Есть большая таблица, информация в которой уже введена, цвет шрифта ВСЕХ ЯЧЕЕК - Automatic. Нужно изменить ЦВЕТ ШРИФТА на произвольный (например, 95% черного), но ТОЛЬКО ВО ВСЕХ ЗАКРАШЕННЫХ ЯЧЕЙКАХ, оставив остальные, незакрашенные ячейки с прежним цветом шрифта. В приведенном примере - цвет шрифта должен быть изменен для ячеек B2-D2, F3-G3, C4-F4 и т.д. Возможно, это можно сделать без макроса, но с макросом, вероятно проще. Есть ли такая возможность? Спасибо!
Есть большая таблица, информация в которой уже введена, цвет шрифта ВСЕХ ЯЧЕЕК - Automatic. Нужно изменить ЦВЕТ ШРИФТА на произвольный (например, 95% черного), но ТОЛЬКО ВО ВСЕХ ЗАКРАШЕННЫХ ЯЧЕЙКАХ, оставив остальные, незакрашенные ячейки с прежним цветом шрифта. В приведенном примере - цвет шрифта должен быть изменен для ячеек B2-D2, F3-G3, C4-F4 и т.д. Возможно, это можно сделать без макроса, но с макросом, вероятно проще. Есть ли такая возможность? Спасибо!morozovvv
Выделить ячейки по цвету можно через окно Найти. Ctrl+F -- нажимаем кнопку Параметры -- находим кнопку Формат и кликаем по стрелочке на ней -- Выбрать формат из ячейки -- кликаем по цветной ячейке -- Найти все. В нижней части окна Найти появляется список ячеек с тем же форматированием, что и образец. Их надо выделить все, т.е. выделить первую строчку, зажать Shift, прокрутить, и выделить последнюю. Закрыть окно Найти. Дальше уже меняем цвет шрифта. Единственное, что пришлось сделать перед этим, заменить цвет Авто на Чёрный
Выделить ячейки по цвету можно через окно Найти. Ctrl+F -- нажимаем кнопку Параметры -- находим кнопку Формат и кликаем по стрелочке на ней -- Выбрать формат из ячейки -- кликаем по цветной ячейке -- Найти все. В нижней части окна Найти появляется список ячеек с тем же форматированием, что и образец. Их надо выделить все, т.е. выделить первую строчку, зажать Shift, прокрутить, и выделить последнюю. Закрыть окно Найти. Дальше уже меняем цвет шрифта. Единственное, что пришлось сделать перед этим, заменить цвет Авто на ЧёрныйPelena
Pelena, SkyPro, спасибо большое, проверю оба и обязательно отвечу. SkyPro, это то, о чем я думал, но не умею... Все гениальное просто. Пока не закрываю, проверю и отвечу.
Pelena, SkyPro, спасибо большое, проверю оба и обязательно отвечу. SkyPro, это то, о чем я думал, но не умею... Все гениальное просто. Пока не закрываю, проверю и отвечу. morozovvv
SkyPro, проверил работу кода. Даже не понимаю, почему может не работать, но... незакрашенные ячейки тоже преобраэуют шрифт. Тест - установить фильтр по цвету шрифта по любому столбцу - должны остаться только закрашенные строки... Возможно нужно предварительно установить цвет шрифта для всех ячеек - "нулевой"...
SkyPro, проверил работу кода. Даже не понимаю, почему может не работать, но... незакрашенные ячейки тоже преобраэуют шрифт. Тест - установить фильтр по цвету шрифта по любому столбцу - должны остаться только закрашенные строки... Возможно нужно предварительно установить цвет шрифта для всех ячеек - "нулевой"...morozovvv
