= Мир MS Excel/Макрос для копирования данных из 2х разных таблиц в один - Мир MS Excel
Hiryrg Дата: Понедельник, 27.10.2014, 06:09 | Сообщение № 1
доброе утро помогите пожалуйста создать макрос. За помощь готов отблагодарить
Мне нужен макрос который бы переносил данные из двух разных таблиц в одну. Проблема в том что у меня существует много одинаковых файлов в разных папках. К примеру в папке "п.Лесопарк" есть два файла "м сентябрь.xls"и"сентябрь ю.xls", и в папке "п.Нежный" есть два файла "м сентябрь.xls"и"сентябрь ю.xls". Таблицы по колонкам совпадают.
Возможно ли сделать как нибудь так:
1. При нажатии "Ctrl+G" создавал новый файл на рабочем столе если есть заменял его.
2. Вылазил запрос в какой папке брать файлы (пример пишу "п.Лесопарк") чтоб в дальнейшем он из папки "п.Лесопарк" соединил в один данные из файлов "м сентябрь.xls"и"сентябрь ю.xls" (то есть сперва идет таблица из файла "м сентябрь.xls",а ниже таблица из файла "сентябрь ю.xls".
(если можно сделать отдельно макрос чтоб еще и файл запрашивался так как файл может изменится на "м октябрь.xls"и т.д.)
не знаю почему но тут имя файлов перенесло в цифры:
0284105.xls - "м сентябрь.xls"
7199906.xls - "сентябрь ю.xls"
К сообщению приложен файл: 0284105.xls (60.5 Kb) · 7199906.xls (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал Hiryrg - Понедельник, 27.10.2014, 13:38
Сообщениедоброе утро помогите пожалуйста создать макрос. За помощь готов отблагодарить
Автор - Hiryrg
Дата добавления - 27.10.2014 в 06:09
Rioran Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Hiryrg, здравствуйте.
Уточнения:
1). Вы прикрепили два файла с полностью идентичными данными. Везде одинаковое количество строк и столбцов?
2). "№ п/п" полагаю, должен идти без повторов, от единицы до количества строк в таблице?
3). В ваших файлах 3 листа, два из которых пустые. Нужные таблицы всегда находятся на первом листе?
4). Проводить такую "сцепку" всегда нужно только между двумя файлами?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеHiryrg, здравствуйте.
Уточнения:
Автор - Rioran
Дата добавления - 28.10.2014 в 16:00
RAN Дата: Вторник, 28.10.2014, 21:17 | Сообщение № 3
СообщениеВыполнено тут
Дата добавления - 28.10.2014 в 21:17
