= Мир MS Excel/Поиск в массиве ключевых слов и перенос данных в указ.ячейки - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Четверг, 02.10.2014, 09:18 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, уважаемые гуру VBA!
Если есть такая возможность - помогите, пожалуйста, в решении задачи.
В книге 3 листа:
1) Данные - массив с информацией (для примера взята стартовая яндекса).
2) Ключевые слова
3) Структура
Нужно, чтобы макрос искал в первом столбце листа "Данные" сверху вниз ключевые слова и переносил информацию на лист "Структура", в ту его часть, где указано соответствующее ключевое слово.
Т.е., к примеру, макрос ищет слово "Новости", находит его в "Данных", копирует все что указано между "Новости" и следующим ключевым словом ("Карты"), далее ищет слово "Новости" на листе "Структура" и вставляет скопированный текст под слово "Новости", дальше копирует инфу между "Карты" и "Недвижимость" - под слово "Карты" и т.д.
- на листе "Данные" поиск производится только по первому столбцу
- совпадением считается полное соответствие (т.е. если ищем слово "новости", то ячейка с предложением "горячие новости" - не будет считаться совпадением, макрос должен искать именно "новости")
- когда слово найдено копируются строки между двумя ключевыми словами, но не вся строка, а первые 5 столбцов
- на листе "Стуктура" поиск производится только по первой строке
И сразу еще один вопрос. Можно ли сделать так, чтобы при повторении ключевого слова макрос воспринимал это как новый запрос. Т.е. если на листе "Ключевые слова" перечислено "Новости", "Карты", "Новости", на листе "Структура" в первой строке так же прописано "Новости", "Карты", "Новости", макрос бы в начале скопировал массив между "Новости" и "Карты" и вставил в первый интервал "Новости", потом скопировал между "Карты" и следующим по тексту "Новости" в интервал для "Карты", а дальше искал между вторым словом "Новости" и следующим ключевым словом, и вставлял во второй интервал "Новости" ? Т.е. каждый последующий поиск ключевого слова должен начинаться не с начала столбца, а с той строки на которой остановился найдя предыдущее слово.
К сообщению приложен файл: 111222333.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые гуру VBA!
В книге 3 листа:
2) Ключевые слова
3) Структура
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 02.10.2014 в 09:18
Rioran Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, привет.
1). Как я понимаю, на листе "Структура" у тебя показан конечный результат?
2). Ключевые слова всегда есть на листе Данные и строго в том же порядке?
3). После последнего ключевого слова поиск заканчивается в последней заполненной строке Данных столбца А?
4). В твоём примере в Структуре под словом "Недвижимость" последняя строка: "Работа", но до слова "Расписания" в Данных ещё есть строки "Такси", "Телепрограмма" и т.д. Значит ли это, что переносимые данные заканчиваются там, где появляется пустая ячейка?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеArkaIIIa, привет.
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.10.2014 в 11:28
ArkaIIIa Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Rioran, привет!
1) Да
2) Не всегда. Порядок всегда тот же. К примеру в порядке "Новости", "Карты", "Недвижимость", слово "Карты" может выпасть (его не будет в "Данных"), тогда поиск идет по следующему слову - "Недвижимость".
3) Да
4) Нет, это моя ошибка в составлении примера. Должно переноситься все до "Расписания".
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 02.10.2014, 11:38
СообщениеRioran, привет!
1) Да
3) Да
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 02.10.2014 в 11:37
RAN Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:09 | Сообщение № 4
Примерно так
Sub qq()
     Dim arr, arr1, arr2
     Dim i&, j&, k&, sCol&
     arr = Sheets("Ключевые слова").Range("A1").CurrentRegion.Value
     ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr), 1 To 3)
     With Sheets("Данные")
         arr1 = .Range(.Cells(1, "A"), .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
     For i = j + 1 To UBound(arr)
         If j = 0 Then j = j + 1
         For j = j To UBound(arr1)
             If arr1(j, 1) = arr(i, 1) Then
                 arr(i, 2) = j
                 If i > 1 Then arr(i - 1, 3) = j
                 Exit For
     arr(i - 1, 3) = UBound(arr1) + 1
     With Sheets("Структура")
         On Error Resume Next
         For i = 1 To UBound(arr)
             ReDim arr2(1 To arr(i, 3) - arr(i, 2) + 1, 1 To 1)
             k = 1
             For j = arr(i, 2) + 1 To arr(i, 3)
                 If Len(arr1(j, 1)) Then
                     arr2(k, 1) = arr1(j, 1)
                     k = k + 1
             sCol = .Rows(1).Find(What:=arr(i, 1), LookAt:=xlWhole).Column
             .Cells(.Rows.Count, sCol).End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(arr2) - 1) = arr2
К сообщению приложен файл: 111222333.xlsb (25.3 Kb)
СообщениеПримерно так
Sub qq()
     Dim arr, arr1, arr2
                 arr(i, 2) = j
                 Exit For
             k = 1
                     k = k + 1
Дата добавления - 02.10.2014 в 13:09
ArkaIIIa Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
RAN
Примерно да, но в Вашем варианте макрос не переносит инфу в "Карты" и "Недвижимость", а так же в "Расписание" переносит начиная со следующей заполненной строки, а нужно просто - со следующей строки, даже если она пустая (т.к. ячейки правее - содержат информацию).
