Здравствуйте. Нужна помощь в создании макроса. Есть несколько сотен документов и нужно на их основе создать один, сводный в котором будет отображена информация по каждой таблице. таблицы идентичные, но в них имеются и отличия: разные названия идентичных столбцов (но их всего 3-4 разновидности) и количество столбцов (соответственно где-то больше где-то меньше тоже 3-4 разновидности). в сводном будут отображаться только название докумета и несколько расчётных параметров Т.Е. есть папка в ней хранятся данные файлы например C:\Test\ файлы имеют русское название итоговая таблица состоит из 5 столбцов, количество строк равно числу документов соответственно первый столбец это название файла второй - пятый столбцы выполняют вычисление
Здравствуйте. Нужна помощь в создании макроса. Есть несколько сотен документов и нужно на их основе создать один, сводный в котором будет отображена информация по каждой таблице. таблицы идентичные, но в них имеются и отличия: разные названия идентичных столбцов (но их всего 3-4 разновидности) и количество столбцов (соответственно где-то больше где-то меньше тоже 3-4 разновидности). в сводном будут отображаться только название докумета и несколько расчётных параметров Т.Е. есть папка в ней хранятся данные файлы например C:\Test\ файлы имеют русское название итоговая таблица состоит из 5 столбцов, количество строк равно числу документов соответственно первый столбец это название файла второй - пятый столбцы выполняют вычислениеНиколайК
К сообщению приложен файл:-4.xls
(37.5 Kb)
-3_.xls
(39.0 Kb)
Сообщение отредактировал НиколайК - Среда, 22.10.2014, 10:39
в сводной таблице возвращает среднее значение из массива по погрешности, и сумму по утечке адрес - это название файла, из которого обработаны данные вот бланк сводной таблицы
в сводной таблице возвращает среднее значение из массива по погрешности, и сумму по утечке адрес - это название файла, из которого обработаны данные вот бланк сводной таблицыНиколайК
в файле 3_.xls другие столбцы, они идентичны так-как в них подобные данные, Q1под= Q, G1под = M1, Т1под = t1 , Т1обр = t2, G1обр = M2 мне хотя бы пример реализации данной части, потому, что там несколько видов таких заголовков таблиц вот отредактированный файлик (там были сдвинуты столбцы)
в файле 3_.xls другие столбцы, они идентичны так-как в них подобные данные, Q1под= Q, G1под = M1, Т1под = t1 , Т1обр = t2, G1обр = M2 мне хотя бы пример реализации данной части, потому, что там несколько видов таких заголовков таблиц вот отредактированный файлик (там были сдвинуты столбцы)НиколайК
В принципе нет ничего не возможного, но, боюсь, вы не дождётесь решений с таким подходом. Примеров реализации на форуме полно. Типа перебрать файлы в папке и т.п. Основная проблема, думаю, будет именно в идентификации заголовков столбцов. Могу сделать макрос. Нужны все варианты видов заголовков если что - обращайтесь мыло в подписе
В принципе нет ничего не возможного, но, боюсь, вы не дождётесь решений с таким подходом. Примеров реализации на форуме полно. Типа перебрать файлы в папке и т.п. Основная проблема, думаю, будет именно в идентификации заголовков столбцов. Могу сделать макрос. Нужны все варианты видов заголовков если что - обращайтесь мыло в подписеalex77755
