= Мир MS Excel/Добавление группы ячеек на другой лист в таблицу - Мир MS Excel
Monstreek Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:30 | Сообщение № 1
Господа, добрый день!
Прошу вас помочь с написанием макроса, который при нажатии на кнопку "Добавить" скопирует ячейки B19:N19 с листа "Новый" на лист "Список" в таблицу (в столбцы с A по M) в первую свободную строку.
Так же желательно, чтобы макрос перед копированием проверил наличие значений в ячейках C2 и C4, и, если они пустые, только показал сообщение о том, что данные не заполнены.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7467303.xls (43.5 Kb)
СообщениеГоспода, добрый день!
Заранее спасибо.
Автор - Monstreek
Дата добавления - 20.10.2014 в 16:30
Rioran Дата: Понедельник, 20.10.2014, 17:16 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Monstreek, здравствуйте.
На кнопку во вложении поставлен код ниже. Проверяет значение в ячейках листа, на котором кнопка лежит, после чего добавляет (или нет с выводом сообщения) данные на лист "Список". При этом формулу из строки выше протягивает автоматически - т.е. формулу достаточно ввести только в последнюю заполненную строку в начале эксплуатации файла.
Sub Rio_Adds_Data()
Dim X As Long 'Where data ends
With ThisWorkbook.Worksheets("Список")
     If [c2].Value = "" Or [c4].Value = "" Then
         MsgBox "Данные неполные, ввод отменён."
         Exit Sub
     X = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     .Range("A1:M1").Offset(X, 0).Value = ThisWorkbook.Worksheets("Новый").Range("B19:N19").Value
     .Range("N" & X).Copy
     .Range("N" & X + 1).PasteSpecial
К сообщению приложен файл: Rio_Adds_Data.xlsm (25.7 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеMonstreek, здравствуйте.
Sub Rio_Adds_Data()
         Exit Sub
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.10.2014 в 17:16
Monstreek Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:36 | Сообщение № 3
Спасибо большое! Работает идеально.
СообщениеСпасибо большое! Работает идеально.
Автор - Monstreek
Дата добавления - 20.10.2014 в 23:36
