= Мир MS Excel/Многоуровневая подстановка данных - Мир MS Excel
Korobkow Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:20 | Сообщение № 1
Добрый день многоуважаемые ГУРУ!!!
Долго искал готовое решение для моего случая, но такого не нашлось увы. Поэтому я тут, и думаю Вам не составит труда решить мою задачку.
Суть вопроса:
Лист "Бригада" заполнен данными с листа "Сбор" (вручную) именно так данные должны ложиться на этот и другие листы при нажатии на кнопку "Заполнить". Имя листа =А1, А1 использоварь для поиска.
Лист "Сбор" как видно постоянно обновляется и дополняется поэтому кол-во строк его будет около 18 000.
Кол-во работников (листов) примерно 100 человек. Это все к тому, что бы не очень сильно утяжелять документ.
Можно рассмотреть также и иное решение задачи т.е. не через кнопку а например обновлением связей при раздельном размещении Работников и листа СБОР
К сообщению приложен файл: 7697022.xls (96.0 Kb)
Сообщение отредактировал Korobkow - Вторник, 30.09.2014, 12:35
СообщениеДобрый день многоуважаемые ГУРУ!!!
Суть вопроса:
Автор - Korobkow
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:20
Korobkow Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:16 | Сообщение № 2
Нужели задача не имеет решения?
СообщениеНужели задача не имеет решения?
Автор - Korobkow
Дата добавления - 30.09.2014 в 14:16
Rioran Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:45 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Korobkow, здравствуйте.
Любая задача имеет решение. Предлагаю вариант из вложения, рабочие кнопки на каждом листе. Что думаете?
Option Explicit
Option Compare Text
Sub Personal_Download()
Dim X As Long, A As Long, B As Long
Dim shtX As Worksheet
Set shtX = ThisWorkbook.Worksheets("Сбор")
A = 3
With ActiveSheet
B = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If B > 2 Then .Range(.Cells(3, 1), .Cells(B, 15)).Value = ""
For X = 1 To shtX.Cells(shtX.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     If shtX.Cells(X, 2).Value = .Name Then
         .Cells(A, 1).Value = shtX.Cells(X, 1).Value
         .Cells(A, 2).Value = "'" & shtX.Cells(X, 3).Value
         .Cells(A, 3).Value = shtX.Cells(X, 4).Value
         .Cells(A, 4).Value = "'" & shtX.Cells(X, 5).Value
         .Cells(A, 7).Value = shtX.Cells(X, 6).Value
         A = A + 1
Next X
К сообщению приложен файл: Excel_DB.xlsm (48.3 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 30.09.2014, 14:45
СообщениеKorobkow, здравствуйте.
Option Explicit
Option Compare Text
A = 3
With ActiveSheet
         A = A + 1
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.09.2014 в 14:45
Korobkow Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:19 | Сообщение № 4
Как все просто hands я думал тут макрос на два листа :D
Огромное спасибо
СообщениеКак все просто hands я думал тут макрос на два листа :D
Огромное спасибо
Автор - Korobkow
Дата добавления - 30.09.2014 в 15:19
Korobkow Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:53 | Сообщение № 5
Rioran, УПС рано я обрадовался!
макрос затрагивает все пространство с А по О столбец - чистит, это не допустимо. Нужно чтоб заполнялись только столбцы ABCDG в остальных стоят другие формулы
СообщениеRioran, УПС рано я обрадовался!
Автор - Korobkow
Дата добавления - 30.09.2014 в 15:53
Korobkow Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:58 | Сообщение № 6
Проблема гдето тут наверно
СообщениеПроблема гдето тут наверно
Автор - Korobkow
Дата добавления - 30.09.2014 в 15:58
Korobkow Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:31 | Сообщение № 7
Тут он очищает все, анужно очистить только 1,2,3,4,7 столбец, и то только там где данные есть т.е. до первой пустой ячейки
типо както вот но чуть подругому - ограничить надо первой пустой
Range("A3:A21,B3:C21,C3:C21,D3:D21,G3:G21").Select
Selection.ClearContents
СообщениеТут он очищает все, анужно очистить только 1,2,3,4,7 столбец, и то только там где данные есть т.е. до первой пустой ячейки
Автор - Korobkow
Дата добавления - 30.09.2014 в 16:31
ShAM Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:50 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Уважаемый Rioran уже нашел номер первой непустой строки - B. Тогда, может, так:
.Range("A3:D" & B & ",G3:G" & B).ClearContents
СообщениеУважаемый Rioran уже нашел номер первой непустой строки - B. Тогда, может, так:
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.09.2014 в 16:50
Rioran Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:45 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
ShAM, спасибо за комментарий. Интересное обращение к кусочно заданным интервалам, надо будет синтаксис запомнить =)
Korobkow, поддерживаю решение уважаемого ShAM'a, итоговый вид строки будет:
If B > 2 Then .Range("A3:D" & B & ",G3:G" & B).ClearContents
Где условие если спасёт нас от удаления заголовков при пустой таблице.
СообщениеShAM, спасибо за комментарий. Интересное обращение к кусочно заданным интервалам, надо будет синтаксис запомнить =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.09.2014 в 19:45
Korobkow Дата: Среда, 01.10.2014, 21:18 | Сообщение № 10
Очень спасибо все работает на 5.
СообщениеОчень спасибо все работает на 5.
Автор - Korobkow
Дата добавления - 01.10.2014 в 21:18
