= Мир MS Excel/Как заставить макрос работать только с активной книгой? - Мир MS Excel
KF Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
есть макрос, который запускает стандартную функцию в Excel: консолидация. Проблема состоит в том, что книгу, для которой создан макрос необходимо размножить для нескольких клиентов, но при изменении имени файла (сохранении под другим именем) , макрос продолжает ссылаться на исходник. Как заставить его работать с активным файлом?
"'F:\AD\ICMS\[Customer name first week-last week 2014.xlsm] - путь к исходному файлу, который необходимо заменить на активную книгу
DATA'!R5C7:R500C10 - название листа и диапазон откуда необходимо брать данные для консолидации (неизменен для всех клиентов)
Полный код ниже
Range("A1").Select
Selection.Consolidate Sources:= _
"'F:\AD\ICMS\[Customer name first week-last week 2014.xlsm]DATA'!R5C7:R500C10" _
, Function:=xlSum, TopRow:=True, LeftColumn:=True, CreateLinks:=False
Columns("A:D").Select
Selection.AutoFilter
Range("A2").Select
Заранее спасибо.
С уважением Константин
СообщениеЗдравствуйте,
Полный код ниже
Range("A1").Select
Range("A2").Select
Заранее спасибо.
Автор - KF
Дата добавления - 13.10.2014 в 20:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:42 | Сообщение № 2
Так нужно?
p_ = ThisWorkbook.Path & "\[" & ThisWorkbook.Name & "]"
Вернее, так
p="'" & ThisWorkbook.Path & "\[" & ThisWorkbook.Name & "]DATA'!R5C7:R500C10"
СообщениеТак нужно?
Вернее, так
Дата добавления - 13.10.2014 в 20:42
KF Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:52 | Сообщение № 3
Не уверен,
заменил путь и название листа на p="'" & ThisWorkbook.Path & "\[" & ThisWorkbook.Name & "]DATA'!R5C7:R500C10",
выдало ошибку: Run-time error 1004 Неверная ссылка.
Но мог и заменить не правильно. Новую версию макроса выкладываю
Sub Consolidation_indirect()
' Consolidation_indirect Ìàêðîñ
Range("A1").Select
p = "'" & ThisWorkbook.Path & "\[" & ThisWorkbook.Name & "]DATA'!R5C7:R500C10" _
Range("A2").Select
[moder]Пользуйтесь тегами оформления
Кнопки:
для формул - fx
для макросов - #
СообщениеНе уверен,
Range("A1").Select
Range("A2").Select
Кнопки:
для формул - fx
для макросов - #
Автор - KF
Дата добавления - 13.10.2014 в 20:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:05 | Сообщение № 4
А это Вы зачем туда засунули? Если пишете [vba]
[/vba], то тогда ниже
Selection.Consolidate Sources:= p, Function ...
p - это переменная
или[vba]
, Function ...
p - это переменная
или[vba]
, Function ...
Дата добавления - 13.10.2014 в 21:05
KF Дата: Вторник, 14.10.2014, 12:02 | Сообщение № 5
Спасибо огромное, так работает.
СообщениеСпасибо огромное, так работает.
Автор - KF
Дата добавления - 14.10.2014 в 12:02
