= Мир MS Excel/Выбор доступного принтера из ListBox и ComboBox - Мир MS Excel
MifV Дата: Среда, 22.10.2014, 21:32 | Сообщение № 1
Добрый день.
Документ распечатывается через пользовательскую форму при нажатии на кнопку ПЕЧАТЬ на листе.
Сформирован список всех доступных принтеров. Этот список занесен в ListBox1 (1-й вариант) и в ComboBox1 (2-й вариант)
При использовании 1-го варианта (для меня предпочтительный) печать происходит всегда на принтере "по умолчанию" не зависимо от выбранной строки в ListBox1.
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:=ListBox1
При использовании 2-го варианта (не удобный) печать происходит на принтере, выбранном в ComboBox1. всё нормально, проблем нет.
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:=ComboBox1
Что сделать чтоб печать выводилась на принтер выбранный в ListBox1?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6778780.xls (32.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо!
Автор - MifV
Дата добавления - 22.10.2014 в 21:32
RAN Дата: Среда, 22.10.2014, 21:48 | Сообщение № 2
ComboBox1 на ListBox1 заменить не пробовали?
СообщениеComboBox1 на ListBox1 заменить не пробовали?
Дата добавления - 22.10.2014 в 21:48
doober Дата: Среда, 22.10.2014, 22:09 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Так правильно
ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)
СообщениеТак правильно
Автор - doober
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:09
MifV Дата: Среда, 22.10.2014, 22:17 | Сообщение № 4
пробовал, просто замена не работает, нужно еще что-то добавлять к ListBox
Так правильно
получается, что я в своём окне выбрал принтер, нажал на печать, открывается еще одно окно выбора принтера. А без второго окна возможно?
или в данном случае лишнее моё окно?))
Так правильно
Автор - MifV
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:17
MifV Дата: Среда, 22.10.2014, 22:22 | Сообщение № 5
doober, всё получилось, спасибо большое!
Сообщениеdoober, всё получилось, спасибо большое!
Автор - MifV
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:22
RAN Дата: Среда, 22.10.2014, 22:28 | Сообщение № 6
Так правильно
Интересный нюанс.
Но можно до выгрузки передать ListBox1 в переменную.
Так правильно
Интересный нюанс.
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:28
doober Дата: Четверг, 23.10.2014, 00:19 | Сообщение № 7
Репутация: 345 ±
Андрей,
это не нюанс,надо нормально работать с переменными и свойствами объекта,а не полагаться на свойство по умолчанию.
СообщениеАндрей,
Автор - doober
Дата добавления - 23.10.2014 в 00:19
