= Мир MS Excel/Hайти максимальное значение в залитых цветом ячейках - Мир MS Excel
Iskra Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, найти решение, весь день промучилась, пытаясь ее решить разными путями и никак(( После всех неудачных попыток, я поняла, что решение может быть только через макрос, но я полный ноль в VBA.
Мне нужно найти максимальное значение в залитых цветом ячейках строки. Например, в присоединенном файле в ячейке I5 должно выйти значение 1.5, в ячейке I6 значение 2, в ячейке I7 значение 1 и тд.
К сообщению приложен файл: File.xlsm (10.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - Iskra
Дата добавления - 25.10.2014 в 23:27
tsap Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 01:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Пробуйте:
Function color_max(r As Range)
Dim m As Double, cell As Range
m = 0
For Each cell In r
     If cell.Interior.ColorIndex <> -4142 Then
         If cell.Value2 > m Then: m = cell.Value
color_max = m
End Function
СообщениеПробуйте:
m = 0
For Each cell In r
color_max = m
End Function
Автор - tsap
Дата добавления - 26.10.2014 в 01:39
Iskra Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 10:12 | Сообщение № 3
tsap,
Огромнейшее Вам спасибо!! Все работает!!:)))
А можно ещеспросить ? Как сделать, чтобы цвет шрифта был таким же как и цвет заполнения ячейки (даже в белых ячейках)? Чтобы самих значений во всей таблице было не видно?
Спасибо большое!! yes
Сообщение отредактировал Iskra - Воскресенье, 26.10.2014, 10:24
Сообщениеtsap,
Автор - Iskra
Дата добавления - 26.10.2014 в 10:12
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:00 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Чтобы значений в ячейках было не видно при любых цветах заливки и шрифта придайте ячейке формат данных ;;;
Тогда данные будут видны только в строке формул при выборе ячейки.
К сообщению приложен файл: 4445607.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 10:09
СообщениеЧтобы значений в ячейках было не видно при любых цветах заливки и шрифта придайте ячейке формат данных ;;;
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:00
Iskra Дата: Понедельник, 27.10.2014, 15:20 | Сообщение № 5
Alex_ST,
Большое Вам спасибо! :))
СообщениеAlex_ST,
Автор - Iskra
Дата добавления - 27.10.2014 в 15:20
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 15:51 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
tsap, а зачем Value2?
Цитата Справка
The only difference between this property and the Value property is that the Value2 property doesn’t use the Currency and Date data types.
Да и m = 0 - это лишнее.
Iskra, я файл посмотреть с работы не могу, т.к. в нём есть макросы (спасибо за "безопасность" собакам-сисадминам >( )
Но решение прямо в коде задавать ColorIndex хоть и работает, но очень стрёмное.
Малейшее движение мышки, чуть-чуть изменившее цвет, и всё перестанет работать.
Если нужно работать с цветом ячеек я обычно на листе задаю именованный диапазон - ячейку с образцом цвета, а в коде сначала читаю ColorIndex ячейки с этим именем, а потом работаю уже с ним.
Если Вы какой-либо ячейке в книге с образцом цвета назначите имя, например, MyColor, то в коде из любого модуля этой книги можно будет получить цвет этой ячейки так:[vba]
[MyColor].Interior.ColorIndex
А вся функция тогда будет выглядеть так:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 16:24
Сообщениеtsap, а зачем Value2?
Дата добавления - 27.10.2014 в 15:51
tsap Дата: Понедельник, 27.10.2014, 17:08 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Alex_ST, Ваша правда, замудрил ;)
Автор - tsap
Дата добавления - 27.10.2014 в 17:08
Iskra Дата: Вторник, 28.10.2014, 01:02 | Сообщение № 8
Alex_ST,
Огромное Вам спасибо за помощь!! )) Для меня это сплошной темный лес, а у Вас так красиво получается:)) respect
СообщениеAlex_ST,
Автор - Iskra
Дата добавления - 28.10.2014 в 01:02
Iskra Дата: Вторник, 28.10.2014, 01:03 | Сообщение № 9
tsap,
Я Вам очень благодарна, что отозвались помочь и, главное, все работало. Сама бы я и первую строчку макроса не написала бы. yes
Сообщениеtsap,
Автор - Iskra
Дата добавления - 28.10.2014 в 01:03
