= Мир MS Excel/For Each .. Next Отнимаем первый лист от второго - Мир MS Excel
Крутыш Дата: Среда, 08.10.2014, 16:28 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Нужно отнять первый лист в книге, который всегда будет стоять на первом месте в книге, тоесть привязываться к названию нельзя, от второго. Тоесть сегодняшний день от предыдущего и помещать по ячейкам на другой лист. Таблица полностью идентична на всех листах.
Я сделал, но у меня не получаеся, код считывается такое количество раз, сколько листов создано в книге, в том числе и итоговый лист.
Кроме этого, значения идут со знаком минус, и не могу понять почему?
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1318403.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал Крутыш - Среда, 08.10.2014, 16:28
СообщениеНужно отнять первый лист в книге, который всегда будет стоять на первом месте в книге, тоесть привязываться к названию нельзя, от второго. Тоесть сегодняшний день от предыдущего и помещать по ячейкам на другой лист. Таблица полностью идентична на всех листах.
Помогите пожалуйста
Автор - Крутыш
Дата добавления - 08.10.2014 в 16:28
0beorn Дата: Среда, 08.10.2014, 16:55 | Сообщение № 2
Репутация: -5 ±
конструкция for each тут не нужна.
Если нужно просто получать результат вычитания из второго слева листа первый - то достаточно поправить так как указано ниже:
     Dim RNGpaste As Range 'диапазон итоговой таблицы
     Dim celpaste As Range
     Dim WSdata As Worksheet
     Dim wspaste As Worksheet
     Dim i As Integer
     Dim znak As Double
     znak = 1
     Set wspaste = Sheets("итог")
     wspaste.Activate
     With wspaste
         Set RNGpaste = .Cells(3, 2).Resize(5, 1)
         RNGpaste.Select
         RNGpaste.Clear
'    For Each WSdata In Sheets
             For i = 1 To 2
                 Set WSdata = Sheets(i)
                     If i = 2 Then znak = -1
                     For Each celpaste In RNGpaste
                         With WSdata
                             celpaste = celpaste - .Range(celpaste.Address) * znak
                     Next celpaste
             Next i
'    Next WSdata
Сообщениеконструкция for each тут не нужна.
     Dim i As Integer
     Dim znak As Double
     znak = 1
     wspaste.Activate
     With wspaste
         RNGpaste.Select
         RNGpaste.Clear
             For i = 1 To 2
                         With WSdata
                     Next celpaste
             Next i
'    Next WSdata
Автор - 0beorn
Дата добавления - 08.10.2014 в 16:55
Крутыш Дата: Среда, 08.10.2014, 17:04 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Крутыш
Дата добавления - 08.10.2014 в 17:04
KuklP Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:02 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Странно выглядят заявления автора:
Нужно отнять первый лист в книге,... от второго. ...
А с каким знаком должен быть результат вычитания 10-100? Может наоборот из первого второй вычитать? Тогда будут с плюсом. СтОит подучить арифметику yes Можно без циклов.
Sub www()
     Sheets("итог").Select
     With Sheets(1)
         Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Copy Sheets("итог").[B3]
     With Sheets(2)
         .Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Copy
         Sheets("итог").[B3].PasteSpecial xlPasteValues, 3
СообщениеСтранно выглядят заявления автора:
Sub www()
     With Sheets(1)
     With Sheets(2)
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2014 в 00:02
