= Мир MS Excel/Обработка файла получаемого от поставщика - Мир MS Excel
palmin90 Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:00 | Сообщение № 1
Всем привет.
Нужна помощь, к сожалению совсем не владею программированием, но макрос хочу сделать и как решить задачу не знаю.
Ситуация такая:
Есть два листа. В каждом есть по две колонки А и Б.
Значения Б меняются, количество тоже.
Колонка А пустая кроме первой клетки А1.
Нужно:
1. Заполнить колонки А на двух листах значением в клетке А1 (у каждого листа свое значение) ровно до того места, где есть хоть какое-то значение в колонке Б.
2. Перенести из второго листа все колонки и вставить их под первым листом.
Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 0811633.xls (84.0 Kb) · 6421815.rar (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал palmin90 - Суббота, 27.09.2014, 14:51
СообщениеВсем привет.
Ситуация такая:
Нужно:
Автор - palmin90
Дата добавления - 27.09.2014 в 14:00
palmin90 Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:05 | Сообщение № 2
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Легковая резина"
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
Range("A1638").Select
Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
Selection.FillDown
У меня все упирается в указание конечной точки и из-за этого едет все, если файл другого размера.
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал palmin90 - Суббота, 27.09.2014, 14:32
Range("A1").Select
Selection.FillDown
Автор - palmin90
Дата добавления - 27.09.2014 в 14:05
Pelena Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:09 | Сообщение № 3
Файл с примером приложите в соответствии с Правилами форума.
Да и тему переношу в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
СообщениеФайл с примером приложите в соответствии с Правилами форума.
Дата добавления - 27.09.2014 в 14:09
gling Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:12 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Файл- пример посмотреть бы, как есть и как должно быть.
ЯД-41001506838083
СообщениеФайл- пример посмотреть бы, как есть и как должно быть.
Автор - gling
Дата добавления - 27.09.2014 в 14:12
palmin90 Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:21 | Сообщение № 5
Речь идет о столбце "Класс" - первый самый. Он все время едет негодяй. Макросы выполнять в след.порядке -part1, part2, test1.
СообщениеРечь идет о столбце "Класс" - первый самый. Он все время едет негодяй. Макросы выполнять в след.порядке -part1, part2, test1.
Автор - palmin90
Дата добавления - 27.09.2014 в 14:21
palmin90 Дата: Суббота, 27.09.2014, 14:25 | Сообщение № 6
В общем в 100 кб не уложится мне никак, я надеюсь ссылки можно размещать. [moder]Нельзя. Тем более, что 1500 строк для примера ни к чему[/moder]
Файл "Что должно получится" содержит в себе один лист, где собрано все воедино. Там есть небольшой косяк в первом столбце(не все значения заполнены), но его учитывают макросы приложенные в след.файле.
Файл " Тестируемый файл" содержит то, что мы получаем от поставщика и нужно привести в порядок. Нужно выполнить макросы - part1,part2,test1. В первом столбце "Класс" все время едет, а он должен зависеть от колонки Б. Едет как раз на макросе test1. У меня не получается найти метод.
Далее нужно будет перенести все листы в один, но сперва с указанной выше проблемой бы разобраться.
К сообщению приложен файл: 24.09.14-_--.xls (84.0 Kb) · __.rar (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал palmin90 - Суббота, 27.09.2014, 14:50
СообщениеВ общем в 100 кб не уложится мне никак, я надеюсь ссылки можно размещать. [moder]Нельзя. Тем более, что 1500 строк для примера ни к чему[/moder]
Автор - palmin90
Дата добавления - 27.09.2014 в 14:25
gling Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:32 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Макросы в файлах не нашел.
"Класс" в вашем файле столбец 2(колонка может и 1),
макрос не считает колонки, ему столбцы подавай.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 27.09.2014, 21:33
Автор - gling
Дата добавления - 27.09.2014 в 21:32
palmin90 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 16:20 | Сообщение № 8
#Sheets("Лист5").Select
BLR = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A1").AutoFill Destination:=Range("A1:A" & BLR), Type:=xlFillDefault#
решение нашел на киберфоруме.
Автор - palmin90
Дата добавления - 28.09.2014 в 16:20
