Выбрать столбец из диапазона range
yrHeTaTeJlb
Дата: Пятница, 19.09.2014, 08:52 |
Можно ли имея объект класса range r1 получить объект r2, который будет столбцом из r1? Например: [vba]Код
r1 = Range("A1:E5"); r2 = r1.Columns(1) 'Так, наверно, не бывает. Эквивалентно r2 = Range("B1:B5")
[/vba] Вопрос скорее не "Можно ли", а "Есть ли функция". Так как выдрать поддиапазон, конечно, можно, но не хочется изобретать велосипед.
[/vba] Вопрос скорее не "Можно ли", а "Есть ли функция". Так как выдрать поддиапазон, конечно, можно, но не хочется изобретать велосипед. yrHeTaTeJlb
Сообщение Можно ли имея объект класса range r1 получить объект r2, который будет столбцом из r1? Например: [vba]Код
[/vba] Вопрос скорее не "Можно ли", а "Есть ли функция". Так как выдрать поддиапазон, конечно, можно, но не хочется изобретать велосипед. Автор - yrHeTaTeJlb Дата добавления - 19.09.2014 в 08:52
Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:14 |
Ну, например, индексом с нулевым показателем в строках [vba]Код
Sub tt() Dim r_ As Range Dim r1_ As Range Set r_ = Range("A1:C3") Set r1_ = WorksheetFunction.Index(r_, 0, 1) End Sub
[/vba] _Boroda_
К сообщению приложен файл:
7785.xlsm
(12.5 Kb)
Сообщение Ну, например, индексом с нулевым показателем в строках [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.09.2014 в 09:14
Формуляр
Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:53 |
Excel 2003, 2013
Ну почему же не бывает? Только не r2 = , а Set r2 = и не Columns(1), а Columns(2) ... А так, всё работает. [vba]Код
Set r2 = Range("A1:E5").Columns(2) 'Эквивалентно Set r2 = Range("B1:B5")
[/vba]Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 19.09.2014, 09:54
Сообщение r2 = r1.Columns(1) 'Так, наверно, не бывает. Эквивалентно r2 = Range("B1:B5")
[/vba]Автор - Формуляр Дата добавления - 19.09.2014 в 09:53
yrHeTaTeJlb
Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:04 |
Ну почему же не бывает? Только не r2 = , а Set r2 = и не Columns(1), а Columns(2) ... А так, всё работает. Set r2 = Range("A1:E5").Columns(2) 'Эквивалентно Set r2 = Range("B1:B5")
о_о Вот это поворот. Кто бы мог подумать, что я для примера придумаю то же имя для такой функции что и разработчики VBA. Спасибо большое!
о_о Вот это поворот. Кто бы мог подумать, что я для примера придумаю то же имя для такой функции что и разработчики VBA. Спасибо большое!yrHeTaTeJlb
Сообщение Ну почему же не бывает? Только не r2 = , а Set r2 = и не Columns(1), а Columns(2) ... А так, всё работает. Set r2 = Range("A1:E5").Columns(2) 'Эквивалентно Set r2 = Range("B1:B5")
о_о Вот это поворот. Кто бы мог подумать, что я для примера придумаю то же имя для такой функции что и разработчики VBA. Спасибо большое!Автор - yrHeTaTeJlb Дата добавления - 19.09.2014 в 10:04
Gustav
Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:16 |
А можно еще для столбца буковки использовать, например, B вместо 2: [vba]Код
Set r2 = Range("C1:G5").Columns("B") 'Эквивалентно Set r2 = Range("D1:D5")
[/vba] И в случае буковок можно диапазон столбцов выбирать: [vba]Код
Set r2 = Range("C1:G5").Columns("B:D") 'Эквивалентно Set r2 = Range("D1:F5")
[/vba] А цифрами 2:4 так столбцы не выбрать... Зато можно строчки: [vba]Код
Set r2 = Range("C1:G5").Rows("2:4") 'Эквивалентно Set r2 = Range("C2:G4")
[/vba] Gustav
Сообщение А можно еще для столбца буковки использовать, например, B вместо 2: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 19.09.2014 в 10:16
yrHeTaTeJlb
Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:56 |
О! А вот это просто замечательно. Не буду вдаваться в подробности как именно, но эта информация немного упростила мне жизнь:)
О! А вот это просто замечательно. Не буду вдаваться в подробности как именно, но эта информация немного упростила мне жизнь:)yrHeTaTeJlb
О! А вот это просто замечательно. Не буду вдаваться в подробности как именно, но эта информация немного упростила мне жизнь:)Автор - yrHeTaTeJlb Дата добавления - 19.09.2014 в 10:56
