= Мир MS Excel/Выбрать первую пустую ячейку после таблицы - Мир MS Excel
mikaelw Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь изучить Ексель и VBA(надеюсь я пишу в правильный раздел).
"Удивительно, но подсел немного"
Прилагаю файл.
Задача:
После выполнения макроса нужно чтобы выбиралась ячейка в столбце А первая пустая(после таблицы).
Для определения ее использую переменную.
Думаю что проблема в этом.
З.Ы. посмотрите код может кто увидит еще косяки.
PPS. В файле таблицы исходники до выполнения макроса.
К сообщению приложен файл: 16092011622-.xlsm (51.0 Kb)
Прилагаю файл.
Задача:
Автор - mikaelw
Дата добавления - 16.09.2014 в 16:24
alex1248 Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
mikaelw, наверное, так.
Только выбирается не первая пустая, а вторая, поскольку в первой в столбцах правее есть значения.
К сообщению приложен файл: 16092011622-111.xlsm (52.6 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеmikaelw, наверное, так.
Автор - alex1248
Дата добавления - 16.09.2014 в 16:57
mikaelw Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Воп
Спасибо, но нужно выбирать именно 1-ую, тк итоги подведенные не нужно
следовательно: Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).Select
И вопрос все-таки в начало
В модуле пишу отформатировать ячейки диапазона от B2 до конца таблицы(в данном случае B41)
ActiveSheet.Range("B2:B" & lLastRow).WrapText = True
а по факту форматирует на диапазоне B2:B46..
почему?
СообщениеВоп
почему?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 16.09.2014 в 17:13
alex1248 Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:28 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
mikaelw, попробуйте lLastRow рассчитывать таким образом:
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 16.09.2014, 17:29
Сообщениеmikaelw, попробуйте lLastRow рассчитывать таким образом:
Автор - alex1248
Дата добавления - 16.09.2014 в 17:28
mikaelw Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Теперь он концом таблицы считает конец листа.
На команду
MsgBox (lLastRow)
выдает значение 65536(обрабатываю другой файл xls)
почему?
На команду
MsgBox (lLastRow)
почему?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 16.09.2014 в 17:39
alex1248 Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:46 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Странно, у меня в окне Immediate при активном Sheet1 (2) выдает
? Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
41
Посмотрю еще не спеша. <_<
P.S. И MsgBox lLastRow только что попробовал, тоже 41 выдало, правда, на следующем листе.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 16.09.2014, 17:47
СообщениеСтранно, у меня в окне Immediate при активном Sheet1 (2) выдает
41
Автор - alex1248
Дата добавления - 16.09.2014 в 17:46
alex1248 Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:52 | Сообщение № 7
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Вот файл с макросом, 1-й лист обработан. Вроде, всё верно.
К сообщению приложен файл: 16092011622-112.xlsm (52.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеВот файл с макросом, 1-й лист обработан. Вроде, всё верно.
Автор - alex1248
Дата добавления - 16.09.2014 в 17:52
mikaelw Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:03 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
странно!
Я MsgBox прямо в модуль после получения переменных добавил.
Новый файл
К сообщению приложен файл: 16092011622-222.xlsm (51.2 Kb)
Сообщениестранно!
Новый файл
Автор - mikaelw
Дата добавления - 16.09.2014 в 18:03
mikaelw Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:08 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
К сообщению приложен файл: 16092011622-112.xlsm(53Kb)
Перезапуск Екселя решил проблему!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 16.09.2014 в 18:08
alex1248 Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:10 | Сообщение № 10
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
странно!
И что у вас получилось?
У меня вышли сообщения 41 и 1.
Ну всё, разобрались?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 16.09.2014, 18:11
странно!
Автор - alex1248
Дата добавления - 16.09.2014 в 18:10
Gustav Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:44 | Сообщение № 11
Репутация: 1224 ±
На заметку на будущее. Вместо:
с тем же эффектом, но гораздо прозрачнее:
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
или
Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 16.09.2014, 18:48
или
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.09.2014 в 18:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:53 | Сообщение № 12
почему?
Дело в том, что Вы поудаляли перед этим несколько строк. До удаления сочетание Контрл Енд (это Ваш xlLastCell) выделяло Вам ячейку Т46. После удаления строк все равно Контрл Енд будет выдавать Вам Т46. До того момента, пока Вы не обновите информацию файла о самом себе. Например
А проще в коде перед строкой
lLastRow = ...
написать строку
ActiveSheet.UsedRange
почему?
lLastRow = ...
написать строку
Дата добавления - 16.09.2014 в 18:53
mikaelw Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:19 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Спасибо всем!
alex1248, за решение проблемы.
Gustav, за совет, что удивительно сегодня Walkenbach а именно про это читал...
_Boroda_ за ответ на вопрос почему?
СообщениеСпасибо всем!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 16.09.2014 в 21:19
Alex_ST Дата: Среда, 17.09.2014, 08:55 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Для себя когда-то сделал шпаргалку с разными методами:
До сих пор иногда пользуюсь :)
(Прошу прощения, что не по примеру топик-стартера. У меня с работы собаки-сисадмины скачивание файлов с макросами запретили :( killed )
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 17.09.2014, 09:00
СообщениеДля себя когда-то сделал шпаргалку с разными методами:
Дата добавления - 17.09.2014 в 08:55
