= Мир MS Excel/Создание новой таблицы на отдельном листе с данными соответс - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Создание новой таблицы на отдельном листе с данными соответс (Макросы/Sub)
Tunka-s Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:29 | Сообщение № 1
Есть большая таблица, которую не очень удобно анализировать - таб1. Есть таблица поменьше - таб2. В обеих таблицах есть ключевое поле (D&B_ID). Надо на отдельном листе создать таблицу со столбцами D&B_ID, Cust_Customer и Cust_VAT Reg No. Последний столбец должех быть заполнен по принципу: если значение в столбце "Cust_VAT Reg No" в исходной таблице есть, то оно копируется в итоговую таблицу, если значение отсутствует, то туда надо скопировать соответствующее ключевому полю значение из столбца "D&B_NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER" и выделить эту ячейку цветом. Цвета три и они зависят от значения в столбце D&B_Confidence Code. 7-10 -зеленый, 4-6 - желтый, 1-3 - розовый. Если отсутствуют значения и в первом и во втором столбцах, то ячейка остается пустой. Кроме того из итоговой таблицы должны быть исключены все записи, которые уже есть в таб2.
Хотелось бы написать макрос, который бы это все делал по нажатию кнопочки.
Может кто-нибудь помочь?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:29
Tunka-s Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:31 | Сообщение № 2
Не могу присоединить файл, т.к. даже самая маленькая часть исходника весит 937К. Что сделать?
СообщениеНе могу присоединить файл, т.к. даже самая маленькая часть исходника весит 937К. Что сделать?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:31
RAN Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:32 | Сообщение № 3
Может.
Может.
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:32
Pelena Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
В Правилах форума написано
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
СообщениеВ Правилах форума написано
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:35
Tunka-s Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:45 | Сообщение № 5
Так я и оставила 20 строк! Ок, уберу все столбцы, кроме упомянутых выше. Кажется получилось.
К сообщению приложен файл: Test.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал Tunka-s - Суббота, 25.10.2014, 23:32
СообщениеТак я и оставила 20 строк! Ок, уберу все столбцы, кроме упомянутых выше. Кажется получилось.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:45
Tunka-s Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:46 | Сообщение № 6
Может.
Отлично! :)
Может.
Отлично! :)
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 25.10.2014 в 22:46
RAN Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:15 | Сообщение № 7
Sub Мяу()
     Dim arr1, arr2, arr3
     Dim i&, k&
     With Sheets("Tab1")
         arr1 = .Range(.Cells(1, 5), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
     With Sheets("Tab2")
         arr2 = .Range(.Cells(1, 5), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
     ReDim arr3(1 To UBound(arr1) + UBound(arr2), 1 To 5)
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         For i = 1 To UBound(arr1)
             If Len(arr1(i, 3)) Then
                 arr1(i, 5) = Empty
             Else
                 arr1(i, 3) = arr1(i, 5)
                     Select Case arr1(i, 4)
                     Case 1 To 3
                         arr1(i, 5) = 48
                     Case 4 To 6
                         arr1(i, 5) = 6
                     Case 7 To 10
                         arr1(i, 5) = 43
                     End Select
             If Not .exists(arr1(i, 1)) Then
                 k = k + 1
                 arr3(k, 1) = arr1(i, 1)
                 arr3(k, 2) = arr1(i, 2)
                 arr3(k, 3) = arr1(i, 3)
                 arr3(k, 4) = arr1(i, 4)
                 arr3(k, 5) = arr1(i, 5)
                 .Item(arr1(i, 1)) = 1
         For i = 1 To UBound(arr2)
             If Len(arr2(i, 3)) Then
                 arr2(i, 5) = Empty
             Else
                 arr2(i, 3) = arr2(i, 5)
                     Select Case arr2(i, 4)
                     Case 1 To 3
                         arr2(i, 5) = 48
                     Case 4 To 6
                         arr2(i, 5) = 6
                     Case 7 To 10
                         arr2(i, 5) = 43
                     End Select
             If Not .exists(arr2(i, 1)) Then
                 k = k + 1
                 arr3(k, 1) = arr2(i, 1)
                 arr3(k, 2) = arr2(i, 2)
                 arr3(k, 3) = arr2(i, 3)
                 arr3(k, 4) = arr2(i, 4)
                 arr3(k, 5) = arr2(i, 5)
                 .Item(arr2(i, 1)) = 1
     With Sheets.Add
         .Cells(1, 1).Resize(k, 4).NumberFormat = "@"
         .Cells(1, 1).Resize(k, 4) = arr3
         For i = 1 To k
             If Len(arr3(i, 5)) Then
                 .Cells(i, 3).Interior.ColorIndex = arr3(i, 5)
Sub Мяу()
     Dim i&, k&
     With Sheets("Tab1")
     With Sheets("Tab2")
                 arr1(i, 5) = Empty
             Else
                     Case 1 To 3
                         arr1(i, 5) = 48
                     Case 4 To 6
                         arr1(i, 5) = 6
                     Case 7 To 10
                         arr1(i, 5) = 43
                     End Select
                 k = k + 1
                 arr2(i, 5) = Empty
             Else
                     Case 1 To 3
                         arr2(i, 5) = 48
                     Case 4 To 6
                         arr2(i, 5) = 6
                     Case 7 To 10
                         arr2(i, 5) = 43
                     End Select
                 k = k + 1
     With Sheets.Add
         For i = 1 To k
