= Мир MS Excel/Комбинаторика - оптимизировать код перебора сочетаний нот. - Мир MS Excel
Rioran Дата: Среда, 01.10.2014, 11:07 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
В прошлый раз очень продуктивно пообщались на тему массивов, ещё раз спасибо всем, кто принимал участие. Теперь хочу прикоснуться к тонким материям комбинаторики.
Предыстория под спойлером.
Описание моего кода под спойлером.
Прошу помочь с решением следующих вопросов:
1). [Важно] Как можно вывести на экран только комбинации нот заданного пользователем количества знаков? (Переменная А)
2). [Второстепенно] Как можно оптимизировать действующий код?
3). [Второстепенно] Как можно ускорить действующий код?
Вашему вниманию собственно сам код:
Option Explicit
Option Base 1
Sub Roll_Out()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 1-st of October, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'Programm to roll all combinations of pre-selected symbols
'User itself decides by how much symbols to bound combinations
'Be aware not to enter anything higher 6 to inputbox
'Be sure that "Option Base 1" is enabled
Dim A As Long 'How much maximum positions do we need
Dim i As Long 'To roll resul rows
Dim RowsX As Long 'To count done material
Dim RowsY As Long 'To count last pack
Dim X As Long 'To roll the main inner circle and the pre-circle
Dim XX As Long 'To roll the main outer circle
Dim arrA As Variant 'Holder of all needed symbols
Columns(1).ClearContents
A = InputBox("How much symbols do we need?")
If A = 0 Then Exit Sub
ReDim arrA(1 To 7)
arrA(1) = "A": arrA(2) = "B": arrA(3) = "C": arrA(4) = "D": arrA(5) = "E": arrA(6) = "F": arrA(7) = "G"
RowsY = 1: i = UBound(arrA) + 1
'The pre-circle
For X = 1 To UBound(arrA): Cells(X, 1).Value = arrA(X): Next X
RowsX = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'The main circle
Do While Len(Cells(RowsX, 1).Value) <> A
     For XX = RowsY To RowsX
             Cells(i, 1).Value = Cells(XX, 1).Value & arrA(X)
             i = i + 1
         Next X
     Next XX
     RowsY = RowsX + 1
Loop
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: Combinations.xlsb (15.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
Option Explicit
Option Base 1
Sub Roll_Out()
ReDim arrA(1 To 7)
'The pre-circle
'The main circle
             i = i + 1
         Next X
     Next XX
     RowsY = RowsX + 1
Loop
Заранее спасибо.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.10.2014 в 11:07
MCH Дата: Среда, 01.10.2014, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
На вскидку, перестановка здесь не нужна, напрашивается перебор всех цифр чисел в семиричной системе счисления от 0 до 7^a-1
По второму и третьему вопросу мне легче написать код заново
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 01.10.2014, 14:10
СообщениеНа вскидку, перестановка здесь не нужна, напрашивается перебор всех цифр чисел в семиричной системе счисления от 0 до 7^a-1
Автор - MCH
Дата добавления - 01.10.2014 в 13:52
MCH Дата: Среда, 01.10.2014, 14:15 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Sub Notes()
     Dim i&, j&, k&, n&, m&, txt$
     n = Val(InputBox("n =", , 5))
     If n < 1 Then Exit Sub
     ReDim out$(1 To 7 ^ n, 1 To 1)
     For i = 0 To 7 ^ n - 1
         m = i
         txt = ""
         For k = 1 To n
             txt = Chr$(65 + (m Mod 7)) & txt
             m = m \ 7
         Next k
         j = j + 1
         out(j, 1) = txt
     Next i
     [a1].Resize(j, 1) = out
Sub Notes()
         m = i
         txt = ""
         For k = 1 To n
             m = m \ 7
         Next k
         j = j + 1
         out(j, 1) = txt
     Next i
Автор - MCH
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:15
Rioran Дата: Среда, 01.10.2014, 14:21 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
MCH, если напишешь заново - буду премного благодарен. Сравнения решений всегда крайне полезны.
Пока подумаю, как к обычным цифрам привязать символы.
UPD: Спасибо, буду размышлять над этим.
