= Мир MS Excel/Создание таблицы отслеживания движений по расчетному счету - Мир MS Excel
pjJohn Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:08 | Сообщение № 1
Возникла такая сложность, прошу у вас помощи.
Задача стояла такая: необходимо в файле Excel создать с помощью формулы/макроса таблицу, способную отражать обороты по расчетному счету по конкретным контрагентам.
Работать должно так: в таблицу Исходные данные заносится информация по операции: дата, наименование контрагента, наименование операции, приход/расход, комментарии, остаток на счете контрагента.
После нажатия кнопки запуска макроса происходит поиск листа с названием, соотв. названию организации контрагента.
Если такого листа нет - он создается и в него автоматически заносятся данные по этому контрагенту и операции.
Если такой лист уже есть, то в нем создается еще одна строчка к уже имеющимся с конкретно этой операцией, после чего остаток на счете конктрагента обновляется в зависимости от прихода/расхода по операции. Хочу обратить внимание, что остаток может быть отрицательным, это нужно для отслеживания взаиморасчета.
http://www.excelworld.ru/forum/2-4113-1
Здесь я нашел макрос, позволяющий создавать листы с названием контрагентов, перечисленных в исходных данных
Sub Итог()
Dim i As Long
For i = 1 To Sheets("Исходные данные").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
             On Error Resume Next
             Sheets(Sheets("Исходные данные").Range("B" & i).Value).Select
             If Err And Sheets("Исходные данные").Range("B" & i) <> "" Then
                 'Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
                 Sheets("ШАБЛОН").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
                 ActiveSheet.Name = Sheets("Исходные данные").Range("B" & i)
Next i
Worksheets("Исходные данные").Activate
После этого была предпринята скромная попытка с помощью
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР
подхватывать данные из исходного листа.
Попытка не увенчалась успехом, потому что данные подхватывались исходя из первой операции по контрагенту. А в случае внесения изменений в операцию на исходном листе, эти изменения не применялись к уже созданным листам организаций.
Здесь я нашел более приближенный макрос, но результат, который им достигается имеет немного иную структуру
http://www.excelworld.ru/forum/10-5306-1
Буду очень признателен за любую помощь в решении этой сложности.
Извините, если описание проблемы получилось сумбурное, готов дать максимально развернутые ответы на ваши уточняющие вопросы.
Заранее спасибо и хорошего дня!:)
К сообщению приложен файл: 9327707.xlsm (55.3 Kb)
Сообщение отредактировал pjJohn - Вторник, 23.09.2014, 16:15
Sub Итог()
Dim i As Long
Next i
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР
Автор - pjJohn
Дата добавления - 23.09.2014 в 16:08
Wasilich Дата: Среда, 24.09.2014, 03:24 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Задача не сложная но, у нее много условий и она требует много проверок.
Предлагаю простой пример по заданию, требующий нажатия кнопки после записи каждой строки. Но при повторном нажатии запишет повторно. Значит нужна проверка - есть уже такая запись или нет и т. д. Кроме того, малейшая неточность в написании наименования контрагента будет воспринято как новый.
То есть, что бы учесть все варианты и условия не допускающие ошибок, надо посидеть. А это время. А у меня его пока мало.
Короче, пример для размышления, дерзайте. Может кто еще варианты предложит.
А может и законченное решение.
К сообщению приложен файл: pjJohn2.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 24.09.2014, 03:25
СообщениеЗадача не сложная но, у нее много условий и она требует много проверок.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.09.2014 в 03:24
pjJohn Дата: Среда, 24.09.2014, 13:12 | Сообщение № 3
Wasilic, спасибо большое! Работает всё замечательно!
По поводу ошибок в написании контрагента - это не страшно, будет заметно при допущении ошибки
Вот с повторными записями буду стараться бороться по вашему совету, с помощью добавления проверок, если получится..
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2453102.xls (35.0 Kb)
СообщениеWasilic, спасибо большое! Работает всё замечательно!
Спасибо!
Автор - pjJohn
Дата добавления - 24.09.2014 в 13:12
