= Мир MS Excel/Выбрать столбец из диапазона range - Мир MS Excel
yrHeTaTeJlb Дата: Пятница, 19.09.2014, 08:52 | Сообщение № 1
Можно ли имея объект класса range r1 получить объект r2, который будет столбцом из r1?
Например:
r1 = Range("A1:E5");
r2 = r1.Columns(1) 'Так, наверно, не бывает. Эквивалентно r2 = Range("B1:B5")
Вопрос скорее не "Можно ли", а "Есть ли функция". Так как выдрать поддиапазон, конечно, можно, но не хочется изобретать велосипед.
СообщениеМожно ли имея объект класса range r1 получить объект r2, который будет столбцом из r1?
Например:
Автор - yrHeTaTeJlb
Дата добавления - 19.09.2014 в 08:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:14 | Сообщение № 2
Ну, например, индексом с нулевым показателем в строках
Sub tt()
      Dim r_ As Range
      Dim r1_ As Range
      Set r_ = Range("A1:C3")
      Set r1_ = WorksheetFunction.Index(r_, 0, 1)
К сообщению приложен файл: 7785.xlsm (12.5 Kb)
СообщениеНу, например, индексом с нулевым показателем в строках
Sub tt()
      Dim r_ As Range
      Dim r1_ As Range
Дата добавления - 19.09.2014 в 09:14
Формуляр Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:53 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ну почему же не бывает? :)
Только не r2 = , а Set r2 =
и не Columns(1), а Columns(2) ...
А так, всё работает.
Set r2 = Range("A1:E5").Columns(2) 'Эквивалентно Set r2 = Range("B1:B5")
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 19.09.2014, 09:54
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.09.2014 в 09:53
yrHeTaTeJlb Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:04 | Сообщение № 4
о_о Вот это поворот. Кто бы мог подумать, что я для примера придумаю то же имя для такой функции что и разработчики VBA.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Автор - yrHeTaTeJlb
Дата добавления - 19.09.2014 в 10:04
Gustav Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
А можно еще для столбца буковки использовать, например, B вместо 2:
Set r2 = Range("C1:G5").Columns("B") 'Эквивалентно Set r2 = Range("D1:D5")
И в случае буковок можно диапазон столбцов выбирать:
Set r2 = Range("C1:G5").Columns("B:D") 'Эквивалентно Set r2 = Range("D1:F5")
А цифрами 2:4 так столбцы не выбрать... Зато можно строчки:
Set r2 = Range("C1:G5").Rows("2:4") 'Эквивалентно Set r2 = Range("C2:G4")
СообщениеА можно еще для столбца буковки использовать, например, B вместо 2:
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.09.2014 в 10:16
yrHeTaTeJlb Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:56 | Сообщение № 6
О! А вот это просто замечательно. Не буду вдаваться в подробности как именно, но эта информация немного упростила мне жизнь:)
Автор - yrHeTaTeJlb
Дата добавления - 19.09.2014 в 10:56