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 01.10.2014, 15:15
СообщениеMCH, если напишешь заново - буду премного благодарен. Сравнения решений всегда крайне полезны.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:21
Rioran Дата: Среда, 01.10.2014, 16:35 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
MCH, попробовал разобрать на молекулы твой код, проверь пожалуйста комментарии.
Sub Notes_by_MCH_RioReforged()
Dim i As Long 'Для перебора строк массива циклом от 0
Dim j As Long 'Для поиска строки массива для вставки новой комбинации
Dim k As Long 'Для цикла по символам комбинации
Dim n As Long 'Требуемое количество символов в результате
Dim m As Long 'Для подбора комбинации
Dim txt As String 'Текст формируемой комбинации
'Возвращает числовые значения из введенных пользователем символов
'Если символов меньше 1, то выходим из процедуры
'Объявляем 2-мерный массив с количеством строк = количество возможных комбинаций
'Перебираем строки массива
      m = i
      txt = "" 'Для каждой новой строки обнуляем текст
      For k = 1 To n 'Цикл по символам
          'На каждом шаге слева от строки добавляем символ
          'символ определяется остатком от деления "номера строки - 1" на 7
          'Если представить "номер строки - 1" в семиричном исчислении,
          'то далее мы переходим к следующему разряду семиричного числа
          'обратное деление возвращает целое число
          m = m \ 7
      Next k
      'Находим следующую для заполнения строку массива
      j = j + 1
      'Вносим подобранную комбинацию в массив
      out(j, 1) = txt
Next i
'Очищаем столбец
'Выводим массив на лист
В принципе, без j переменной можно обойтись. Это сделают out(i + 1, 1) = txt и Resize(Ubound(out), 1).
Не понимаю, зачем объявлять массив двухмерным. Вручную отдельно урезал его до 1-мерного и на выходе получал некорректные значения. Интересно, где и в чём происходит перелом, что может 2-мерный, в чем буксует одномерный массив?
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 01.10.2014, 16:36
СообщениеMCH, попробовал разобрать на молекулы твой код, проверь пожалуйста комментарии.
      m = i
          m = m \ 7
      Next k
      j = j + 1
      out(j, 1) = txt
Next i
'Очищаем столбец
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.10.2014 в 16:35
MCH Дата: Среда, 01.10.2014, 17:37 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Двумерный массив нужен для выгрузки на лист вертикально (т.к. имеем j строк и 1 столбец), если сделать его одномерным, то нужно будет применять перед выгрузка Application.Transpose (ограничение в 65536 значений элемента массива).
в данном случае можно и без j, а resize сделать по переменно i, т.к. после выполнения цикла переменная i будет иметь значение равное количеству элементов
можно еще обойтись без переменной txt, а сразу формировать строки в массиве out
Автор - MCH
Дата добавления - 01.10.2014 в 17:37
Rioran Дата: Среда, 01.10.2014, 17:49 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
MCH, благодарю, ценные сведения.
СообщениеMCH, благодарю, ценные сведения.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.10.2014 в 17:49
nilem Дата: Четверг, 02.10.2014, 18:46 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Просто для интереса... Есть такой вот симпатичный файлик от YOSHIDA Hajime.
Возможно, пригодится. По крайней мере, в тему.
К сообщению приложен файл: jk_eng.zip (66.9 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПросто для интереса... Есть такой вот симпатичный файлик от YOSHIDA Hajime.
Автор - nilem
Дата добавления - 02.10.2014 в 18:46
Rioran Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:59 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
nilem, спасибо, будет голова посвежее - проанализирую.
Сообщениеnilem, спасибо, будет голова посвежее - проанализирую.
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.10.2014 в 23:59
PowerBoy Дата: Пятница, 03.10.2014, 06:23 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Вариант SQL запросом может быть быстрей.
На листе Лист1 в столбце A поместить A,B,C,D,E,F,G в каждой строке ячейки.
Результат выводится на Лист2.
