Прошу совет, как сделать макрос (или без него?) с дополнительными кнопками или без них для скрытия/отображения столбцов по двум условиям. Первое условие - не пустая ячейка, второе - метка в соответствующей строке. Файл в приложении. Проблема в следующем: - в столбце "Общая сумма" - суммируются оплаты из 365-ти столбцов (справа от основной таблицы, значения по датам с 01.01 по 31.12 вносятся вручную). Эти столбцы могут быть как скрытыми, так и отображенными после внесения данных (т.е. внес значение в столбец - захотел скрыл для удобства, захотел не скрыл). - столбец "Найти даты оплат" - специальный. В нем в любой строке ставится метка - любая буква (кроме цифр, т.е. если значок стоит, выполняется условие >"") - нужно, чтобы когда поставится метка (или несколько меток), автоматически скрывались все столбцы с пустыми значениями оплат в отмеченной строке (или строках) видны будут только те из 365 столбцов, которые не пустые в помеченных строках.
пс. в файле уже есть один макрос (расширенный фильтр)
уфффф...
Здравствуйте!
Здравствуйте. Как Вы себе представляете, должен ли скрываться столбец, если в отмеченных строках например в столбце Y имеются пустые ячейки и со значениями? См. файл отмечены строки 12 и 13 столбец Y12-есть значения, Y13-нет значений. Возможно что я все не правильно понял.
Здравствуйте. Как Вы себе представляете, должен ли скрываться столбец, если в отмеченных строках например в столбце Y имеются пустые ячейки и со значениями? См. файл отмечены строки 12 и 13 столбец Y12-есть значения, Y13-нет значений. Возможно что я все не правильно понял.gling
