= Мир MS Excel/Спростить правильно код - Мир MS Excel
anger47 Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:45 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте, форумчане!
Помогите правильно сократить код VBA:
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1 = True Then
                  TextBox1.Locked = False
                  TextBox1 = "1"
                  TextBox1.Enabled = True
                  TextBox1.BackColor = &H80000005
                  TextBox2.Locked = False
                  TextBox2.Enabled = True
                  TextBox2.BackColor = &H80000005
                  TextBox3.Locked = False
                  TextBox3.Enabled = True
                  TextBox3.BackColor = &H80000005
                  ComboBox1.Locked = False
                  ComboBox1.Enabled = True
                  ComboBox1.BackColor = &H80000005
                  ComboBox2.Locked = False
                  ComboBox2.Enabled = True
                  ComboBox2.BackColor = &H80000005
                  ComboBox3.Locked = False
                  ComboBox3.Enabled = True
                  ComboBox3.BackColor = &H80000005
              Else
                  TextBox1 = ""
                  TextBox1.Locked = True
                  TextBox1.Enabled = False
                  TextBox1.BackColor = &H80000004
                  TextBox2.Locked = True
                  TextBox2.Enabled = False
                  TextBox2.BackColor = &H80000004
                  TextBox3.Locked = True
                  TextBox3.Enabled = False
                  TextBox3.BackColor = &H80000004
                  ComboBox1.Locked = True
                  ComboBox1.Enabled = False
                  ComboBox1.BackColor = &H80000004
                  ComboBox2.Locked = True
                  ComboBox2.Enabled = False
                  ComboBox2.BackColor = &H80000004
                  ComboBox3.Locked = True
                  ComboBox3.Enabled = False
                  ComboBox3.BackColor = &H80000004
Подобных TextBox_ов и ComboBox_ов около 50-ти штук.
Сообщение отредактировал anger47 - Пятница, 26.09.2014, 18:46
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
                  TextBox1 = "1"
              Else
                  TextBox1 = ""
Автор - anger47
Дата добавления - 26.09.2014 в 18:45
The_Prist Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:49 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеКак быстро заполнить/очистить элементы на форме(TextBox-ы, ComboBox-ы)
Автор - The_Prist
Дата добавления - 26.09.2014 в 18:49
anger47 Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:06 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
я накатал вот так)
Dim i As Integer
For i = 2 To 3 Step 1
       Me.Controls("TextBox" & i).Value = i
Next i
тут получаеться, что в текст боксах пишет числа "2" или "3"
но ка бы не то. мне надо, что при нажатии на ЧекБокс изменялись Свойста TextBox_ов и ComboBox_ов. Если CheckBox "да", то Свойстово [vba]
Locked = True и Enabled = False
[/vba], когда не активирован, то обратно [vba]
Locked = False и Enabled = True
Сообщение отредактировал anger47 - Суббота, 27.09.2014, 00:09
Сообщениея накатал вот так)
Dim i As Integer
Next i
Автор - anger47
Дата добавления - 27.09.2014 в 00:06
wild_pig Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:49 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Вместо .Value пишите свои .Locked и .Enabled
СообщениеВместо .Value пишите свои .Locked и .Enabled
Автор - wild_pig
Дата добавления - 27.09.2014 в 00:49
AndreTM Дата: Суббота, 27.09.2014, 06:27 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
я накатал вот так)
А вы понимаете, что ваш код (из четырех строк) аналогичен всего двум строчкам:
TextBox2.Value = 2
TextBox3.Value = 3
[/vba]что же вы тогда такое написали?
Можно как-то так, как в примере (Form1), но всё равно, логика переключений немного хромает...
И я бы посоветовал для "объединения" контролов с однотипными свойствами, которыми нужно управлять, воспользоваться каким-либо методом. В примере (Form2) это сделано с помощью фрейма; можно использовать имена контролов "по шаблону", или свойство "Tag", или ещё чего... :)
К сообщению приложен файл: 10-13199-1-1.xls (39.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
я накатал вот так)
TextBox2.Value = 2
TextBox3.Value = 3
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.09.2014 в 06:27
The_Prist Дата: Суббота, 27.09.2014, 16:37 | Сообщение № 6
Репутация: 22 ±
я накатал вот так)
Это называется скатал, а не накатал. Взяли и без вчитываний и раздумий содрали код с сайта. Вы хоть свойства для контролов вставляйте свои, а не те что для примера на сайте. Надо же понимать, что я когда статью писал должен был выбрать какое-то свойство для примера, а не все подряд туда закидывать.
Me.Controls("TextBox" & i).Enabled = True
Me.Controls("TextBox" & i).BackColor = &H80000005
Естественно, я привел не полный код - уверен, что хватит у Вас сил додумать как это завернуть в свой If ... Then ... Else
я накатал вот так)
Автор - The_Prist
Дата добавления - 27.09.2014 в 16:37
