Добрый день, Перерыл много форумов, тем и тд. Ответ на свой вопрос не нашел. Можно ли с помощью какой-то надстройки, реализовать автоматическое добавление нескольких строк с форматированием по факту их заполнение.
Точнее: example0 - изначальный вид таблицы. example - вид таблицы при заполнении
То-есть, надо что бы при полном заполнении строки 2-4, ниже автоматически добавлялись такие же строки с форматированием для добавления второго заказа. А также при заполнении в строке 2-4, столбца F и I, что бы в них тоже добавлялись дополнительные строки при заполнении предыдущих.
То-есть, надо что бы при полном заполнении строки 2-4, ниже автоматически добавлялись такие же строки с форматированием для добавления второго заказа. А также при заполнении в строке 2-4, столбца F и I, что бы в них тоже добавлялись дополнительные строки при заполнении предыдущих.Shock23
Можно ли (...) реализовать автоматическое добавление нескольких строк
Да, можно. Вам нужен событийный макрос листа, реагирующий на изменения листа. Также Вам нужно составить логику работы будущего макроса с объединёнными ячейками.
Да, можно. Вам нужен событийный макрос листа, реагирующий на изменения листа. Также Вам нужно составить логику работы будущего макроса с объединёнными ячейками.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Ну это Вы применили таблицы, они к сожалению мне не подходят, так как есть в самой моей таблице разделения на месяца, плюс таблицы убирают объедение ячеек, что делает их не совсем удобными.
Можно поподробней, а то я в этом мало что понимаю. Может какой-то урок...
Можно поподробней, а то я в этом мало что понимаю. Может какой-то урок...Shock23