СообщениеRAN
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 02.10.2014 в 13:13
RAN Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:33 | Сообщение № 6
С мусором
Sub qq()
     Dim arr, arr1, arr2
     Dim i&, j&, k&, sCol&, kk&
         sCol = .Cells.Find("*", , , , 2, xlPrevious).Column
         arr1 = .Range(.Cells(1, sCol), .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
                 arr(i, 2) = j
                 Exit For
             ReDim arr2(1 To arr(i, 3) - arr(i, 2) + 1, 1 To UBound(arr1, 2))
             k = 1
                 For kk = 1 To UBound(arr1, 2)
                     arr2(k, kk) = arr1(j, kk)
                     k = k + 1
             .Cells(.Rows.Count, sCol).End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(arr2) - 2, UBound(arr2, 2)) = arr2
СообщениеС мусором
Sub qq()
     Dim arr, arr1, arr2
                 arr(i, 2) = j
                 Exit For
             k = 1
                     k = k + 1
Дата добавления - 02.10.2014 в 13:33
ArkaIIIa Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:55 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
RAN
Здорово! То, что нужно! Огромное спасибо!!!
А вот эту часть можно реализовать?
Прикрепил пример. Добавился еще один "Расписания".
К сообщению приложен файл: 111222333_3.xlsb (25.1 Kb)
СообщениеRAN
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 02.10.2014 в 13:55
Rioran Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:00 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, в моём макросе дополнительный запрос реализован. Кнопка с примером во вложении. Пример выкладываю старый, но подставить данные можешь и из нового.
UPD: Проверил макрос на твоём новом примере. Вроде работает, жду твоего вердикта.
Sub Rio_Awesome_Data_Eliciter()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 2-nd of October, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
Dim A As Long 'To roll Data rows
Dim AA As Long 'Data all rows
Dim B As Long 'To roll key words rows
Dim BB As Long 'Key words all rows
Dim C As Long 'To roll Structure columns
Dim StartX As Long 'From where to search
Dim rngX As Range
Dim rngY As Range
Dim DataS As Worksheet
Dim WordS As Worksheet
Dim ProdS As Worksheet
Set DataS = ThisWorkbook.Worksheets("Данные")
Set WordS = ThisWorkbook.Worksheets("Ключевые слова")
Set ProdS = ThisWorkbook.Worksheets("Структура")
C = 1: StartX = 1
With DataS
      AA = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      If AA < 2 Then Exit Sub
With WordS
      BB = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      If BB < 2 Then Exit Sub
For B = 1 To BB
      Set rngX = DataS.Range("A" & StartX & ":A" & AA).Find(WordS.Cells(B, 1).Value, , , xlWhole)
      If Not rngX Is Nothing Then
          If B = BB Then
              ProdS.Cells(1, C).Value = WordS.Cells(B, 1).Value
              ProdS.Cells(2, C).Resize(AA - rngX.Row, 5).Value = rngX.Offset(1, 0).Resize(AA - rngX.Row, 5).Value
              Exit Sub
          For A = B + 1 To BB
              Set rngY = DataS.Range("A" & StartX & ":A" & AA).Find(WordS.Cells(A, 1).Value, , , xlWhole)
              If Not rngY Is Nothing Then
                  ProdS.Cells(2, C).Resize(rngY.Row - rngX.Row - 1, 5).Value = rngX.Offset(1, 0).Resize(rngY.Row - rngX.Row - 1, 5).Value
                  C = C + 5: B = A - 1: StartX = rngY.Row - 1
                  Exit For
              ElseIf A = BB Then
                  Exit Sub
          Next A
Next B
К сообщению приложен файл: Rio_Butchery.xlsb (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 02.10.2014, 14:03
СообщениеArkaIIIa, в моём макросе дополнительный запрос реализован. Кнопка с примером во вложении. Пример выкладываю старый, но подставить данные можешь и из нового.
Dim rngX As Range
Dim rngY As Range
C = 1: StartX = 1
With DataS
With WordS
For B = 1 To BB
          If B = BB Then
              Exit Sub
          For A = B + 1 To BB
                  Exit For
              ElseIf A = BB Then
                  Exit Sub
          Next A
Next B
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.10.2014 в 14:00
ArkaIIIa Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:05 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
Rioran
Роман, ну ты просто Бог!) Спасибо)
Доберусь до Яндекса - отблагодарю)
СообщениеRioran
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 02.10.2014 в 14:05
