= Мир MS Excel/как скрывать/отображать столбцы по двум условиям? - Мир MS Excel
vsanich Дата: Пятница, 24.10.2014, 07:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу совет, как сделать макрос (или без него?) с дополнительными кнопками или без них для скрытия/отображения столбцов по двум условиям. Первое условие - не пустая ячейка, второе - метка в соответствующей строке.
Файл в приложении.
Проблема в следующем:
- в столбце "Общая сумма" - суммируются оплаты из 365-ти столбцов (справа от основной таблицы, значения по датам с 01.01 по 31.12 вносятся вручную). Эти столбцы могут быть как скрытыми, так и отображенными после внесения данных (т.е. внес значение в столбец - захотел скрыл для удобства, захотел не скрыл).
- столбец "Найти даты оплат" - специальный. В нем в любой строке ставится метка - любая буква (кроме цифр, т.е. если значок стоит, выполняется условие >"")
- нужно, чтобы когда поставится метка (или несколько меток), автоматически скрывались все столбцы с пустыми значениями оплат в отмеченной строке (или строках)
видны будут только те из 365 столбцов, которые не пустые в помеченных строках.
пс. в файле уже есть один макрос (расширенный фильтр)
уфффф... %)
К сообщению приложен файл: 2320759.xlsm (70.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Файл в приложении.
уфффф... %)
Автор - vsanich
Дата добавления - 24.10.2014 в 07:08
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 24.10.2014, 07:23 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Судя по цели задачи и Вашим условиям, то думаю тут только макрос, а это для другого форума по VBA.
СообщениеСудя по цели задачи и Вашим условиям, то думаю тут только макрос, а это для другого форума по VBA.
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 24.10.2014 в 07:23
vsanich Дата: Пятница, 24.10.2014, 08:57 | Сообщение № 3
понятно. А по вопросу совета нет?
Сообщениепонятно. А по вопросу совета нет?
Автор - vsanich
Дата добавления - 24.10.2014 в 08:57
gling Дата: Пятница, 24.10.2014, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Как Вы себе представляете, должен ли скрываться столбец, если в отмеченных строках например в столбце Y имеются пустые ячейки и со значениями? См. файл отмечены строки 12 и 13 столбец Y12-есть значения, Y13-нет значений. Возможно что я все не правильно понял.
К сообщению приложен файл: 3904048.xlsm (73.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Как Вы себе представляете, должен ли скрываться столбец, если в отмеченных строках например в столбце Y имеются пустые ячейки и со значениями? См. файл отмечены строки 12 и 13 столбец Y12-есть значения, Y13-нет значений. Возможно что я все не правильно понял.
Автор - gling
Дата добавления - 24.10.2014 в 21:24
