= Мир MS Excel/Расположение Userform на экране - Мир MS Excel
0beorn Дата: Четверг, 02.10.2014, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: -5 ±
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность заставить Userform открываться в строго определенном месте экрана, вне зависимости от масштаба листа, разрешения экрана и т.д. И если есть - наведите на мысль, пожалуйста.=)
P.S. Свойства .left и .top, как я понимаю привязываются к расположению окошка vba, а не самой рабочей книги, что очень непрактично.
Автор - 0beorn
Дата добавления - 02.10.2014 в 12:17
EvgenyD Дата: Четверг, 02.10.2014, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Добрый день. В Properties есть переключатель StartUpPosition, думаю он Вам поможет. А в целом, конечно нужно файл примера, как понять что у Вас за UserForm, как она создается и т.п.
СообщениеДобрый день. В Properties есть переключатель StartUpPosition, думаю он Вам поможет. А в целом, конечно нужно файл примера, как понять что у Вас за UserForm, как она создается и т.п.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 02.10.2014 в 12:25
0beorn Дата: Четверг, 02.10.2014, 12:48 | Сообщение № 3
Репутация: -5 ±
Да, но там всего базовых значения..
В файле пример, как должно получаться в итоге. Но все хорошо встает только при разрешении 1440Х900 и моих настройках интерфейса Excel. При меньшем разрешении форма уползает вниз..=(
К сообщению приложен файл: __.xls (38.0 Kb)
СообщениеДа, но там всего базовых значения..
Автор - 0beorn
Дата добавления - 02.10.2014 в 12:48
Pelena Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:54 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
0beorn, здесь не смотрели
Сообщение0beorn, здесь не смотрели
Дата добавления - 02.10.2014 в 13:54
0beorn Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:37 | Сообщение № 5
Репутация: -5 ±
Да, и правда, полезная ссылка.. Еще не подружился с поиском по сайту..
Если это единственное решение, то это жесть..=/
Но главное, что работает! Спасибо!)
Правда, чтобы форма вылетала в нижней части экрана - надо каким-то образом определить номер нижней строки, отображаемой на экране при текущем масштабе, а с этим у меня тоже возникают проблемы..
СообщениеДа, и правда, полезная ссылка.. Еще не подружился с поиском по сайту..
Автор - 0beorn
Дата добавления - 02.10.2014 в 14:37
EvgenyD Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:42 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
0beorn, самому было интересно разобраться, попробовал через API. Только еще учесть как-то панель задач, если ее высота не изменяется в зависимости от разрешения экрана, то просто в коде вычесть это число. Посмотрите, может мой вариант подойдет?
К сообщению приложен файл: 9409948.xlsm (14.9 Kb)
Сообщение0beorn, самому было интересно разобраться, попробовал через API. Только еще учесть как-то панель задач, если ее высота не изменяется в зависимости от разрешения экрана, то просто в коде вычесть это число. Посмотрите, может мой вариант подойдет?
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 02.10.2014 в 14:42
0beorn Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:55 | Сообщение № 7
Репутация: -5 ±
Круто!
Я про API знаю чуть больше чем ничего, так что, без вас до такого никогда бы не добрался!)
Не хочу показаться придирчивым, но, к сожалению, в данном варианте привязка идет к экрану а не к окну Excel, так если окно окажется неразвернутым, или если у вас два монитора - получится довольно нелепо..=/
СообщениеКруто!
Автор - 0beorn
Дата добавления - 02.10.2014 в 14:55
EvgenyD Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:00 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
0beorn, Я по началу не понял. Подумал что нужно позиционирование не зависящее вообще не от чего. Если к окну Excel то попробуйте так (приложенный файл). Потестируйте. Я не знаток (только начал VBA изучать), так что лучше проверьте работоспособность тщательно в т.ч. на совместимость версий ПО (на эту тему про API не в курсе).
К сообщению приложен файл: 4575452.xlsm (16.2 Kb)
Сообщение0beorn, Я по началу не понял. Подумал что нужно позиционирование не зависящее вообще не от чего. Если к окну Excel то попробуйте так (приложенный файл). Потестируйте. Я не знаток (только начал VBA изучать), так что лучше проверьте работоспособность тщательно в т.ч. на совместимость версий ПО (на эту тему про API не в курсе).
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 02.10.2014 в 21:00
0beorn Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:59 | Сообщение № 9
Репутация: -5 ±
Да, данный код не будет работать на 64-разрядной системе. В этом случае декларирование функций немного меняется на:
Declare PtrSafe Function
Сам в vba (как и вообще в программировании) начал копаться совсем недавно и до API еще не добрался.
Спасибо! Теперь все работает!=)
СообщениеДа, данный код не будет работать на 64-разрядной системе. В этом случае декларирование функций немного меняется на:
Автор - 0beorn
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:59