Public Sub RefreshData()
'Created using add-in ActiveTables
Dim strConnection As String
Dim strSQL As String
strConnection = iif(Val(Application.Version) < 12,"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=3';","OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=NO;IMEX=3';")
strSQL = "SELECT   л1.F1+л2.F1+л3.F1+л4.F1+л5.F1+л6.F1+л7.F1    FROM   [Лист1$] as л1,[Лист1$] as л2,[Лист1$] as л3,[Лист1$] as л4,[Лист1$] as л5,[Лист1$] as л6,[Лист1$] as л7"
With ThisWorkbook.Sheets(2)
     .UsedRange.Clear
     With .QueryTables.Add(strConnection, .Range("A1"), strSQL)
          .Refresh False
          .Delete
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеВариант SQL запросом может быть быстрей.
     .UsedRange.Clear
          .Refresh False
          .Delete
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 03.10.2014 в 06:23
Rioran Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:22 | Сообщение № 11
Репутация: 290 ±
PowerBoy, спасибо за вариант, но он себя не оправдал.
Протестировал три кода - Ваш, мой и MCH. 7 позиций, 800к+ строк. Каждому коду приладил Application.Screenupdating и отображение Now в начале и конце. Результаты:
3-е место: Ваш код за 45 секунд
2-е место: Мой код за 33 секунды, при том что генерирует лишние числа меньшей разрядности
1-е место: MCH код за 4 секунды
СообщениеPowerBoy, спасибо за вариант, но он себя не оправдал.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:22
Rioran Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:03 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
Просто из спортивного интереса переписал свой код.
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Combos()
Dim ArrX
Dim ArrC
Dim Cols As Long 'Columns for results
Dim Elms As Long 'How much basic elements
Dim NumX As Long 'How much result rows
Dim C As Long 'To provide result
Dim B As Long 'To roll Cols
Dim A As Long 'To roll NumX
A = Cells(1, 3).End(xlDown).Row
B = Cells(1, 3).End(xlToRight).Column
Range(Cells(1, 3), Cells(A, B)).Value = ""
Cols = InputBox("How much columns do you want? Only integer values.", "Enter value", 3)
Elms = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
NumX = Elms ^ Cols
If NumX > 1000000 Then
      MsgBox "Sorry, too much calculations, I quit."
      Exit Sub
ReDim ArrX(NumX, Cols)
ReDim ArrC(Elms)
For B = 1 To Elms
      ArrC(B) = Cells(B, 1).Value
Next B
B = Cols
Do While B > 0
      C = 1
      For A = 1 To NumX
          If C > Elms Then C = 1
          ArrX(A, Cols + 1 - B) = ArrC(C)
          If A Mod Elms ^ (B - 1) = 0 Then C = C + 1
      Next A
      B = B - 1
Loop
Cells(1, 3).Resize(NumX, Cols).Value = ArrX
К сообщению приложен файл: Rio_Uniques.xlsb (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 02.12.2014, 10:05
СообщениеПросто из спортивного интереса переписал свой код.
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Combos()
Dim ArrX
Dim ArrC
NumX = Elms ^ Cols
      Exit Sub
ReDim ArrC(Elms)
For B = 1 To Elms
Next B
B = Cols
Do While B > 0
      C = 1
      For A = 1 To NumX
      Next A
      B = B - 1
Loop
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:03
Rioran Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:59 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
То же самое, но в одной строке результата могут быть только уникальные значения.
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Combos()
Dim ArrX
Dim ArrC
Dim ArrW
Dim blnX As Byte 'May we use this?
Dim D As Long 'On what to divide
Dim q As Long 'To fill ArrC
Dim i As Long 'To roll all
Dim j As Long 'To roll all
If Cols > Elms Then Cols = Elms
NumX = RioFact(Elms) / RioFact(Elms - Cols)
      Exit Sub
ReDim ArrC(Elms)
For B = 1 To Elms
Next B
ArrW = ArrC
B = 1
D = 1
Do While B <= Cols
      C = 1
      If B > 1 Then ReDim ArrC(Elms + 1 - B)
      D = D * UBound(ArrC)
      For A = 1 To NumX
          If C = 1 And B > 1 Then
              q = 1
              For i = 1 To Elms
                  blnX = 1
                  For j = 1 To B - 1
                      If ArrX(A, j) = ArrW(i) Then
                          blnX = 0
                          Exit For
                  Next j
                  If blnX = 1 Then
                      ArrC(q) = ArrW(i)
                      q = q + 1
              Next i
          ArrX(A, B) = ArrC(C)
          If A Mod NumX / D = 0 Then C = C + 1
          If C > UBound(ArrC) Then C = 1
      Next A
      B = B + 1
Loop
Private Function RioFact(Z As Long) As Long
Dim i As Long
RioFact = 1
For i = 1 To Z
      RioFact = RioFact * i
Next i
End Function
К сообщению приложен файл: Rio_Uniques2.xlsb (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 02.12.2014, 11:00
СообщениеТо же самое, но в одной строке результата могут быть только уникальные значения.
