= Мир MS Excel/Добавление данных из одного листа в другой с накоплением - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Добавление данных из одного листа в другой с накоплением (Формулы/Formulas)
Savra Дата: Четверг, 16.10.2014, 13:36 | Сообщение № 1
Excel 2002
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Возможно ли реализовать такую задачу.
Допустим на одном листе мы имеем какие то данные в течении дня. И имеем сводную таблиц по таким же данным с формулами на другом листе.
Необходимо накопленные данные в конце дня перенести в другой лист, то есть добавить к уже существующим данным за другие дни.
Если тут есть подобные темы ткните пожалуйста кто сталкивался.
За ранее благодарю.
[moder]Читайте правила форума.
Прикладывайте пример файла.
К сообщению приложен файл: Balans_temp.rar (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал Savra - Четверг, 16.10.2014, 14:03
СообщениеЗдравствуйте!
За ранее благодарю.
Автор - Savra
Дата добавления - 16.10.2014 в 13:36
Rustem Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:20 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Так устроит?
К сообщению приложен файл: 1429444.rar (27.9 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеТак устроит?
Автор - Rustem
Дата добавления - 16.10.2014 в 22:20
Savra Дата: Пятница, 17.10.2014, 13:39 | Сообщение № 3
Excel 2002
Так устроит?
спасибо большое Rustem!
интересно бы узнать как вы это сделали. Интересуюсь, так немного, экселем. Вот применять макросы не приходилось еще.
Может быть вы подскажете на "пальцах" (или посоветуете какой нить учебник для чайников), возможно в дальнейшем надо усовершенствовать таблицу.(разбивать по дням с выводом итогов по дням, чтобы можно было прикрутить график доходности)
И еще вопросик, я так понял кнопка копирует данные с первого листа на другой, а можно сделать чтобы вырезало данные.(потому как при работе експорта, на другой день данные пишутся поверх предыдуших и возможно что могут оставаться данные с прошлого дня если их было больше чем переписаных
....както так, если будет понятно
За ранее благодарю, спасибо еще раз
добавлено: вроде, там у вас в макросе увидел на счет "вырезать"
добавлено: попробовал в макросе поменять на вырезать, вырезает и вставляет нормально, но на втором листе, куда вставляются данные , ломаются формулы
что можно сделать?
добавлено: при копировании все "ровно", может быть добавить еще команду в макрос, чтобы после копирования удалялись данные с первого листа?
Сообщение отредактировал Savra - Пятница, 17.10.2014, 19:16
Так устроит?
что можно сделать?
Автор - Savra
Дата добавления - 17.10.2014 в 13:39
Savra Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 02:22 | Сообщение № 4
Excel 2002
Вроде разобрался немного....
добавил код в макрос, после копирования инфо с первого листа на второй, на первом листе все удаляется.
прилагаю файл, может кому пригодится.......
К сообщению приложен файл: Balans_temp_1.rar (24.6 Kb)
СообщениеВроде разобрался немного....
Автор - Savra
Дата добавления - 19.10.2014 в 02:22
Savra Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 12:21 | Сообщение № 5
Excel 2002
Rustem, а можно реализовать такую задачу?. так сказать, такая логическая заготовка. (не знаю, в этой теме задавать такой вопрос или начать новую тему с другим названием для поиска?)
например, чтобы макрос работал непрерывно или включался, выключался вручную.
и как только появляется запись на первом листе, происходит проверка значения из колонки "Номер",
и если на втором листе в колонке "Номер" нет такого же значения, то запись добавляется к списку на втором листе, а на первом эта же запись удаляется
(если новая запись на первом листе не попадает под это условие, то есть номер такой же уже есть на втором листе, то эта запись на первом листе тоже удаляется)
(Если вдруг одновременно появляется несколько записей, то наверно поочередно проверяются переносятся(удаляются строки) не знаю как это критично для, скрипта)
и макрос опять в ожидании появления новой записи на первом листе.(не знаю, наверно тайминг для проверки не слишком короткий, раз в секунду например?)
за ранее очень благодарю, извиняюсь за наглость, но может быть другим тоже пригодится
Сообщение отредактировал Savra - Воскресенье, 19.10.2014, 12:34
Автор - Savra
Дата добавления - 19.10.2014 в 12:21
LordAlah Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 12:41 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
Rustem,
А как вы зделали эту кнопку (переместить).. И как прописать в гугле чтоб посмотреть видео с созданием этих кнопок???
Сообщение отредактировал LordAlah - Воскресенье, 19.10.2014, 12:42
СообщениеRustem,
Автор - LordAlah
Дата добавления - 19.10.2014 в 12:41
Savra Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 17:50 | Сообщение № 7
Excel 2002
Значит попробуем что нибудь смастерить...
Подсказывайте добрые люди, что не правильно, или как оптимизировать код.
1. Код определяющий появление данных на листе.
Sub Export()
Cycle1:
Sheets("Экспорт").Activate
If Cells(1,10).Value<>0 Then GoTo Cycle2
Sleep 3000
Else GoTo Cycle1
Cycle2:
добавленно:
наверно правилнее будет так?
Sub Export()
Cycle1:
Sleep 3000
Else GoTo Cycle1
Cycle2:
добавленно:
наверно все таки так?
Sub Export()
Cycle1:
Sleep 3000
If Cells(1,10).Value="" Then GoTo Cycle1
Добавленно:
Это все неправильно было
вот так вроде боле менее
Sub Poisk()
     Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 10), "Poisk"   ' Делается пауза 10 сек.
