= Мир MS Excel/Функция не пересчитывает. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Функция не пересчитывает. (Макросы/Sub)
Kobrasol Дата: Пятница, 19.09.2014, 03:39 | Сообщение № 1
Добрый день! Не нашел решение своей проблеме. Может уже и обсуждалось.
Написал две простые функции:
Function objFileDate(n1)
'If Dir(n1) <> "" Then Range(n2) = FileDateTime(objFile)
If Dir(n1) = "" Then objFileDate = "не создан"
If Dir(n1) <> "" Then objFileDate = "создан"
End Function
Function DateFile(oFile As String)
If Dir(oFile) = "" Then DateFile = ""
If Dir(oFile) <> "" Then DateFile = FileDateTime(oFile)
End Function
На листе "Лист1" вписал вот такой код:
Private Sub Worksheet_Activate()
Calculate
Проблема в том что если переключится между листами функции не пересчитываются.
Для проверки создал два файла на диске "C:\" "test1.txt" и "test2.txt".
Захожу на "лист2" переименовываю "test2.txt" на "test3.txt".
Перехожу на "лист1" значения во второй строке не изменились.
В чем может быть проблема? Или я не правильно функции написал?
К сообщению приложен файл: test_function.xlsm (13.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Не нашел решение своей проблеме. Может уже и обсуждалось.
End Function
End Function
Calculate
Автор - Kobrasol
Дата добавления - 19.09.2014 в 03:39
gling Дата: Пятница, 19.09.2014, 07:42 | Сообщение № 2
Репутация: 674 ±
Она и при F9 не пересчитывает
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.09.2014, 07:45
СообщениеОна и при F9 не пересчитывает
Автор - gling
Дата добавления - 19.09.2014 в 07:42
Kobrasol Дата: Пятница, 19.09.2014, 08:51 | Сообщение № 3
Не пересчитывает. :(
Автор - Kobrasol
Дата добавления - 19.09.2014 в 08:51
RAN Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:31 | Сообщение № 4
Application.Volatile
End Function
End Function
Дата добавления - 19.09.2014 в 09:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:43 | Сообщение № 5
Репутация: 6479 ±
Допишите в код функции
или код не менять, а одну из функций написать примерно как в приложенном файле
=objFileDate("C:\"&A1)&ТЕКСТ(ТДАТА();";;;")
К сообщению приложен файл: test_function_1.xlsm (15.7 Kb)
СообщениеДопишите в код функции
Дата добавления - 19.09.2014 в 09:43
Kobrasol Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:11 | Сообщение № 6
RAN, _Boroda_ спасибо работает. Думаю тему можно закрыть. hands
СообщениеRAN, _Boroda_ спасибо работает. Думаю тему можно закрыть. hands
Автор - Kobrasol
Дата добавления - 19.09.2014 в 10:11
