= Мир MS Excel/Макрос. Протянуть данные из последней заполненной ячейки. - Мир MS Excel
Spaunrus Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:40 | Сообщение № 1
Не могу никак сообразить.
Есть код. Который делает следующее:
Ищет последнюю пустую строку.
Вставляет туда скопированные данные.
Затем находит эту же строчку, как последнюю заполненную.
И теперь остается только код, который бы протянул эту строчка до конца по другим столбцам. Аналогично функции когда мы в ячейке в углу щелкаем и он автоматом тянет вниз.
Дескать определяет последнюю заполненную строчку по А2
Затем протягивает последнюю найденную ячейку до уровня последней ячейки с данными по А2
Но я так и не сообразил как это все грамотно прописать =(
    Windows("FilenamesCollectionEx - копия.xlsm").Activate
       Sheets("вх").Select
       NextRow = Range("Y1048576").End(xlUp).Row + 1
       Cells(NextRow, 25).Select
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
           :=False, Transpose:=False
       Selection.Copy
       myR = Sheets("вх").Range("A2").End(xlDown).Row
       Range(Cells(NextRow, 25)).AutoFill Destination:=Sheets("вх").Range(myR)
Пытался эксперементировать с
       Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
но тоже ничего не вышло =(
[moder]Для оформления кодов используйте кнопку #[/moder]
Сообщение отредактировал Spaunrus - Вторник, 30.09.2014, 12:04
       Sheets("вх").Select
       Selection.Copy
Автор - Spaunrus
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:40
krosav4ig Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
решил напрячь свои телепатические способности, но так и не понял чего вы пытались добиться в последней строке своего кода
Dim wsh As Worksheet, cell As Range,rng as Range
     Set wsh = Windows("FilenamesCollectionEx - копия.xlsm").ActiveSheet.Parent.Sheets("вх")
     With wsh
         Set cell = .Cells(.Rows.Count, 25).End(xlUp).Offset(1)
         cell.PasteSpecial xlPasteValues, xlNone, 0, 0
         With cell
             Set Rng = .Offset(2 - .Row, 1 - .Column).Resize(.Row - 1 * (.Row > 2))
Сообщениерешил напрячь свои телепатические способности, но так и не понял чего вы пытались добиться в последней строке своего кода
     With wsh
         With cell
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.10.2014 в 16:03
Alex_ST Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:27 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
это что-то крутовато, кажется, завернул...
Может быть проще и понятнее:[vba]
Set wsh = Workbooks("FilenamesCollectionEx - копия.xlsm").Sheets("вх")
Дата добавления - 02.10.2014 в 21:27
krosav4ig Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:10 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Alex_ST, ну так не интересно :)
СообщениеAlex_ST, ну так не интересно :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.10.2014 в 17:10
