Организация поиска как в экселе
ayfred
Дата: Среда, 24.09.2014, 13:53 |
Хотелось бы узнать, возможно ли организовать через макрос вывод поиска, как организовано в самом экселе через ctrl-f, т.е. есть кнопка и при нажатии на нее выводится диалоговое окно экселя для поиска значения.
Хотелось бы узнать, возможно ли организовать через макрос вывод поиска, как организовано в самом экселе через ctrl-f, т.е. есть кнопка и при нажатии на нее выводится диалоговое окно экселя для поиска значения. ayfred
Сообщение Хотелось бы узнать, возможно ли организовать через макрос вывод поиска, как организовано в самом экселе через ctrl-f, т.е. есть кнопка и при нажатии на нее выводится диалоговое окно экселя для поиска значения. Автор - ayfred Дата добавления - 24.09.2014 в 13:53
Дата: Среда, 24.09.2014, 14:05 |
Конечно возможно.
Сообщение Конечно возможно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.09.2014 в 14:05
ayfred
Дата: Среда, 24.09.2014, 22:53 |
Не помогло или чего то я не понимаю. Команда SendKeys "^f" выводит f в выделенной ячейке. Я так понимаю здесь должна быть процедура екселя? Если да, то как к ней обратиться?
Не помогло или чего то я не понимаю. Команда SendKeys "^f" выводит f в выделенной ячейке. Я так понимаю здесь должна быть процедура екселя? Если да, то как к ней обратиться? ayfred
Сообщение Не помогло или чего то я не понимаю. Команда SendKeys "^f" выводит f в выделенной ячейке. Я так понимаю здесь должна быть процедура екселя? Если да, то как к ней обратиться? Автор - ayfred Дата добавления - 24.09.2014 в 22:53
The_Prist
Дата: Среда, 24.09.2014, 23:21 |
Как вариант: [vba]Код
Application.Dialogs(xlDialogFormulaReplace).Show
[/vba] The_Prist
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Сообщение Как вариант: [vba]Код
[/vba] Автор - The_Prist Дата добавления - 24.09.2014 в 23:21
ayfred
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:19 |
Как вариант: Application.Dialogs(xlDialogFormulaReplace).Show
Диалоговое окно выводит, все ок, только после того как нажмешь найти далее, фотальная ошибка, эксель начинает создавать отчет.
Диалоговое окно выводит, все ок, только после того как нажмешь найти далее, фотальная ошибка, эксель начинает создавать отчет.ayfred
Сообщение Как вариант: Application.Dialogs(xlDialogFormulaReplace).Show
Диалоговое окно выводит, все ок, только после того как нажмешь найти далее, фотальная ошибка, эксель начинает создавать отчет.Автор - ayfred Дата добавления - 25.09.2014 в 00:19
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:25 |
При английской раскладке надо запускать код Или при русской раскладке так:[vba]Код
Sub tt() SendKeys "^а" End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение При английской раскладке надо запускать код Или при русской раскладке так:[vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.09.2014 в 00:25
The_Prist
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:40 |
У меня нет никаких ошибок с диалоговым окном, все ищет и заменяет как положено.
У меня нет никаких ошибок с диалоговым окном, все ищет и заменяет как положено. The_Prist
Сообщение У меня нет никаких ошибок с диалоговым окном, все ищет и заменяет как положено. Автор - The_Prist Дата добавления - 25.09.2014 в 00:40
ayfred
Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:51 |
Да, все с раскладкой работает, как через условие проверить какая раскладка на компьютере включена?
Да, все с раскладкой работает, как через условие проверить какая раскладка на компьютере включена?ayfred
Сообщение отредактировал ayfred - Четверг, 25.09.2014, 14:37
Да, все с раскладкой работает, как через условие проверить какая раскладка на компьютере включена?Автор - ayfred Дата добавления - 25.09.2014 в 12:51
Дата: Пятница, 26.09.2014, 01:54 |
ayfred
Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:06 |
http://www.excelworld.ru/forum/2-3363-36305-16-1358686153
Спасибо огромное, очень помогли
Спасибо огромное, очень помогли ayfred
Сообщение http://www.excelworld.ru/forum/2-3363-36305-16-1358686153
Спасибо огромное, очень помогли Автор - ayfred Дата добавления - 26.09.2014 в 23:06
