= Мир MS Excel/Добавление checkbox при добавлении столбцов - Мир MS Excel
Medvedoc Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
У меня файлик, который обрабатывает таблицу. Таблица вставляется в лист и по кнопке вызывается форма с настройками. В настройках выставляется кратность, по которой удаляются ненужные строки и чекбоксы, с помощью которых удаляются ненужные столбцы. Названия чекбоксов соответствуют заголовкам столбцов.
Все работает, но таблица может содержать неограниченное число столбцов. Вот как тогда сделать, чтобы при добавлении самой таблицы в форме создавалось соответствующее число чекбоксов с соответствующими значениями?
Тип файла: zip data.zip (21.4 Кб, 0
К сообщению приложен файл: data.zip (21.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Medvedoc
Дата добавления - 25.10.2014 в 12:32
gling Дата: Суббота, 25.10.2014, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте Medvedoc! Делал как то файл и первоначально пытался на чекбоксах, потом сделал с ЛистБоксом . Посмотрите файл, может так удобнее получится. Форма вызывается при выборе "Собрать в участок" в ячейке В1.
К сообщению приложен файл: 0680033.xlsm (33.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 25.10.2014, 23:10
СообщениеЗдравствуйте Medvedoc! Делал как то файл и первоначально пытался на чекбоксах, потом сделал с ЛистБоксом . Посмотрите файл, может так удобнее получится. Форма вызывается при выборе "Собрать в участок" в ячейке В1.
Автор - gling
Дата добавления - 25.10.2014 в 13:41
Wasilich Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:24 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
А листбокс чё не пойдет? Если почитать - http://scriptcoding.ru/2013/08/28/listbox-vba/
это примерно так
Еще раз посмотрел пост, и подумал - а зачем лишние заморочки с формами, можно же проще.
И приложил еще 1 пример.
К сообщению приложен файл: Medvedoc.xls (61.5 Kb) · Medvedoc2.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 27.10.2014, 11:00
СообщениеА листбокс чё не пойдет? Если почитать - http://scriptcoding.ru/2013/08/28/listbox-vba/
это примерно так
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.10.2014 в 14:24
