался сделать перебором названий, но запутался и как-то коряво все это выглядит. Может есть более простой способ.
К сообщению приложен файл: 0002245.rar (28.4 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Четверг, 11.09.2014, 10:05
СообщениеДоброго времени суток
МБ_МТ, МБ_С
В заказе №2:
МТ_Р, МТ_МБ, МТ_С
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.09.2014 в 10:04
Rioran Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:09 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Stormy, здравствуйте.
Предлагаю следующее решение.
Макрос предложит выбрать папку, в которой обработает все Excel файлы. Если в названии листа есть "_" - то лист будет переименован.
Sub Rio_SheetName_Reformer()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 11-th of September, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'     This subroutine allows user to pick a folder, where in every Excel file
'all worksheets with symbol "_" in their names will be renamed
Dim X As Integer 'To roll list names
Dim Y As Integer 'To roll file names on page
Dim Z As Integer 'As "Podzakaz" number
Dim shtX As Worksheet 'To roll lists
Dim sFiles As String 'To roll files
Dim sFolder As String 'To select a folder
Dim FileNumber As Integer 'To roll files
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
     If .Show = False Then Exit Sub
     sFolder = .SelectedItems(1)
Application.ScreenUpdating = False: ThisWorkbook.Worksheets("Data").Range("A:A").Clear
sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 1) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
sFiles = Dir(sFolder & "*.xls*")
FileNumber = 0
Do 'Gathering file names
     FileNumber = FileNumber + 1
     With ThisWorkbook.Worksheets("Data")
         .Cells(FileNumber, 1).Value = sFolder & sFiles
         sFiles = Dir
Loop While sFiles <> "" 'Observing files one by one
For Y = 1 To FileNumber 'Reforming books
     Workbooks.Open ThisWorkbook.Worksheets("Data").Cells(Y, 1).Value: Z = 0
     For Each shtX In ActiveWorkbook.Worksheets
         If shtX.Name Like "*_*" Then
             Z = Z + 1: shtX.Name = "Подзаказ" & Z
     Next shtX
     ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
Next Y
MsgBox "Обработка книг в папке" & vbNewLine & vbNewLine & sFolder & vbNewLine & vbNewLine & "полностью завершена."
К сообщению приложен файл: Rio_Renamer.xlsm (19.2 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеStormy, здравствуйте.
FileNumber = 0
         sFiles = Dir
     Next shtX
Next Y
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:09
Stormy Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:23 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Rioran,
Выбор папки не подойдет, так как макрос будет висеть на Открытие книги, которая в свою очередь с ОЛЕ объекта запускается. Все должно происходить без участия пользователя.
Место для рекламы.
СообщениеRioran,
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:23
Rioran Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:35 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Stormy, можете использовать для оптового переименования, если скопилось энное количество необработанных файлов =) С переделкой под NonUser формат сами справитесь или помочь?
СообщениеStormy, можете использовать для оптового переименования, если скопилось энное количество необработанных файлов =) С переделкой под NonUser формат сами справитесь или помочь?
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:35
Stormy Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Rioran,
Роман, спасибо за участие в вопросе.
Не совсем все так. Вот вкратце, что происходит и почему нужно менять названия листов, возможно у кого-то возникнет принципиально иное решение.
Есть чертеж в Автокаде, на нем расположены ОЛЕ объекты Экзеля( Назовем А_ОЛЕ). Есть Книга Экзеля полученный путем экспорта из сторонней программы ( назовем ее Книга_База ).
1) Макрос в Автокаде открывает ОЛЕ объекты.
2) При открытие А_ОЛЕ срабатывает макрос открытия Книга_База
3) Открывшийся лист А_ОЛЕ уже содержит привязку к Книга_База . То бишь по структуре таблиц они одинаковы. А_ОЛЕ ссылается на Книга_База.
Ячейка А1 в А_ОЛЕ содержит такую запись =
=[Книга_База.xls]DS_MT!A1
4) Если в Книга_База присутствует Лист с названием DS_MT , то все нормально, но вот если он отсутствует , то естественное будет
=[Книга_База.xls]#ССЫЛКА!A1
Чтобы не плодить в Автокаде всех возможных вариантов для листов, хотел переименовывать их Стандартные названия, тогда связка не будет выдавать ошибки и можно обойтись 4-мя шаблонами.
Как-то так все.
Место для рекламы.
СообщениеRioran,
Как-то так все.
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.09.2014 в 12:01
Stormy Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:07 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Одна мысль крутится в голове, но ухватиться за нее не могу.
1) Создать список названий , которые нужно переименовать.
(МТ1, МТ2, МПБ3, ПМР, КМН)
2) Сделать проверку по названиям листов.
3) Если встречается название из списка, то присвоить этому листу название ПодЗак1 , дальше проверяем. Если встречается еще какое-то название из списка, то присвоить название ПодЗак2 и так до конца листов ( не больше 20 листов всего может быть)
Только вот как это сделать пока недодумкаю
Место для рекламы.
СообщениеОдна мысль крутится в голове, но ухватиться за нее не могу.
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.09.2014 в 12:07