If Sheets("Экспорт").Cells(1, 10).Value <> "" Then Export
Sub Export()
Сообщение отредактировал Savra - Понедельник, 20.10.2014, 07:53
СообщениеЗначит попробуем что нибудь смастерить...
Sub Export()
Cycle1:
Sleep 3000
Else GoTo Cycle1
Cycle2:
добавленно:
Sub Export()
Cycle1:
Sleep 3000
Else GoTo Cycle1
Cycle2:
добавленно:
Sub Export()
Cycle1:
Sleep 3000
Добавленно:
Sub Poisk()
Sub Export()
Автор - Savra
Дата добавления - 19.10.2014 в 17:50
Pelena Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 17:53 | Сообщение № 8
Репутация: 4423 ±
Savra, перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
СообщениеSavra, перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Дата добавления - 19.10.2014 в 17:53
Savra Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 17:57 | Сообщение № 9
Excel 2002
Да, пожалуйста перенесите
СообщениеДа, пожалуйста перенесите
Автор - Savra
Дата добавления - 19.10.2014 в 17:57
Savra Дата: Понедельник, 20.10.2014, 08:00 | Сообщение № 10
Excel 2002
Теперь если значение в ячейке появилось попробуем присвоить это значение переменной.
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
Number=""
If Sheets("Экспорт").Cells(1, 10).Value <> "" Then Number = Sheets("Экспорт").Cells(1, 10).Value
Сообщение отредактировал Savra - Понедельник, 20.10.2014, 12:09
СообщениеТеперь если значение в ячейке появилось попробуем присвоить это значение переменной.
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
Number=""
Автор - Savra
Дата добавления - 20.10.2014 в 08:00
Savra Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:26 | Сообщение № 11
Excel 2002
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
Number=""
не так немного...
вот так
Sub Poisk()
If Sheets("Экспорт").Cells(1, 10) <> Empty Then Export
Sub Export()
Dim Number As Long
Number=""
Сообщение отредактировал Savra - Вторник, 21.10.2014, 16:34
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
Number=""
не так немного...
вот так
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
Number=""
Автор - Savra
Дата добавления - 21.10.2014 в 16:26
Savra Дата: Среда, 22.10.2014, 12:07 | Сообщение № 12
Excel 2002
Теперь проверяем на совпадение переменной, со списком на втором листе (то есть чтобы не было совпадения записей на втором листе)
И если совпадений нет, то первая строка из первого листа, добавляется на второй лист в конец списка, и она же удаляется с первого листа.
Если совпадение есть(то есть такая же запись присутствует на втором листе), то строка с этой записью просто удаляется с первого листа.
И так по всем строка присутствующим(или появляющимся) на первом листе.
Скрипт работает с промежутками 10 секунд. Проверка на совпадении происходит по значению в колонке "Номер"
Option Explicit
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
If Sheets("Таблица сделок").Columns("K:K").Find(Number) Is Nothing Then
  With Worksheets("Экспорт")
  .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft)).Copy
  With Worksheets("Таблица сделок")
  .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
  Sheets("Экспорт").Rows(1).Delete
Else
Else
Сообщение отредактировал Savra - Среда, 22.10.2014, 12:11
СообщениеТеперь проверяем на совпадение переменной, со списком на втором листе (то есть чтобы не было совпадения записей на втором листе)
Option Explicit
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
Else
Else
Автор - Savra
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:07
Savra Дата: Среда, 22.10.2014, 12:14 | Сообщение № 13
Excel 2002
Теперь чтобы макрос автоматически запускался при программном открытии файла
добавляем запись в модуль "ЭтаКнига"
Private Sub Workbook_Open()
Poisk
СообщениеТеперь чтобы макрос автоматически запускался при программном открытии файла
Poisk
Автор - Savra
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:14
Savra Дата: Среда, 22.10.2014, 12:17 | Сообщение № 14
Excel 2002
Вот предварительный, рабочий файл. Может кто, заметит ошибки, или как оптимизировать код. Подскажите пожалуйста
К сообщению приложен файл: Balans.rar (30.6 Kb)
СообщениеВот предварительный, рабочий файл. Может кто, заметит ошибки, или как оптимизировать код. Подскажите пожалуйста
Автор - Savra
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:17
Savra Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:46 | Сообщение № 15
Excel 2002
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Как прикрутить код для резервного копирования данных в log.txt
Option Explicit
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
    ' + Копировать в balans_log.txt
Else
Else
Сообщение отредактировал Savra - Четверг, 23.10.2014, 12:48
СообщениеДобрый день.
Option Explicit
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long
Else
Else
Автор - Savra
Дата добавления - 23.10.2014 в 12:46
Savra Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:46 | Сообщение № 16
Excel 2002
Ну вот, вопрос разрешился. Нужно только создать соответствующий текстовый файл, в соответствующем месте.
Option Explicit
Sub Poisk()
Sub Export()
Dim Number As Long, i
        With .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft))
                           .Copy
                           Open "C:\1_My_Files_\TradeSystem\balans_log.txt" For Append As #1  ' тут путь и имя файла лога
                           For i = 1 To .Columns.Count
                     Print #1, .Cells(1, i) & vbTab;
                           Next i
                           Print #1, ""
                           Close #1
Else
Else
ну и предварительный рабочий файл.....
К сообщению приложен файл: 6391216.rar (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал Savra - Воскресенье, 09.11.2014, 18:26
СообщениеНу вот, вопрос разрешился. Нужно только создать соответствующий текстовый файл, в соответствующем месте.
Option Explicit
Sub Poisk()
Sub Export()
                           .Copy
                           Next i
                           Print #1, ""
                           Close #1
Else
Else
Автор - Savra
Дата добавления - 09.11.2014 в 17:46
