= Мир MS Excel/Работа с формами, условие для CheckBox_Click - Мир MS Excel
televnoy Дата: Пятница, 19.09.2014, 07:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте, в VBA не силен. Помогите разобраться с формой. При нажатие на галочку должно выводиться сообщение, и добавляться формула. При снятии другое сообщение, и другая формула(или порасту очищаться ячейка).
Private Sub CheckBox1_Click()
        If True Then
           MsgBox "Вы добаляете торцевое отверстие"
Cells(1, 1).FormulaR1C1 = _
             "=RC[1]&RC[2]&RC[3]&RC[4]&RC[5]"
        Else
            MsgBox "Вы убрали торцевое отверстие"
Я пологал что должна быть лагическая форма если, но ошибся :(
Ну и конечно хотелось бы "заморозить" TextBoX", напротив галочики при условии если она снята.
К сообщению приложен файл: Primer1.xls (39.0 Kb)
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Пятница, 19.09.2014, 07:30
СообщениеЗдравствуйте, в VBA не силен. Помогите разобраться с формой. При нажатие на галочку должно выводиться сообщение, и добавляться формула. При снятии другое сообщение, и другая формула(или порасту очищаться ячейка).
        If True Then
        Else
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.09.2014 в 07:12
televnoy Дата: Пятница, 19.09.2014, 07:34 | Сообщение № 2
С очисткой ячейки понятно (наверно) <_<
      Else
Cells(1, 1).ClearContents
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Пятница, 19.09.2014, 07:34
СообщениеС очисткой ячейки понятно (наверно) <_<
      Else
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.09.2014 в 07:34
televnoy Дата: Пятница, 19.09.2014, 08:51 | Сообщение № 3
Долго мучился получилось, ток я не разобрался как оставить замороженые ячейки при снятом, и наоборот
Результат моих мук ...
Private Sub CheckBox1_Change()
     If CheckBox1.Value = True Then
         MsgBox "Вы добавили отверстие"
          Else
          CheckBox1.Value = False
          MsgBox "Вы убрали отверстие"
Видимо прейдется в самим TextBox писать формулы
О-па! 0_o
СообщениеДолго мучился получилось, ток я не разобрался как оставить замороженые ячейки при снятом, и наоборот
          Else
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.09.2014 в 08:51
televnoy Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:52 | Сообщение № 4
ДЕРЖИТЕ ДОБИЛСЯ hands
     If CheckBox1.value = True Then
         TextBox1.Enabled = True
          Else
          CheckBox1.value = False
          TextBox1.Enabled = False
При снятой ячейке замораживается окно TexBox, при поставленной можно ввести текст
О-па! 0_o
СообщениеДЕРЖИТЕ ДОБИЛСЯ hands
          Else
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.09.2014 в 09:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:05 | Сообщение № 5
Посмотрите еще такой вариант
Не знаю, что нужно делать со второй галкой, поэтому засунул все в первую. Если не совсем верно, то переделать легко - там просто добавлены две надписи без текста, если первая галка поставлена, то они убираются на задний план, если снята - то появляются на переднем и закрывают все текстбоксы.
К сообщению приложен файл: Primer1_1.xls (49.5 Kb)
СообщениеПосмотрите еще такой вариант
Дата добавления - 19.09.2014 в 11:05
televnoy Дата: Пятница, 19.09.2014, 12:53 | Сообщение № 6
:D КЛАСС, ЭФФЕКТНО ВЫГЛЯДИТ, СПАСИБО... hands
О-па! 0_o
Сообщение:D КЛАСС, ЭФФЕКТНО ВЫГЛЯДИТ, СПАСИБО... hands
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.09.2014 в 12:53
televnoy Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:00 | Сообщение № 7
Я ЗАВИС ВООБЩЕ %) .... ТАК КАК ЯЗЫКА НЕ ЗНАЮ , НО ДОГНАЛ КОГДА КОВЫРЯТЬ СТАЛ :) И В ПРАВДУ ПРОСТО.
О-па! 0_o
СообщениеЯ ЗАВИС ВООБЩЕ %) .... ТАК КАК ЯЗЫКА НЕ ЗНАЮ , НО ДОГНАЛ КОГДА КОВЫРЯТЬ СТАЛ :) И В ПРАВДУ ПРОСТО.
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.09.2014 в 13:00
televnoy Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:09 | Сообщение № 8
БЛИН А ОКАЗЫВАЕТСЯ ВАРИАНТОВ МАССА, ЗДЕСЬ Я ПОИГРАЛСЯ ШИРИНОЙ САМОГО ОКНА
      If CheckBox1.Value Then
             UserForm1.Width = 90
      Else
          Cells(1, 1) = ClearContents
          UserForm1.Width = 300
[moder]Вы удивитесь, но у Вас КапсЛок на клавиатуре нажат.
Правила форума, п. 5g
О-па! 0_o
СообщениеБЛИН А ОКАЗЫВАЕТСЯ ВАРИАНТОВ МАССА, ЗДЕСЬ Я ПОИГРАЛСЯ ШИРИНОЙ САМОГО ОКНА
      Else
Автор - televnoy
Дата добавления - 19.09.2014 в 13:09
