= Мир MS Excel/Run-time error 1004 при изменении пути к файлу - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:16 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, господа!
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема.
Вот часть макроса, в которой возникает ошибка:
Sub Update_()
Workbooks("Тест123.xlsm").Activate
     Path_1 = "F:\! Папка1\Папка2\Папка3\Папка4\REPORT.xls"
     iFileDateTime_1 = FileDateTime(Path_1)
     Workbooks("Тест123.xlsm").Worksheets("РМ").Cells(27, 11) = iFileDateTime_1
     Workbooks("Тест123.xlsm").UpdateLink Name:= _
         "F:\! Папка1\Папка2\Папка3\Папка4\REPORT", Type:=xlExcelLinks
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
При изменении пути с F:\! Папка1\Папка2\Папка3\Папка4\REPORT.xls, на полный путь где лежит файл: \\go.abc.ru\Папка\Папка\Папка\! Папка1\Папка2\Папка3\Папка4\REPORT.xls
т.е.
Sub Update_()
     Path_1 = "\\go.abc.ru\Папка\Папка\Папка\! Папка1\Папка2\Папка3\Папка4\REPORT.xls"
         "\\go.abc.ru\Папка\Папка\Папка\! Папка1\Папка2\Папка3\Папка4\REPORT.xls", Type:=xlExcelLinks
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
выползает ошибка: Run-time error 1004 Method UpdateLink of object _Workbook failed
Видимо, путь c полным адресом нужно указывать как-то иначе?
Файл не прикладываю - очень массивный и связан с другими сетевыми файлами, а вопрос, судя по всему, сугубо теоретический.
СообщениеДобрый день, господа!
Sub Update_()
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
т.е.
Sub Update_()
Dim R As Range
Dim rngX As Range
Dim X As Integer
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:16
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.09.2014, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Все, нашел где собака порылась. Топ можно крыть. Извиняюсь перед всеми у кого отнял время.
СообщениеВсе, нашел где собака порылась. Топ можно крыть. Извиняюсь перед всеми у кого отнял время.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.09.2014 в 10:49
Rioran Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:09 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, привет =)
Раз есть вопрос, то должен быть и ответ =) Отпиши, как решил вопрос - может, кому-то потом полезно будет.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеArkaIIIa, привет =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:09
ArkaIIIa Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:59 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Rioran
Да там глупость банальная.
У меня файл по связям тащил инфу из REPORT.xls в скрытые ячейки, я в макросе путь поменял, а связи обновить забыл (ячейки то скрыты, я про них совсем забыл), потом сидел тупил почему-же макрос не хочет работать.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 30.09.2014, 12:00
СообщениеRioran
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:59
