= Мир MS Excel/Ввод с формы с проверкой на совпадение. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Ввод с формы с проверкой на совпадение. (Макросы/Sub)
Amator Дата: Среда, 08.10.2014, 18:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь. Есть форма ввода данных. Необходимо доработать макрос чтоб проверял данные на совпадение. Тоесть , проверить , если значение ComboBox3=значению из диапазона (G4:G433) , тогда вызвать UserForm1. В Label2 вставить значение из ComboBox3 и по нажатию кнопки сделать следуущее: заменить, добавить , выход. Буду благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Amator - Среда, 08.10.2014, 18:42
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь. Есть форма ввода данных. Необходимо доработать макрос чтоб проверял данные на совпадение. Тоесть , проверить , если значение ComboBox3=значению из диапазона (G4:G433) , тогда вызвать UserForm1. В Label2 вставить значение из ComboBox3 и по нажатию кнопки сделать следуущее: заменить, добавить , выход. Буду благодарен за помощь.
Автор - Amator
Дата добавления - 08.10.2014 в 18:00
EvgenyD Дата: Среда, 08.10.2014, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Думаю файл примера повысит вероятность получить решение.
СообщениеДумаю файл примера повысит вероятность получить решение.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 08.10.2014 в 18:31
0beorn Дата: Среда, 08.10.2014, 18:37 | Сообщение № 3
Репутация: -5 ±
Благодарность можно по-разному выражать ;-)
Вообще задача довольно простая, но без выложенного файла невыполнимая.)
СообщениеБлагодарность можно по-разному выражать ;-)
Автор - 0beorn
Дата добавления - 08.10.2014 в 18:37
Amator Дата: Среда, 08.10.2014, 18:56 | Сообщение № 4
0beorn, не могу загрузить пример- 164 КБ. Не могу уменшить.
Сообщение отредактировал Amator - Четверг, 09.10.2014, 13:26
Сообщение0beorn, не могу загрузить пример- 164 КБ. Не могу уменшить.
Автор - Amator
Дата добавления - 08.10.2014 в 18:56
0beorn Дата: Среда, 08.10.2014, 19:19 | Сообщение № 5
Репутация: -5 ±
Господи, какая лютая штука! :'(
Назовите следующие параметры:
1) Name формы ввода данных
2) Name кнопки
3) Что чем заменить, что куда добавить и откуда выйти. Ничего ж не ясно..
СообщениеГосподи, какая лютая штука! :'(
2) Name кнопки
Автор - 0beorn
Дата добавления - 08.10.2014 в 19:19
Amator Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:00 | Сообщение № 6
Здравствуйте. Удалось уменшить файл. Пожалуйста, посмотрите.
К сообщению приложен файл: 8484571.xls (75.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Удалось уменшить файл. Пожалуйста, посмотрите.
Автор - Amator
Дата добавления - 09.10.2014 в 13:00
Amator Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:44 | Сообщение № 7
0beorn, здравствуйте.Форма ввода-UserForm5.Если макрос найдет совпадение (если значение ComboBox3=значению из диапазона (G4:G433) ) - появляется UserForm1.На ней три кнопки :CommandButton1(заменить)- заменить значения в таблице на значения из UserForm5. CommandButton2(добавить)- добавить значения из UserForm5 в конец таблицы. CommandButton2(отменить)- ничего не изменять ,выход из UserForm1 и обнуление TextBox -ов на UserForm5.
Сообщение0beorn, здравствуйте.Форма ввода-UserForm5.Если макрос найдет совпадение (если значение ComboBox3=значению из диапазона (G4:G433) ) - появляется UserForm1.На ней три кнопки :CommandButton1(заменить)- заменить значения в таблице на значения из UserForm5. CommandButton2(добавить)- добавить значения из UserForm5 в конец таблицы. CommandButton2(отменить)- ничего не изменять ,выход из UserForm1 и обнуление TextBox -ов на UserForm5.
Автор - Amator
Дата добавления - 09.10.2014 в 13:44
EvgenyD Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:16 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Amator, Сделал проверку на совпадение -> вывод UserForm1. На UserForm1 сделал кнопку отмены (CommandButton2(отменить)- ничего не изменять ,выход из UserForm1 и обнуление TextBox -ов на UserForm5.)
Про "заменить". При совпадении ComboBox3=значению из диапазона номер строки диапазона с совпадающим значением передается в переменную Public NumDouble, дальше ее можно использовать в "заменить". Т.е. запускаете выполнение своего кода вставки, но отталкиваясь от NumDouble.Это будет работать только при условии что у Вас в таблице может быть только одно совпадение. Или заменять мы будем первое совпадение сверху. Если нужно выбрать какое из нескольких совпадений заменять, то нужно по другому делать, посложнее.
