= Мир MS Excel/Вод данных в диапазон с добавлением макросом еще данных - Мир MS Excel
plohish Дата: Вторник, 07.10.2014, 14:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Уважаемые форумчане Здравствуйте! Прошу помощи! Нужен макро код который выполнял-бы следущее. При вводе какого либо числа в одну ячейку из диапазона A1:A10 макрос добавлял бы к этой цифре например /15/59/006-ип. Как-бы склеивая то что вводится в ячейку и номер через косую. Пример не прикрепляю, думаю, что изложил суть довольно ясно... %)
Спасибки
СообщениеУважаемые форумчане Здравствуйте! Прошу помощи! Нужен макро код который выполнял-бы следущее. При вводе какого либо числа в одну ячейку из диапазона A1:A10 макрос добавлял бы к этой цифре например /15/59/006-ип. Как-бы склеивая то что вводится в ячейку и номер через косую. Пример не прикрепляю, думаю, что изложил суть довольно ясно... %)
Автор - plohish
Дата добавления - 07.10.2014 в 14:48
Rioran Дата: Вторник, 07.10.2014, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
plohish, здравствуйте.
Вставляется в модуль листа, на котором такие полезности нужны.
If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Value = "" Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, [A1:A10]) Is Nothing Then
     Target.Value = Target.Value & "/15/59/006-ип"
К сообщению приложен файл: Rio_Adder.xlsb (13.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеplohish, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.10.2014 в 14:55
plohish Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Большущее спасибо а то делал все функциями СЦЕПИТЬ неудобно!!! hands
Спасибки
СообщениеБольшущее спасибо а то делал все функциями СЦЕПИТЬ неудобно!!! hands
Автор - plohish
Дата добавления - 07.10.2014 в 15:00
plohish Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Не дает запустится так как там уже прописан макрос с такой же командой Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) который копирует строки, что делать???
Спасибки
СообщениеНе дает запустится так как там уже прописан макрос с такой же командой Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) который копирует строки, что делать???
Автор - plohish
Дата добавления - 07.10.2014 в 15:08
Rioran Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:09 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
plohish, либо стереть, если он не нужен для этого листа, либо совместить оба макроса в один.
Если второй вариант нужнее - прикладывайте лист, можно без данных.
Сообщениеplohish, либо стереть, если он не нужен для этого листа, либо совместить оба макроса в один.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.10.2014 в 15:09
plohish Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
спасибо попробую соеденить если получится!
Спасибки
Сообщениеспасибо попробую соеденить если получится!
Автор - plohish
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:09
Pelena Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:20 | Сообщение № 7
Можно без макроса, установить пользовательский формат Основной"/15/59/006-ип"
СообщениеМожно без макроса, установить пользовательский формат Основной"/15/59/006-ип"
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:20
plohish Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:38 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо вам огромное буду разбираться. Думаю выберу что нить подходящее. Кстати объединение то же нашел. Разбираюсь пока!!!
Спасибки
СообщениеСпасибо вам огромное буду разбираться. Думаю выберу что нить подходящее. Кстати объединение то же нашел. Разбираюсь пока!!!
Автор - plohish
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:38
plohish Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Разобрался. Да это то же (тема)!!! Воспользуюсь. Спасибо!!!
Спасибки
СообщениеРазобрался. Да это то же (тема)!!! Воспользуюсь. Спасибо!!!
Автор - plohish
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:04
