= Мир MS Excel/Некорректный возврат списка из 1 эл-та из UDF - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:24 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
ДВС всем!
Имеется UDF, которая разбивает текст по разделителю строки и возвращает 1-мерный список.
При возврате списка из 1 элемента происходит его дублирование на весь диапазон ф-лы массива.
Можно ли с этим как-то бороться без преобразования списка в 2-мерный?
К сообщению приложен файл: SplitText.xls (25.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеДВС всем!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.09.2014 в 13:24
Rioran Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Формуляр, если представить текстовую строку, как колбасу, порубленую разделителем на кусочки... то можно попробовать вставить в функцию ещё одну переменную - номер отображаемого куска.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеФормуляр, если представить текстовую строку, как колбасу, порубленую разделителем на кусочки... то можно попробовать вставить в функцию ещё одну переменную - номер отображаемого куска.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.09.2014 в 13:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6631 ±
Может, что-то типа вот так?
наверное, можно еще подумать, как ошибку убрать, да некогда
К сообщению приложен файл: SplitText_1.xls (41.5 Kb)
СообщениеМожет, что-то типа вот так?
Дата добавления - 16.09.2014 в 13:45
Саня Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
Function SplitText(txt As String, Optional delim As String = vbLf, _
                     Optional noEmpty As Boolean = 0) As String()
'Разбивает исходную строку на части, в соответствии с заданным разделителем
'и возвращает их в виде "горизонтального" массива
'txt - исходная текстовая строка
'delim - разделитель
'noEmpty - флажок игнорирования пустых строк
      If noEmpty Then txt = TrimCharDup(txt, delim)
      Dim avTmp
      avTmp = Split(txt, delim)
      If UBound(avTmp) = 0 Then _
         ReDim Preserve avTmp(0 To Application.Caller.Cells.Count)   ' можно If вообще убрать.
      SplitText = avTmp
End Function
      Dim avTmp
      SplitText = avTmp
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 16.09.2014 в 13:50
nilem Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:20 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вариант
Function SplitText(txt As String, k&, Optional delim As String = vbLf) As String
SplitText = Split(Replace(Join(Filter(Split("~" & Replace(txt, delim, "~|~") & "~", "|"), _
                    "~~", False), "|"), "~", ""), "|")(k)
End Function
формула на листе:
=ЕСЛИОШИБКА(SplitText($B$2;СТРОКА(A1)-1);"")
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевариант
End Function
формула на листе:
Автор - nilem
Дата добавления - 16.09.2014 в 14:20
Формуляр Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:56 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ух ты!
Сколько оказывается вариантов не пришло в мою голову. :)
Спасибо всем откликнувшимся.
Вариант Сани подходит больше всего.
СообщениеУх ты!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.09.2014 в 16:56
Формуляр Дата: Среда, 17.09.2014, 09:29 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
В итоге, скомбинировал решения от Бороды и Сани.
Получилось так:
Dim n%
     n = Application.Caller.Cells.Count
     SplitText = Split(txt + String(n - 1, delim), delim, n)
End Function
СообщениеВ итоге, скомбинировал решения от Бороды и Сани.
Получилось так:
Dim n%
End Function
Автор - Формуляр
Дата добавления - 17.09.2014 в 09:29