При нажатии "Добавить" тоже что и заменить, но вместо NumDouble ставите последнюю строку таблицы.
С Вашим кодом вставки не разбирался. Куда он должен по задумке вставить значения из UserForm5? В строки по порядку сверху вниз или еще как-то?
К сообщению приложен файл: Amator.xls (74.0 Kb)
СообщениеAmator, Сделал проверку на совпадение -> вывод UserForm1. На UserForm1 сделал кнопку отмены (CommandButton2(отменить)- ничего не изменять ,выход из UserForm1 и обнуление TextBox -ов на UserForm5.)
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 09.10.2014 в 20:16
Amator Дата: Четверг, 09.10.2014, 21:03 | Сообщение № 9
EvgenyD, макрос движется по столбцу АС , находит там дату и ниже ее вводит из UserForm5 данныв строки по порядку сверху вниз.
СообщениеEvgenyD, макрос движется по столбцу АС , находит там дату и ниже ее вводит из UserForm5 данныв строки по порядку сверху вниз.
Автор - Amator
Дата добавления - 09.10.2014 в 21:03
EvgenyD Дата: Четверг, 09.10.2014, 22:22 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
Amator, уточните
Имеется ввиду в нижнюю строку например №10 (с 49 по 53 строки) или в строку с этой же ТТН но в следующий столбец?
СообщениеAmator, уточните
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 09.10.2014 в 22:22
EvgenyD Дата: Четверг, 09.10.2014, 22:55 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Amator, Вот вариант со вставкой в нижнюю строку. Вдруг он и нужен.
Ваш код можно и нужно подчистить, много лишних строк. (это еще на мой взгляд новичка, думаю профи смогли бы сократить код на 70-80%)
В первом высланном файле я переменную NumDouble не там объявил, еще нужно первой строкой в код модуля поставить. В этом исправил.
Кнопки работают как Вы просили.
К сообщению приложен файл: 6908607.xls (93.0 Kb)
СообщениеAmator, Вот вариант со вставкой в нижнюю строку. Вдруг он и нужен.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 09.10.2014 в 22:55
Amator Дата: Четверг, 09.10.2014, 23:37 | Сообщение № 12
EvgenyD, с заменой все верно. По поводу "добавить" - данные в данном случае добавить в строку №4(следующую свободную).
СообщениеEvgenyD, с заменой все верно. По поводу "добавить" - данные в данном случае добавить в строку №4(следующую свободную).
Автор - Amator
Дата добавления - 09.10.2014 в 23:37
EvgenyD Дата: Четверг, 09.10.2014, 23:59 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
Amator,
и
Вот даже не предположил из Вашей первой формулировки. :)
СообщениеAmator,
и
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 09.10.2014 в 23:59
EvgenyD Дата: Пятница, 10.10.2014, 00:07 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
Вот, держите.
К сообщению приложен файл: 9575354.xls (92.0 Kb)
СообщениеВот, держите.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 10.10.2014 в 00:07
Amator Дата: Пятница, 10.10.2014, 00:28 | Сообщение № 15
EvgenyD, большое спасибо . Хорошая работа. В макрос внес некие доработки. Может кому пригодится.
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (40.8 Kb)
СообщениеEvgenyD, большое спасибо . Хорошая работа. В макрос внес некие доработки. Может кому пригодится.
Автор - Amator
Дата добавления - 10.10.2014 в 00:28
EvgenyD Дата: Пятница, 10.10.2014, 07:57 | Сообщение № 16
Репутация: 19 ±
[offtop] Amator, для спасибо есть кнопочка на форуме )[/offtop]
Сообщение[offtop] Amator, для спасибо есть кнопочка на форуме )[/offtop]
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 10.10.2014 в 07:57
Pelena Дата: Пятница, 10.10.2014, 08:48 | Сообщение № 17
Репутация: 4422 ±
EvgenyD, читаем Правила форума п. 5Р
СообщениеEvgenyD, читаем Правила форума п. 5Р
Дата добавления - 10.10.2014 в 08:48
EvgenyD Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:12 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
Pelena, Упустил что-то. Просто на многих форумах это стандартная фраза и считается нормой, если имеет аргументацию.
Больше не буду.
СообщениеPelena, Упустил что-то. Просто на многих форумах это стандартная фраза и считается нормой, если имеет аргументацию.
Больше не буду.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:12
