= Мир MS Excel/Автоматическое присвоение имени создаваемого листа - Мир MS Excel
ddmax Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:07 | Сообщение № 1
Приветствую вас профи Excel!!! Помогите пожалуйста с решением задачи. Облазил весь интернет и данный сайт, но не нашел похожего обсуждения.
В определенном файле необходимо, чтобы при создании нового листа, его имя было не Лист1, Лист2 и т.д., а имя равное текущей дате и времени. И этот лист был копией одного уже созданного листа. Пробовал через макрос, со ссылкой на формулу ТДАТА, но не получилось, т.к. создается лист с именем уже созданного, что генерирует ошибку об одноименности листов. Заранее всех благодарю за ответы или хотя бы попытки :)
[moder]
можно макрос посмотреть?
часть, где происходит описанное[/moder]
К сообщению приложен файл: 1173537.xlsm (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал ddmax - Вторник, 30.09.2014, 10:34
СообщениеПриветствую вас профи Excel!!! Помогите пожалуйста с решением задачи. Облазил весь интернет и данный сайт, но не нашел похожего обсуждения.
[moder]
Автор - ddmax
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:07
ddmax Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:30 | Сообщение № 2
Добавил файл. Кнопка на вкладке "Заказ МБП"
К сообщению приложен файл: __1--.xlsm (66.9 Kb)
СообщениеДобавил файл. Кнопка на вкладке "Заказ МБП"
Автор - ddmax
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:30
Wasilich Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:34 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Так наверное?
Sub www()
        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
        ActiveSheet.Name = Format(Now, "yyyy/mm/dd hh-mm")
[/vba]Хотя не прав. Не дочитал. Там кажись нужна копия чего то.
Sub www()
     Sheets("Заказ МБП").Copy Before:=Sheets(1)
Андрей как всегда впереди. :)
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 30.09.2014, 10:51
СообщениеТак наверное?
Sub www()
Sub www()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:34
RAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:39 | Сообщение № 4
Sub Заявка()
     Sheets("Заказ МБП").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
     ActiveSheet.Name = Format(Now, "dd.mm.yy hh.nn")
Sub Заявка()
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:39
ddmax Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:44 | Сообщение № 5
Так наверное?
Думаю нет. Или я чего- то недопонимаю. Нужна кнопка, при нажатии которой, будет копироваться определенный лист и ему будет присваиваться имя = дата и время
Так наверное?
Автор - ddmax
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:44
ddmax Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:51 | Сообщение № 6
ОТЛИЧНО!!! Огромное спасибо!!! Все работает!!
СообщениеОТЛИЧНО!!! Огромное спасибо!!! Все работает!!
Автор - ddmax
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:51
Alex_ST Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:09 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Только всё-таки, наверное, лучше имя с секундами давать. А то за минуту можно на кнопочку и несколько раз нажать и вылететь по ошибке из-за не уникального имени листа.[vba]
Sub Новый_Лист()
        ActiveSheet.Name = Format(Now, "yy-mm-dd hh.mm.ss")
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.09.2014, 13:13
СообщениеТолько всё-таки, наверное, лучше имя с секундами давать. А то за минуту можно на кнопочку и несколько раз нажать и вылететь по ошибке из-за не уникального имени листа.[vba]
Sub Новый_Лист()
Дата добавления - 30.09.2014 в 13:09
ddmax Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:24 | Сообщение № 8
Спасибо огромное! Скажите, а возможно сделать так чтобы создаваемый лист был автоматически защищен от изменений?
СообщениеСпасибо огромное! Скажите, а возможно сделать так чтобы создаваемый лист был автоматически защищен от изменений?
Автор - ddmax
Дата добавления - 30.09.2014 в 14:24
Wasilich Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:15 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Можно и с паролем. Если дописать:
ActiveSheet.Protect Password:="12345" ' 12345 - пароль для примера
СообщениеМожно и с паролем. Если дописать:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.09.2014 в 16:15
ddmax Дата: Среда, 01.10.2014, 04:52 | Сообщение № 10
Отлично! А можно так, чтобы ячейки хотя бы выбирать можно было? Менее суровая защита :)
СообщениеОтлично! А можно так, чтобы ячейки хотя бы выбирать можно было? Менее суровая защита :)
Автор - ddmax
Дата добавления - 01.10.2014 в 04:52
ShAM Дата: Среда, 01.10.2014, 07:18 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
ddmax, Вы макрорекордером пользоваться умеете?
Если нет, Вкладка Вид - Макросы - Запись макроса - ОК.
Далее делаем те действия, которые Вы хотите записать.
Останавливаем запись макроса: Вид - Макросы - Остановить запись.
Идем в Стандартный модуль, смотрим, что получилось, убираем не нужное (например, связку Select, Selection. В подавляющем большинстве случаев не надо активировать/выделять ячейку, чтобы что-то с ней сделать).
Сообщениеddmax, Вы макрорекордером пользоваться умеете?
Автор - ShAM
Дата добавления - 01.10.2014 в 07:18
Alex_ST Дата: Среда, 01.10.2014, 09:49 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
К стати. Я тут, подумав на досуге немного, решил, что секунды в имя листа вписывать может быть не удобно. Слишком длинные цифровые имена могут оказаться плохо читабельны.
Подумал. Сделал.[vba]
Sub NewSheet()
    Dim i%, sName$, sSuff$, sTest$
    sName = Format(Now, "yy-mm-dd hh.mm")
    On Error Resume Next
    Do
       sSuff = IIf(i, " (" & i & ")", "")
       Err.Clear: sTest = Sheets(sName & sSuff).[A1].Value
       i = i + 1
    Loop While Not CBool(Err)
    Sheets("Заказ МБП").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = sName & sSuff
[/vba]Теперь новый создаваемый лист имя будет получать имя в виде даты и времени без секунд. А если в ту же минуту ещё раз выполнить макрос, то к имени будет приписан индекс в скобках (как при обычном копировании листа)
СообщениеК стати. Я тут, подумав на досуге немного, решил, что секунды в имя листа вписывать может быть не удобно. Слишком длинные цифровые имена могут оказаться плохо читабельны.
Sub NewSheet()
    Do
       i = i + 1
Дата добавления - 01.10.2014 в 09:49
