= Мир MS Excel/Выполнение макроса на другом листе - Мир MS Excel
VadimVV Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:27 | Сообщение № 1
Добрый день.
Я не силен в синтаксисе программирования.
Вопрос простой. Создал макрос, который показывает результат в определенной ячейке.
В теле макроса это выглядит так [vba]
Selection.TextToColumns Destination:=Range("F1375")
[/vba] Т.е. он мне разбивает текст по столбцам начиная с ячейки F1375. Я хочу, чтобы он делал эту процедуру на Листе 2, начиная с ячейки A1.
Полностью макрос такой
Selection.TextToColumns Destination:=Range("F1375"), DataType:=xlDelimited _
          , TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
          Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
          :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
          Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1 _
          ), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1)), _
          TrailingMinusNumbers:=True
СообщениеДобрый день.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:27
Rioran Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:51 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
VadimVV, здравствуйте.
Попробуйте в Вашем коде заменить Range("F1375") на ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("A1")
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеVadimVV, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:03 | Сообщение № 3
Репутация: 6631 ±
Лист 2 не обязательно второй по счету. Поэтому не Worksheets(2), а Worksheets("Лист2")
А вообще текст по столбцам напрямую с другими листами не работает
СообщениеЛист 2 не обязательно второй по счету. Поэтому не Worksheets(2), а Worksheets("Лист2")
Дата добавления - 23.10.2014 в 17:03
VadimVV Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:33 | Сообщение № 4
Да, действительно не работает. При замене на Worksheets всё равно результат в этом же листе в первой ячейке выдает.
Ок, можно ли тогда сделать так, чтобы результат выполнения макроса воспроизводился в ячейке, которая идет правее от той, к которой применяется макрос?
Т.е. если у меня данные в ячейке А5, то результат нужен с ячейки А6. Ячейки динамичные (т.е., следующие данные могут быть в ячейке A155, данные нужны с ячейки А156).
СообщениеДа, действительно не работает. При замене на Worksheets всё равно результат в этом же листе в первой ячейке выдает.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 23.10.2014 в 17:33
VadimVV Дата: Четверг, 23.10.2014, 17:55 | Сообщение № 5
Т.е. я так понимаю, Range ("F1375") надо заменить на что-то типа Range (ActiveCell+2) или как-то так. Но не знаком с синтаксисом.
СообщениеТ.е. я так понимаю, Range ("F1375") надо заменить на что-то типа Range (ActiveCell+2) или как-то так. Но не знаком с синтаксисом.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 23.10.2014 в 17:55
RAN Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:03 | Сообщение № 6
Накривую
Sub Мяу()
     Dim aa&
     aa = Cells.Find("*", , , , 2, xlPrevious).Column + 2
     Selection.TextToColumns Destination:=Cells(1, aa), DataType:=xlDelimited _
     Cells(1, aa).CurrentRegion.Copy Sheets(2).Cells(1, 1)
     Cells(1, aa).CurrentRegion.Clear
     ActiveSheet.UsedRange
Накривую
Sub Мяу()
     Dim aa&
Дата добавления - 23.10.2014 в 18:03
VadimVV Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:16 | Сообщение № 7
Спасибо, работает :)
Ещё такой вопрос. у меня другой макрос добавляет пустые строки, начиная с той строки, которая выделена мышкой. Т.е. при нажатии горячей клавиши, начинают добавляться строки. Чтобы упростить задачу добавления нужного количества строк, как надо изменить макрос, чтобы он добавлял то кол-во строк, которое указано в ячейке А2. (в ячейке А2 суммируются непустые значения первой строки с помощью =счётз)?
Сам макрос на добавления одной пустой строки такой
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
СообщениеСпасибо, работает :)
Автор - VadimVV
Дата добавления - 23.10.2014 в 18:16
RAN Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:47 | Сообщение № 8
VadimVV, вероятность получения правильного ответа обратно пропорциональна количеству нарушений правил форума.
СообщениеVadimVV, вероятность получения правильного ответа обратно пропорциональна количеству нарушений правил форума.
Дата добавления - 23.10.2014 в 18:47
VadimVV Дата: Пятница, 24.10.2014, 09:55 | Сообщение № 9
Вот пример
Поясню.
По нажатию горячей клавиши ctrl+a на листе 2 начиная с первой ячейки все данные формируются по столбцам.
В ячейке А2 считается кол-во заполненных ячеек.
Теперь хотелось бы по горячей клавише сделать макрос, который добавляет пустые строки, начиная с активной строки на Листе1, в том количестве, которое считается в ячейке А2.
Далее я макросом очищаю первую строку на Листе2, разбиваю на ячейки данные из Наименования 2, добавляю пустые строки после Наименования 2 и так далее.
К сообщению приложен файл: 4265405.xlsm (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал VadimVV - Пятница, 24.10.2014, 15:26
СообщениеВот пример
Поясню.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 24.10.2014 в 09:55