Дата добавления - 26.10.2014 в 11:15
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:50 | Сообщение № 8
RAN, Спасибо вам огромное! Очень здорово, только почему-то записи которые есть в таб2 тоже добавляются в итоговую таблицу. :(
СообщениеRAN, Спасибо вам огромное! Очень здорово, только почему-то записи которые есть в таб2 тоже добавляются в итоговую таблицу. :(
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 11:50
RAN Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:20 | Сообщение № 9
Sub Мяв()
     Dim i&, k&
     With Sheets("Tab1")
     With Sheets("Tab2")
     ReDim arr3(1 To UBound(arr1), 1 To 5)
         k = 1
         arr3(k, 1) = arr1(1, 1)
         arr3(k, 2) = arr1(1, 2)
         arr3(k, 3) = arr1(1, 3)
         arr3(k, 4) = arr1(1, 4)
         arr3(k, 5) = arr1(1, 5)
                 k = k + 1
                     arr1(i, 5) = Empty
                 Else
                         Case 1 To 3
                             arr1(i, 5) = 48
                         Case 4 To 6
                             arr1(i, 5) = 6
                         Case 7 To 10
                             arr1(i, 5) = 43
                         End Select
     With Sheets.Add
         On Error Resume Next
         For i = 1 To k
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 26.10.2014, 12:26
Sub Мяв()
     Dim i&, k&
     With Sheets("Tab1")
     With Sheets("Tab2")
         k = 1
                 k = k + 1
                     arr1(i, 5) = Empty
                 Else
                         Case 1 To 3
                             arr1(i, 5) = 48
                         Case 4 To 6
                             arr1(i, 5) = 6
                         Case 7 To 10
                             arr1(i, 5) = 43
                         End Select
     With Sheets.Add
         For i = 1 To k
Дата добавления - 26.10.2014 в 12:20
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:38 | Сообщение № 10
Спасибо! :)
Правда новый код не работает:
Run time error 13
Type mismatch
СообщениеСпасибо! :)
Run time error 13
Type mismatch
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 12:38
RAN Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:00 | Сообщение № 11
Я перевложил код, но уже поздно.
СообщениеЯ перевложил код, но уже поздно.
Дата добавления - 26.10.2014 в 13:00
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:20 | Сообщение № 12
Ой, попробую еще раз!
Сообщение отредактировал Tunka-s - Воскресенье, 26.10.2014, 13:22
СообщениеОй, попробую еще раз!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 13:20
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:25 | Сообщение № 13
Спасибо огромное! То, что надо!!!
СообщениеСпасибо огромное! То, что надо!!!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 13:25
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:47 | Сообщение № 14
А можно еще вопрос? Я тут пыталась "переделать" ваш код под свою таблицу, точнее поменяла номера столбцов только, у меня же их исходно очень много, и теперь куда-то делся цвет! Не посмотрите, что случилось?
Sub Macro1()
Dim i&, k&
With Sheets("Total Duns Assigned and Append")
arr1 = .Range(.Cells(1, 30), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
With Sheets("Matched_on_NatID")
k = 1
arr3(k, 3) = arr1(1, 6)
arr3(k, 4) = arr1(1, 15)
arr3(k, 5) = arr1(1, 30)
k = k + 1
If Len(arr1(i, 6)) Then
arr1(i, 30) = Empty
Else
arr1(i, 6) = arr1(i, 30)
Select Case arr1(i, 15)
Case 1 To 3
arr1(i, 5) = 48
Case 4 To 6
arr1(i, 5) = 6
Case 7 To 10
arr1(i, 5) = 43
End Select
arr3(k, 3) = arr1(i, 6)
arr3(k, 4) = arr1(i, 15)
arr3(k, 5) = arr1(i, 30)
With Sheets.Add
For i = 1 To k
СообщениеА можно еще вопрос? Я тут пыталась "переделать" ваш код под свою таблицу, точнее поменяла номера столбцов только, у меня же их исходно очень много, и теперь куда-то делся цвет! Не посмотрите, что случилось?
Sub Macro1()
Dim i&, k&
k = 1
k = k + 1
arr1(i, 30) = Empty
Else
Case 1 To 3
arr1(i, 5) = 48
Case 4 To 6
arr1(i, 5) = 6
Case 7 To 10
arr1(i, 5) = 43
End Select
With Sheets.Add
For i = 1 To k
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 14:47
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:50 | Сообщение № 15
Прошу прощения, уже поняла!
СообщениеПрошу прощения, уже поняла!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 14:50
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:48 | Сообщение № 16
А не подскажете, как присвоить новое имя активной странице? Потому что ActiveSheets.Name = "VAT Missed" не работает. :(
P.S. вопрос снят
Сообщение отредактировал Tunka-s - Воскресенье, 26.10.2014, 16:52
СообщениеА не подскажете, как присвоить новое имя активной странице? Потому что ActiveSheets.Name = "VAT Missed" не работает. :(
P.S. вопрос снят
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 16:48
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:29 | Сообщение № 17
А ведь наверняка существует какой-нибудь способ, чтобы в каждой строке листа, например в последней колонке поставить checkbox?
[moder]Вопрос не в тему. Читайте Правила форума[/moder]
СообщениеА ведь наверняка существует какой-нибудь способ, чтобы в каждой строке листа, например в последней колонке поставить checkbox?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:29
RAN Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:41 | Сообщение № 18
Наверняка.
И макрорекордер этот код пишет.
Но я такие дурные хотелки не выполняю.
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/61/
СообщениеНаверняка.
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:41
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:23 | Сообщение № 19
RAN, Thanks a lot! :D
Moderator: Sorry!
СообщениеRAN, Thanks a lot! :D
Moderator: Sorry!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:23
