= Мир MS Excel/Сцепить три столбика в один - Мир MS Excel
Крутыш Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Пытаюсь сцепить 3 столбика в 1, так чтобы получилось как дата, но почему-то мне выдает ошибку в последней формуле. Что с ней не так?
К сообщению приложен файл: 2-__-.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеПытаюсь сцепить 3 столбика в 1, так чтобы получилось как дата, но почему-то мне выдает ошибку в последней формуле. Что с ней не так?
Автор - Крутыш
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:05
Rioran Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:30 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Крутыш, здравствуйте.
При работе с макросом подсвечивает следующую строку:
cel = cel.Value & "." & Cells(rngm).Value & "." & Cells(rngy)
Вижу, что все переменные - типа Range. Вы пытаетесь присвоить cel некоторое значение. Для этого Вам надо обратиться к свойству значения. Т.Е. начало формулы должно выглядеть так:
cel.Value = 'чего-то там
Дальше вопрос, что такое Cells(rngm).Value? У каждого Cells должно быть 2 координаты - номер строки и номер столбца.
Рекомендовал бы ту же самую задачу сделать так:
Sub Rio_Runner()
Dim X As Long 'Для перебора ячеек.
For X = 6 To Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
     Cells(X, 6).Value = Cells(X, 6).Value & "." & Cells(X, 5).Value & "." & Cells(X, 4).Value
Next X
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеКрутыш, здравствуйте.
Sub Rio_Runner()
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:30
Крутыш Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:38 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Спасибо, а для чего ставить Ас Лонг?
СообщениеСпасибо, а для чего ставить Ас Лонг?
Автор - Крутыш
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:38
EvgenyD Дата: Вторник, 07.10.2014, 19:52 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Крутыш, наверное т.к. X - переменная номера строки, которых на листе Excel 1048576 (в Excel с 2010 г., если не ошибся), и Long здесь наиболее подходящий тип переменной.
Сообщение отредактировал EvgenyD - Вторник, 07.10.2014, 19:54
СообщениеКрутыш, наверное т.к. X - переменная номера строки, которых на листе Excel 1048576 (в Excel с 2010 г., если не ошибся), и Long здесь наиболее подходящий тип переменной.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 07.10.2014 в 19:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:06 | Сообщение № 5
Чтобы без цикла и чтобы итог все-таки был датой, а не текстом, можно что-то в этом роде
Sub tt()
      r_ = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Range("H6:H" & r_).FormulaR1C1 = "=--(RC[-2]&""/""&RC[-3]&""/""&RC[-4])"
      Range("F6:F" & r_) = Range("H6:H" & r_).Value
      Range("H6:H" & r_).ClearContents
      Range("F6:F" & r_).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
Вместо столбца Н можно любой другой, заведомо пустой столбец. Или вычислить программно - например, так:
gg = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count+1
СообщениеЧтобы без цикла и чтобы итог все-таки был датой, а не текстом, можно что-то в этом роде
Sub tt()
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:06
Rioran Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:10 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
EvgenyD, спасибо, всё верно.
Крутыш, эта строка объявляет переменную. Если после имени переменной ничего не писать - под неё в памяти компьютера будет зарезервировано побольше памяти, с запасом. Когда в макросе всего одна переменная - её тип в принципе можно не указывать. Машина как-нибудь разберётся. Но если необходимо работать с большим количеством переменных, то там стоит уже побороться за каждый байт.
СообщениеEvgenyD, спасибо, всё верно.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:10
