= Мир MS Excel/Поиск блока символов по столбцам массива (2) - Мир MS Excel
mick-77 Дата: Четверг, 18.09.2014, 12:19 | Сообщение № 1
Снова спешу обратиться к вашему профессиональному сообществу.
Благодаря вашей помощи, есть в наличии UDF (низкий поклон Александру «ikki»). Предыстория, если интересно, тут.
Функция помогает находить вертикальные блоки символов в массиве: указывается номер строки и она возвращает номер столбца, где заданный блок символов «сидит» в буквальном смысле сверху на строке.
Функция работает как часы, «вылавливая» блоки одинакового содержания, например, «ДДДДДД» или «НННН» (высота задаётся отдельно, в зависимости от кол-ва символов).
Однако, когда возникла необходимость поискать блоки разного наполнения – «ДДННН», «НННДДД», «вуНННННН», «ДДуНННН» - то что-то, как говориться, в двигателе забарахлило…
Думал, переменной s непосредственно указывать «состав» символов, чтобы Split создавал искомый массив. Тщетно. Очевидно, тропинка решения ведёт в циклы с присвоением значений, где, собственно, всё колдовство и происходит.
Но поскольку механизм этой функции мне пока ещё непонятен, ищу подсказку у «сильных мира сего» - где можно что-нибудь «подкрутить»? Пусть даже переменную высоты блока х придётся задавать отдельно для каждого набора блока, лишь бы функция «научилась» находить блоки с разным составом символов.
Как говорил Джигарханян из «Место встречи…»: «какие будут мнения, господа хорошие?» :)
Function f(r As Range, n&, Optional x = 7, Optional s = "Д;Н")
     Dim a(), b&(), j&, k&, jj&, xx, ss$, ff As Boolean
     If x > r.Rows.Count Or x > n Then f = CVErr(xlErrValue): Exit Function
     a = r.Rows(n - x).Resize(x).Value
     xx = Split(s, ";")
     For jj = 0 To UBound(xx)
       ss = ";" & xx(jj): xx(jj) = ""
       For j = 1 To x: xx(jj) = xx(jj) & ss: Next
     ReDim b(1 To Application.Caller.Columns.Count): j = 1: k = 0
     Do While j <= UBound(a, 2) And k < UBound(b)
       ss = "": ff = False
       For jj = 1 To x: ss = ss & ";" & a(jj, j): Next
         If ss = xx(jj) Then ff = True: Exit For
       If ff Then k = k + 1: b(k) = j
       j = j + 1
     Loop
     f = b
End Function
К сообщению приложен файл: udf.mick-77.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал mick-77 - Четверг, 18.09.2014, 13:29
     xx = Split(s, ";")
       ss = "": ff = False
       j = j + 1
     Loop
     f = b
End Function
Автор - mick-77
Дата добавления - 18.09.2014 в 12:19
mick-77 Дата: Среда, 24.09.2014, 07:55 | Сообщение № 2
Тему можно закрывать.
Решение найдено на форуме planetaexel (ссылка на тему почему-то не получается, но она там с таким же названием).
Надеюсь, кому-нибудь пригодиться!
Сообщение отредактировал mick-77 - Среда, 24.09.2014, 08:07
СообщениеТему можно закрывать.
Автор - mick-77
Дата добавления - 24.09.2014 в 07:55
