= Мир MS Excel/Сохранение книги с переименованием предидущей - Мир MS Excel
pechkin Дата: Суббота, 20.09.2014, 14:36 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Очень много интересного найдено на этом замечательном форуме. И вот возникла очередная мысль(?), реализовать которую без помощи форумчан для меня не представляется возможным. На мой взгляд, этот вопрос как-бы общий, по-этому файл не приложен. Задача. Есть Книга1, в которой производятся вычисления и работают макросы. Как прописать макрос который будет выполнять следующее. При открытии Книги делать ее копию в указанное место,например, на D:\Копии\Начало.xls\ При этом активной должна оставаться Книга1. На определенном этапе работы в книге макрос должен сделать копию в ту же папку уже под другим именем , например, "Последний" Далее опять по команде сделать копию с именем "Последний" при этом уже имеющийся файл с таким именем пересохранить как "Предпоследний" и т.д. Вообщем в папке всегда находится "нетронутый" самый первый файл и два с предпоследними и последними изменениями. При этом активная всегда Книга1. Это что-то вроде резервного копирования только на определенных этапах. При копировании возможны способы ускорения работы (отключения пересчета формул и т. д. ) Спасибо!
Сообщение отредактировал pechkin - Суббота, 20.09.2014, 14:37
СообщениеЗдравствуйте! Очень много интересного найдено на этом замечательном форуме. И вот возникла очередная мысль(?), реализовать которую без помощи форумчан для меня не представляется возможным. На мой взгляд, этот вопрос как-бы общий, по-этому файл не приложен. Задача. Есть Книга1, в которой производятся вычисления и работают макросы. Как прописать макрос который будет выполнять следующее. При открытии Книги делать ее копию в указанное место,например, на D:\Копии\Начало.xls\ При этом активной должна оставаться Книга1. На определенном этапе работы в книге макрос должен сделать копию в ту же папку уже под другим именем , например, "Последний" Далее опять по команде сделать копию с именем "Последний" при этом уже имеющийся файл с таким именем пересохранить как "Предпоследний" и т.д. Вообщем в папке всегда находится "нетронутый" самый первый файл и два с предпоследними и последними изменениями. При этом активная всегда Книга1. Это что-то вроде резервного копирования только на определенных этапах. При копировании возможны способы ускорения работы (отключения пересчета формул и т. д. ) Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 20.09.2014 в 14:36
The_Prist Дата: Суббота, 20.09.2014, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
pechkin, видимо SaveCopyAs и события книги Open и BeforeSave в помощь.
Чтобы определить наличие файла Последний и Предпоследний в помощь Dir(полное имя файла, 16)
Хотя сама мысль с предпоследними не ясна вообще. После сохранений 10, что должно получиться? предпредпредпредпредпредпредпредпредпредпоследний?
Или только два файла? Тогда проверять, если Предпоследний - удалять его, если он есть. Переименовывать Последний в Предпоследний и сохранять копию файла под именем Последний.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Сообщениеpechkin, видимо SaveCopyAs и события книги Open и BeforeSave в помощь.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 20.09.2014 в 14:53
pechkin Дата: Суббота, 20.09.2014, 15:50 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответ,The Prist! Вы все правильно поняли. В папке не больше трех файлов.
То, что Вы предлагаете и есть решение моей задачи только по-русски - осталось перевести это на язык VBA, а вот тут как раз и возникают проблемы....
Спасибо!
СообщениеСпасибо за ответ,The Prist! Вы все правильно поняли. В папке не больше трех файлов.
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 20.09.2014 в 15:50
alex1248 Дата: Суббота, 20.09.2014, 18:58 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
pechkin, а у вас основа макроса есть?
Я бы с удовольствием потренировался. Вроде, ничего особо сложного быть не должно, тем более, что The_Prist уже почти всё расписал. Просто же выложить пару строчек без проверки работоспособности не получится. <_<
Хотя, возможно, уже не актуально. :)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 20.09.2014, 19:02
Сообщениеpechkin, а у вас основа макроса есть?
Автор - alex1248
Дата добавления - 20.09.2014 в 18:58
AndreTM Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:00 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
На скорую руку - что-то типа такого?
Учтите, что создаваемые с помощью SaveCopyAs файлы - не оказывают влияния на состояние исходного файла. Т.е. сохранение копии - не сохраняет исходного файла.
Дима ещё, наверное, напомнит о том, что надо бы делать Dir(,16)
К сообщению приложен файл: 10-13082-1-1.xls (34.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНа скорую руку - что-то типа такого?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.09.2014 в 19:00
Alex_ST Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Андрей,
Dir перед началом работы для проверки наличия директории (vbDirectory=16) - это естественно. Правда, я не понял, как Дима при помощи её находит файлы? :)
А вот почему в предложенном тобой коде есть только обработка открытия, но нет сохранения? :)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 20.09.2014, 22:38
СообщениеАндрей,
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:28
The_Prist Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:06 | Сообщение № 7
Репутация: 22 ±
Элементарно:
sFile = "C:\Test.xls"
if dir(sFile,16) = "" then
     Msgbox "Файла не существует!",vbcritical
else
     Msgbox "Файл есть в папке",vbcritical
end if
Элементарно:
else
end if
Автор - The_Prist
Дата добавления - 20.09.2014 в 23:06
Alex_ST Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:38 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Что-то я к ночи отупел... Читаю справку и не въезжаю :(
Разве dir(sFile,16) - это не поиск директории?
СообщениеЧто-то я к ночи отупел... Читаю справку и не въезжаю :(
Дата добавления - 20.09.2014 в 23:38
AndreTM Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 01:23 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
vbDirectory (16) Specifies directories or folders in addition to files with no attributes.
Т.е. файлы + каталоги с таким именем.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.09.2014 в 01:23
pechkin Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:17 | Сообщение № 10
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Огромное спасибо всем за участие!.Макрос, предоставленный AndreTM соответствует задаче. Аппетит ( особенно на халяву) приходит во время еды... Что нужно изменить в коде (файл AndreTM), чтобы при повторных открытиях "основного" файла, если в папке для сохранения копий уже есть "последний" и "предпоследний" файлы, они не удалялись сразу же при открытии "основного" источника, а только после команды на сохранение копий? Проще, если "основной" файл открыли и закрыли без изменений, то в папке остаются старые две копии "последнего" и "предпоследнего" файлов. Спасибо!
Сообщение отредактировал pechkin - Воскресенье, 21.09.2014, 09:19
СообщениеЗдравствуйте! Огромное спасибо всем за участие!.Макрос, предоставленный AndreTM соответствует задаче. Аппетит ( особенно на халяву) приходит во время еды... Что нужно изменить в коде (файл AndreTM), чтобы при повторных открытиях "основного" файла, если в папке для сохранения копий уже есть "последний" и "предпоследний" файлы, они не удалялись сразу же при открытии "основного" источника, а только после команды на сохранение копий? Проще, если "основной" файл открыли и закрыли без изменений, то в папке остаются старые две копии "последнего" и "предпоследнего" файлов. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 21.09.2014 в 09:17
AndreTM Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:14 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Что нужно изменить в коде...
Не сохранять файл Init вообще :)
Сами посудите: в этом случае вам нужны три копии? - скорее всего, нет.
А "по команде" вы всегда будете иметь (в копиях) текущее состояние и предыдущее.
Так что просто отключите вызов BkFile в событии Workbook_Open...
С другой стороны (если вам все же нужна копия "исходника", но создаваемая в свой собственный момент), кто вам мешает прописать вызов BkFile...,Init в нужном вам месте вашего кода?
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.09.2014 в 10:14