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Combos()
Dim ArrX
Dim ArrC
Dim ArrW
      Exit Sub
ReDim ArrC(Elms)
For B = 1 To Elms
Next B
ArrW = ArrC
B = 1
D = 1
Do While B <= Cols
      C = 1
      For A = 1 To NumX
              q = 1
              For i = 1 To Elms
                  blnX = 1
                  For j = 1 To B - 1
                          blnX = 0
                          Exit For
                  Next j
                  If blnX = 1 Then
                      ArrC(q) = ArrW(i)
                      q = q + 1
              Next i
      Next A
      B = B + 1
Loop
Dim i As Long
RioFact = 1
For i = 1 To Z
Next i
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:59
Rioran Дата: Среда, 03.12.2014, 10:36 | Сообщение № 14
Репутация: 290 ±
Объединил последние две наработки в одну и добавил перебор сочетаний:
Option Explicit
Sub Rio_Combinations()
'Author:    Roman "Rioran" Voronov
'Date:      the 3-rd of December, 2014
'Code that gives you all possible object combinations
Dim ArrA() As String 'Container of basic objects
Dim ArrX() As String 'Array for binary values
Dim Rslt() As String 'For results
Dim A As Long 'To roll ArrX
Dim B As Byte 'To find ArrA length
Dim C As Byte 'To roll single values
Dim D As Byte 'Column Position in Rslt()
B = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If B < 2 Or B > 20 Then
     Exit Sub
ReDim ArrX((2 ^ B) - 2)
ReDim ArrA(B - 1)
ReDim Rslt(UBound(ArrX), B - 1)
For A = 0 To UBound(ArrA)
     ArrA(A) = Cells(A + 1, 1).Value
Next A
For A = 0 To UBound(ArrX)
     ArrX(A) = RioDTB(A + 1, B)
     D = 0
     For C = 1 To B
         If Mid(ArrX(A), C, 1) = 1 Then
             Rslt(A, D) = ArrA(C - 1)
             D = D + 1
     Next C
Next A
Cells(1, 3).Resize(UBound(ArrX) + 1, B).Value = Rslt
Function RioDTB(X As Long, Y As Byte) As String
'Function for Rio_Combinations sub
Dim TwoX(30) As Long
Dim i As Long
For i = 30 To 0 Step -1
     TwoX(i) = 2 ^ i
     Select Case X
         Case Is > TwoX(i)
             X = X - TwoX(i)
             RioDTB = RioDTB & 1
         Case Is = TwoX(i)
             RioDTB = RioDTB & 1
             X = 0
         Case Is < TwoX(i)
             RioDTB = RioDTB & 0
     End Select
Next i
RioDTB = Right(RioDTB, Y)
If Len(RioDTB) < Y Then
     RioDTB = String(Y - Len(RioDTB), 0) & RioDTB
End Function
К сообщению приложен файл: Rio_Combinatori.xlsb (26.3 Kb)
СообщениеОбъединил последние две наработки в одну и добавил перебор сочетаний:
Option Explicit
     Exit Sub
ReDim ArrA(B - 1)
Next A
     D = 0
     For C = 1 To B
             D = D + 1
     Next C
Next A
Dim i As Long
     TwoX(i) = 2 ^ i
     Select Case X
         Case Is > TwoX(i)
             X = X - TwoX(i)
             RioDTB = RioDTB & 1
         Case Is = TwoX(i)
             RioDTB = RioDTB & 1
             X = 0
         Case Is < TwoX(i)
             RioDTB = RioDTB & 0
     End Select
Next i
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.12.2014 в 10:36
